[Rozwiązano] Odczytanie daty produkcji akumulatora z załączonych zdjęć
Witold5 12 Paź 2021 11:06 6837 10
  • #1 19651747
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Czy ktoś byłby w stanie z tych zdjęć odczytać datę produkcji?
    Odczytanie daty produkcji akumulatora z załączonych zdjęć Odczytanie daty produkcji akumulatora z załączonych zdjęć
  • #4 19652118
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Dopowiem teraz, kupiłem go w maju 2019 roku, i już jest do wymiany.
  • #5 19652235
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Wszystko zależy od eksploatacji akumulatora. Wynik jak wynik nic o niej nie informuje.
  • #6 19652245
    DiZMar
    Ocena: 6643
    2,5 roku od kupna. Jak na obecne standardy to wynik dość bliski oczekiwaniom producentów zwłaszcza niektórych. Sprzedawać, sprzedawać...
    PS.
    Gwarancję miałeś wydaną? Jeżeli tak to na ile? Może na 36 miesięcy (zdarzają się takie na akumulatory samochodowe)? Byś załapał się.
  • #7 19652355
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Gwarancja..... raptem dwa lata. Oryginał był w aucie 9 lat.
  • #8 19652376
    DiZMar
    Ocena: 6643
    Czyli gwarancję wytrzymał. Cóż takie czasy. :sm31:
  • #9 19652575
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Ale, ale jakiej marki i pewnie w nowym pojeździe z nowym sprawnym układem ładowania do niego dostosowanym przez producenta. Czy przy wymianie akumulatora wzięte zostały parametry ładowania akumulatora i zweryfikowane z tymi rzeczywistymi występującymi w pojeździe? Przez 9 lat wiele mogło się wydarzyć z układem ładowania, wiele mogło być doinstalowane w instalacji elektrycznej pojazdu, wymienione odbiorniki energii.
  • #10 19655622
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Taki okres czasu i nie wymieniana żadna żarówka, nie wymieniany sprzęt audio, nie używane obecnie popularne szybie ładowarki usb do telefonu, tableta, rejestratora video, lokalizatora GSP? Wszytko niby niewiele pobiera energii ale w sumie rośnie znacznie zapotrzebowanie. :) W serwisie rzadko sprawdzają poprawność ładowania, jak jest odpowiednie napięcie ładowania to jest w porządku i tyle. A przecież może być uszkodzony regulator ładowania w ten sposób że nie ma korekcji w zależności od temperatury otoczenia lub też jest błędna -przypadłość scalonych, zintegrowanych regulatorów mocy. U mnie w firmowym aucie długo nie można było do tego dojść, dopiero wymiana 4 akumulatora na gwarancji podsunęła taki defekt na myśl dystrybutora( wcześniej sam mierzył prąd ładowania przed każdą wymianą) . Okazało się, że przy niskich temperaturach zwykle kiedy wzrastało zapotrzebowanie na moc w instalacji, prąd ładowania był za niski. Dla temperatury otoczenia 18-25°C wszystko było w granicach normy, prawidłowe ładowanie.
    Zastanawia mnie też ten okres gwarancji na produkt, bo dla tej marki i tego modelu akumulatora trudno znaleść ofertę handlową z gwarancją inną niż 36 miesięcy. Może to była jakaś "okazja cenowa".
    Inna kwestia to kwestia stanu naładowania akumulatora przed wymianą go w pojeździe, było sprawdzane? Akumulator był w pełni naładowany? Instrukcja o tym wspomina wyraźnie:
    • akumulatory-STARLINE_instrukcja-gwarancja_202009.pdf (97.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19692223
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Rozwiązanie jak wyżej. Dziękuję.
Użytkownik prosił o pomoc w odczytaniu daty produkcji akumulatora na podstawie załączonych zdjęć. Odpowiedzi wskazywały na różne możliwe daty: październik 2014 lub listopad 2018, w zależności od systemu kodowania producenta. Użytkownik dodał, że akumulator został zakupiony w maju 2019 roku i już wymaga wymiany. Dyskusja poruszała również kwestie eksploatacji akumulatora, wpływu układu ładowania oraz zapotrzebowania na energię w pojazdach, co może wpływać na żywotność akumulatora. Wspomniano o problemach z regulatorami ładowania oraz o znaczeniu sprawdzania parametrów ładowania.
