[Rozwiązano] Samsung Galaxy S5: Migotanie i zakłócenia na ekranie przy słabym oświetleniu
neelix 24 Paź 2021 16:51 2070 14
  • #1 19672233
    neelix
    Ocena: 3
    Telefon SGS 5. Migotanie ekranu z zakłóceniami w postaci poziomych pasków. Na 11,3 cm wysokości czynnej częsci ekranu migają 2 bloki. Jeden mierząc od dołu-5,3 cm wysokości, drugi-5,2 cm. Nie miga tylko górny pasek informacyjny z godziną, stanem akumulatora, itp. Wygląda to tak jakby migała górna warstwa, bo sama treść wydaje się być niemigająca. Po przekręceniu telefonu do wersji poziomej zakłócenia i paski są wtedy pionowo czyli nie obracają się wraz z treścią. Migotanie uaktywnia się przy słabym oświetleniu zewnętrznym. Po oświetleniu np. latarką lub światłem słonecznym ekran rozjaśnia się i migotanie ustaje. Wcześniej migotanie zmniejszało się po zwiększeniu jasności z pozycji 7 na 8-10. Teraz to już nie pomaga. Niestety teraz jest już tak, że ekran po stanie wygaszenia (po włączeniu telefonu, po przerwie w użytkowaniu) coraz trudniej wybudza się z tego stanu pozostając ciemnym. Widać tylko 2 podświetlone elementy na dole przy przycisku (prostokąt i zawinięta strzałka powrotu). Trzeba poświecić latarką lub ekran do słońca. Proszę o jakieś wyjaśnienie i wskazówki jak to naprawić. A może akumulator już słaby?
  • #2 19672288
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Objawy wskazują na kończący się wyświetlacz.
  • #3 19672365
    neelix
    Ocena: 3
    Jak się rozświetli to świeci jak nowy. Jasnością, kontrastem, kolorami bije po oczach.
  • #4 19673632
    neelix
    Ocena: 3
    A zna ktoś cenę wyświetlacza?
  • #5 19674010
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Tam masz amoled więc, cena 200-300zl polecam najpierw sprawdzić działanie przed, wymiana starego.
  • #6 19674221
    bogdan2491
    Ocena: 97
    W tym modelu raczej średnio opłacalne, zamienniki lcd które są tańsze nie nadają się do normalnego korzystania, a wszytko co jest oryginałem/ amoledem przewyższa wartość telefonu.
  • #7 19676221
    neelix
    Ocena: 3
    To jeśli ktoś oferuje naprawę za 350 zł to jest w niej zamiennik? A na czym polega to "nie nadaje się"? To po co taka oferta? W autoryzowanym serwisie też mają zamienniki? Jeśli mają oryginał to ile może kosztować naprawa? Jeśli nie opłaca się naprawić telefonu z powodu wyświetlacza to te telefony są porażką.
  • #8 19676336
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Zamiennik na pewno chyba że pracuję za darmo...wszystko zależy czy, ma sprawdzonego dostawcę.Nie nadaje się polega na tym, tani wyświetlacz będzie grubszy i nie będzie pasował do ramki.Zamiennik słabiej podświetla więc, gorsza widoczność w dzień.A jak już podświetla to nie koniecznie na biało...Wystarczy sprawdzić po ile są te telefony dostępne.Może taniej będzie kupić używany tel, i przełożyć płytę główną.
  • #9 19676846
    neelix
    Ocena: 3
    Wiem coś więcej. W autoryzowanym serwisie nie mają zamienników, ale oryginału wyświetlacza też nie. Telefon z 2014 r. Koszt byłby ok. 500 zł. Dostarczyć i czekać na prawdopodobną odmowę. Zostaje zamiennik lub cały używany. Tylko po co przekładać płytę? A ta większa grubość to norma w tych zamiennikach? Nie taka rola zamiennika. Powinien chociaż wizualnie pasować.
  • #10 19676852
    blahfff
    Ocena: 1302
    Oryginalny ekran to OLED, zamennik to LCD. To dwie zupelnie inne technologie. Ekran LCD musi byc grubszy o warstwe podswietlenia, ktorej w OLEDach po prostu nie ma. Tego nie przeskoczysz. Zamienniki tak po prawdzie nadaja sie jedynie na odzysk danych bo chociaz obraz wyswietla.
    Zeby przelozyc plyte, trzeba najpierw odkleic wyswietlacz, co przy braku doswiadczenia konczy sie jego uszkodzeniem.
  • #11 19677792
    bogdan2491
    Ocena: 97
    I to powinni pisać na aukcjach!
    Ewentualnie taki wyświetlacz (lcd zamiast oleda) może się jeszcze nadać jako bardzo zapasowy do szuflady w razie jak nie będzie nic innego, a w okolicy nie ma budki telefonicznej :)
    Dodam jeszcze od siebie, że skoro są za grube to nie działa np czujnik zbliżeniowy bo szybka jest za daleko, podświetlanie ekranu prześwituje bokami i nadaje się chyba tylko do noszenia w podwójnej folii bąbelkowej bo dosłownie wszystko co jest normą w użytkowaniu telefonu, może skończyć się pęknięciem.
  • #12 19685817
    neelix
    Ocena: 3
    Skoro np. serwis lub prywatny oferuje, jak mówią oryginał za 500 zł, to rzeczywiście będzie to oryginał i wyświetlacz oled?
  • #13 19685835
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Raczej tak bo, jak już pisałem ceny tych wyświetlaczy w okolicach 300zl.
  • #14 19850724
    neelix
    Ocena: 3
    Dałem na wymianę ekranu. Oryginał. 500 zł.
  • #15 19850728
    neelix
    Ocena: 3
    Wymiana ekranu.
Użytkownicy zgłaszają problem migotania ekranu w telefonie Samsung Galaxy S5, szczególnie przy słabym oświetleniu. Objawy sugerują uszkodzenie wyświetlacza, który po rozświetleniu działa prawidłowo. Koszt wymiany oryginalnego wyświetlacza AMOLED w autoryzowanym serwisie wynosi około 500 zł, podczas gdy zamienniki LCD są tańsze (200-300 zł), ale nie nadają się do normalnego użytkowania z powodu gorszej jakości obrazu i grubości. Użytkownicy ostrzegają przed zamiennikami, które mogą powodować problemy z czujnikami i ogólną funkcjonalnością telefonu.
