GeForce MX 400 - TV-Out nie działa na różnych systemach i telewizorach
mad_luk 31 Paź 2005 18:41 1991 7
  • #1 1944154
    mad_luk
    Ocena: 27
    mam grafe GeForce MX 400 z TV i za zadne skarby nie moge podlaczyc sie do telewizora :| o dziwo kiedys działało teraz TV jest niewykrywalny przez co nie moge wlaczyc klonowania.. probowalem na 2 telewizorach i tez nic. nawet pozyczylem grafike od kumpla i tez nic. sterowniki mialem juz chyba wszystkie... co jest grane? dlaczego TV-Out nie działa? ten kompa ta grafa i ten tv rok temu współpracował a teraz nie :| naet specialnie zainstalowalem win 2000 SP4 i kicha. obecnie mam XP z SP2. probowalem nawet odpalic tv-out na XP z SP1... ale to wszystko na darmo. co u licha? dlaczego zadna grafika zaden tv na zadnym systemie u mnie nie współgraja? juz nic nie rozumiem.... zwłaszcza ze kiedys bylo ok..
    HELP ME!!!!!
  • #2 1944177
    zodiak318
    Ocena: 306
    A próbowałeś programem TvTool ?
  • #3 1944294
    Yoga
    Ocena: 8
    A kabel połączeniowy sprawdziłeś może ma przerwę i dlatego nie wykrywa TV.
  • #4 1944725
    Adili
    Ocena: 5
    Jaką masz wersję sterownika do karty graficznej? Proponowałbym zmienić na nowszy.
  • #5 1944762
  • #6 1946841
    doxent
    Ocena: 35
    włóż kabel do telewizora i sprawdź czy nie 'kopie' między wtyczką kabla a obudową komputera.
    Uwaga może solidnie kopać.
    Wtedy lepiej nie wkładać takiej wtyczki do kompa. Widziałem już wypalone kości na grafikach właśnie po takich połączeniach.
    Jeżeli kopie spróbój obrócić wtyczke TV i sprawdź.
  • #7 1948562
    marjanko
    Ocena: 9
    Karta graficzna rozpoznaje obecność telewizora poprzez pomiar oporności na jego wejściu.Pownna być poniżej 100ohmów.Jednak wiele modeli TV ma oporność wejściową dużo większą, nawet do 1k.
    W takim przypadku karta nie wykryje TV.
    Zmierz jak jest u Ciebie
  • #8 1948616
    mad_luk
    Ocena: 27
    kabelek jest dobry bo miezylem jego opór... opór wejscia w TV to 70omów czyli dobrze... na wyjsciu COMPOSITE w grafice jest napiecie 60V ale zmienne :| jak właczam wyktywanie sprzetu to napiecie sie waha... dziwne ale prawdziwe... próbowałem TVTool i niby moge właczyc TV out ale nie moge zmienic np 2 urzadzenia z analogowego monitora na TV bo go nie wykrywa. tak samo w oryginalnych sterownikach. kompletnie nic nie moge zmieniac. jak wybiore wymuszanie to tez kicha.
    a moze tv out sie spalił.. pech chciał ze druga karta jaka testowałem tez byla walnieta :|
    teraz mam sterownik z oryginalnej CD... wcześniej mialem wersje 77. coś tam.. przy starych sterownikach TV Tool nie wykrywał TV Outa... przy nowszych jest oki ale i tak nic nie widac
✨ Problem dotyczy braku wykrywania wyjścia TV-Out w karcie graficznej GeForce MX 400 na różnych systemach operacyjnych (Windows 2000 SP4, XP SP1, XP SP2) oraz na różnych telewizorach, mimo że wcześniej połączenie działało poprawnie. Próby obejmowały testowanie kabla (pomiar oporu 70 omów na wejściu TV), użycie różnych sterowników (zarówno starszych, jak i nowszych), a także programów do konfiguracji TV-Out, takich jak TvTool. Karta graficzna wykazuje zmienne napięcie na wyjściu Composite (około 60 V), jednak nie wykrywa telewizora, co uniemożliwia zmianę trybu wyświetlania i klonowanie obrazu. Sugerowano sprawdzenie kabla pod kątem przerw i zwarć, pomiar oporności wejścia TV (powinna być poniżej 100 omów), a także możliwość uszkodzenia samego wyjścia TV-Out na karcie graficznej. Próby z inną kartą graficzną również nie przyniosły efektu, co wskazuje na potencjalny problem sprzętowy lub kompatybilności między kartą a telewizorami. Dodatkowo zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia karty przez nieprawidłowe uziemienie kabla TV-Out.
