GeForce4 mx440 - problem z TV-OUT-obraz czarno biały !
pfl75 07 Mar 2007 15:25 2517 14
  • #1 3653363
    pfl75
    Proszę o pomoc w sprawie nieszczęsnego TV-OUT w karcie GeForce4 MX440 64MB. Obraz jest czarno biały i do tego bardzo ciemny.
    Kabel kupiłem gotowy i jestem go pewien bo działa sprawnie na innej karcie z telewizorem z eurozłączem.
    TV też jest sprawny bo działa chociażby Canal+ czy nawet komp na ATI - niestety tej karty się już pozbyłem.
    Przeinstalowałem sterowniki na wersje 93.71 - nic, od razu też mówię że wybieram rzecz jasna system PAL przy instalacji TV.
    Co robić? Może jakieś inne sterowniki?
    Pomóżcie proszę.
    Pozdrawiam,
    Pafel.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3653422
    CMS
    Ocena: 2587
    jak laczysz katre z tv ??
    kabel svideo-svideo
    kabel svideo-przejsciowka-chinch
    kabel chinch-chinch
  • #3 3653511
    Jack14
    Ocena: 175
    Proponuję orginalne serowniki do karty graficznej.
    Nowe sterowniki są dedykowane głównie dla nowych kart a starsze karty idą w odstawkę a szczególnie TV Out.
  • #4 3653954
    pfl75
    karte łącze w następujacy sposób:
    kabel svideo-eurozłącze czyli z tego co wiem to jest tam oddzielny sygnał luminancji i kolor (czy coś takiego), natomiast kwestia ze sterownikami oryginalnymi jest prosta - nie posiadam takowych - kupiłem kartę "gołą" :)
  • #5 3654474
    tadekr
    Jeżeli telewizor nie obsługuje wejścia S-Video,to obraz na tym kablu będzie cz-biały.Ja u siebie przelutowałem przewody od wy.wideo pod pin nr.20 (w złączu Scart)i działa.
  • #6 3656663
    pfl75
    Więc tak:
    Po wieczorze (i nocy) spędzonej na ustawianiu tego ścierwa udało mi się uzyskać kolory (powiedzmy), ale jasność jest jak należy - zainstalowałem też stery które pozwalają na więcej niż w najnowszych - wersja 53.xx. Obraz na TV jest już kolorowy i w ogóle byłaby bajka gdyby nie... ale o tym za chwilę. Mój telewizor obsługuje jak się okazuje SVideo - mam ustawiony standard na belgia pal-b w sterach - zresztą próbowałem wielu standardów i też lipa ale teraz o co chodzi - kolory są takie że po prostu nic tylko usiąść przed tv i płakać - powiem krótko - czerwony przejakrawiony jak cholera, niebieski w miarę ok (w miarę), zielony - jak czerwony, z góry zaznaczam że ręczne ustawianie kolorów każdy osobno nic w zasadzie nie daje (no może trochę lepsze kolory ale i tak żenada). Całość wygląda jak jakiś negtatyw! nie wiem co robić już :) POMÓŻCIE! PLEASE!
    ps1. okazało się że zakłocenia i czarno biały ekran był spowodowany wtyczką audio do kompa - wybraźcie sobie że tam jest właśnie ekran! przewody video są nieekranowane! włączyłem jacka stereo do dźwiękówki to i przestał się telepać ekran - jest stabilny, no flick itp. ale te kolory - o kurcze! :(
    p2. sprawdziłem miernikiem czy połączenia svideo - euroscart są prawidłowe i czy nie ma zwarć - nie ma zwarć i wszystko ok.
    ps3. no wymiękam już - a pomyśleć że kiedyś miałem radzia9000 i tam śmigało to złącze aż miło było patrzeć, ale jak ktoś mądry powiedział - nie patrz wstecz - działaj "teraz" :)
    Pozdrawiam i proszę o jakieś porady :)
    ps4. - bo zapomniałem - tvtool też g.... daje :) może zrobię zdjęcie komórką to zobaczycie o jakich kolorach wredynch mówię :)
    jeszcze jedno:
    svideo - euroscart działa w ten sposób - gdy odłączę pin 20 (scart - czyli z svideo luminance) na tv nie ma sygnału, gdy odłączę pin od kolorów (chrominance) to i tak mam kolorowy obraz! nie wiem o co tu chodzi! no po prostu wymiękam... Powiem jeszcze jedną rzecz - gdy podłącząm wyjście luminance z svideo (samo to) do wejścia cinch (mam też takowe w telewizorni) to uzyskuje ten sam obraz jak przez svideo czyli wszystko gra oprócz popieprzonych kolorów.
  • #7 3657065
    CMS
    Ocena: 2587
    no nie samowiete EKRAN na kablach sygnalowych czego to ludzie nie wymysla
    (swoja droga to gdzie sie spodziewales ekranu - na kablu 230v ?)
    a teraz na powaznie
    wydaje mi sie ze twoj problem tkwi w ustawieniach gammy
    pokombinuj z nimi
  • #8 3657211
    pfl75
    220v? no patrz a już myślałem że należałoby nad trójafzówką pomyśleć - nawet by się zgadzało! 0 - masa, i potem już po kolorach - jedna faza jeden kolor! Pełne RGB! a synchro pomińmy albo weźmiemy z powietrza tudzież z "twojego" 220v! ;) (bez obrazy - po prostu odpowiedziałem w twoim stylu - proszę o poradę nie o sarkazm) a teraz na poważnie - żadna regulacja czyli ani osobno kolory (kontr, jasn, gamm) ani "jako całość" (kontr, gamm, jasn) nic nie daje. Ale chyba zakończę ten temat i po prostu i zmienię gf na jakiekolwiek ati - tam raczej nie ma problemów z podłączaniem tv do karty - mnie nie chodzi o super jakość bo wiadomo że się jej nie uzyska ale żeby przynajmniej kolory odpowiadały rzeczywistemu (lub prawie) wyglądowi pulpitu - to mi wystarczy do tego czego od tej karty wymagam - filmy.
    Pozdro.
    ps. Obraz w tej chwili jest ideał jeśli weźmiemy pod uwagę jego stabilność czyli nie miga (oczywiście jak na tv), działają wszystkie regulacje itp... Kolory... no comment... :)
  • #9 3657430
    CMS
    Ocena: 2587
    przepraszam jezeli cie urazilem nie to mialem na celu
    BTW
    ja mialem juz kilka nvidi (wlasciwie to preferuje tylko nv) i z zadna nie mialem problemu z tvout
    mysle ze przyczyna lezy po stronie softu
    problem moze tez byc w kablu (nie pamietam dokladnie o co chodzilo bo to a/v to nie dokonca moja branza ale w kablu powinny zdajesie bys jakies kondensatory a moze oporniki naprawde nie pamietam)
  • #10 3657569
    pfl75
    CMS:
    nie czuje urazy zadnej - po prosto wkur... mnie to ze nie moge tego ustawic - przejrzalem schematy nawet jakichs przejsciowek typu svideo - cinch czyli fakt jak mowisz na kondziołku 470pf a nawet troszkę bardziej rozbudowane czyli 3 rezystory 25 Ohm ale to na nic - jakie kolory byly takie sa, zszedlem na stery juz nawet bardzo stare czyli 23.xx i tez ten kolor jest fatalny - zaczynam podejrzewac ze cos nie tak jest z grafa - w koncu kupilem ja na allegro ;) działa naprawdę super ale to wyjście - oh, da się oglądać chyba tylko kreskówki ale w innych kolorach hehehehe :) ja nie mam jakiegos super kompa - prosty dureń 1400 na k7s5a z 512ramu ale mnie to wystarcza a poniewaz mam w pokoju tv to chcialem sobie walnąć obraz na tego telewizorka - ale powtarzam - urazy nie mam i odebralem to jako zart ale jestem juz tak zalamany ze po prostu zaraz wyjme ta karte i ja pogryze ;)
    Pozdrawiam,
    Paweł. :)
  • #11 3657712
    CMS
    Ocena: 2587
    wlasnie mialem napisac ze to moze byc wina karty
    sprawdz ja u kogos w kompie
    z allegro roznie bywa
  • #12 3657884
    siewcu
    Ocena: 458
    Ja proponuję ustawić w telewizorze sygnał w standardzie SVHS na porcie do którego podłączasz komputer. Miałem to samo na tej karcie i przestawienie portu na SVHS dało kolorowy obraz, przy kablu S-Video-SCART.
    pozdro
    Siewcu
  • #13 3659646
    pfl75
    No wiec...
    karta jest chyba "strzelona", szkoda, poustawialem wszystko czyli obraz jest stabilny i kolorowy ale niestety czerwony jest przejaskrawiony, najgorzej to widac na filmach po prostu czerwien "zalewa" ekran :) Na horrorach moze to by bylo i dobre ale... :) Poza tym zmierzylem rezystancie wyjsc s video (naturalnie przy wylaczonym kompie) i wyjscie koloru ma 15 Ohm zamiast 75, wyjscie video ma 75 jak powinno. Wiec tak to wyglada...
    Pozdro.
    ps. niebawem zamkne temat bo konczy mi sie cierpliwosc do tej karty czyli poddam ja "recyclingowi" chyba :)
  • #14 3660828
    CMS
    Ocena: 2587
    obadaj jeszcze kondzily na karcie czesto w starszych grafikach sa one wyschniete i moga powodowac rozne cuda
  • #15 3680047
    CMS
    Ocena: 2587
    wlasnie spotkalem sie z podobnym problemem (kolory)
    problem dotyczy projektora, jak podlacze do niego sygnal z wyjscia tvout z karty to kolory sa mniej wiecej takie jak opisales
    problem w tym ze taki efekt mam na 2 roznych kartach w 2 roznych kompach (w jednym kompie tv podlaczony pod to wejscie dziala bez problemu - drugi komputer mam w pracy i nie mam tu tv ale podejrzewam ze tvout dziala bo efekt jest identyczny ja u mnie w domu)
✨ Problem dotyczy wyjścia TV-OUT w karcie graficznej GeForce4 MX440 64MB, gdzie obraz na telewizorze jest czarno-biały i bardzo ciemny. Kabel S-Video do eurozłącza jest sprawny, a telewizor działa poprawnie z innymi kartami (np. ATI). Próby z różnymi sterownikami, w tym oryginalnymi i starszymi wersjami (np. 53.xx, 93.71), nie przyniosły poprawy. Ustawienia systemu PAL i standardu sygnału (m.in. Belgia PAL-B, SVHS) były testowane bez skutku. Po długich próbach udało się uzyskać kolorowy obraz, jednak kolory są mocno przekłamane – czerwony i zielony są przejaskrawione, a obraz przypomina negatyw. Pomiar rezystancji wyjścia S-Video wykazał 15 Ohm zamiast standardowych 75 Ohm, co sugeruje uszkodzenie karty. Podejrzenia padły na uszkodzone kondensatory na karcie, które mogą powodować zakłócenia sygnału. Zalecane jest sprawdzenie karty w innym komputerze oraz ewentualna wymiana na inną kartę, np. ATI, która według użytkownika nie sprawia takich problemów z TV-OUT. Dyskusja wskazuje, że problem może mieć podłoże sprzętowe, a nie tylko programowe.
