jak mnie jeszcze raz alarm wpieni to go wymienie...
adalbert! 31 Paź 2005 23:58 4356 14
  • #1 1945089
    adalbert!
    Ocena: 5
    Pomocy. Pożyczyłem autko od rodziców, no i się "przejechałem". Dojechałem do firmy (w Centrum Wa-wy) i załączyłem alarm. Już wcześniej miewałem kłopty z bydlakem, ale jakoś się udawało. Tym razem musiałem go wypróć na środku ulicy (nikt się nie patrzył - niezłe nie!). Z dwóch pilotów nie dało rady go "uśpić" wogóle olewał moje klikanie - a dokładniej migał troszkę inaczej diodą ale nie wykazywał chęci by się rozbroić.
    Po wywaleniu z auta, wgrałem piloty w pamięć od początku. Ale robienie tego w taki "upał" nie należy do miłych rzeczy.
    Moje pytanie: jaki alarm włożyć by mieć :| spokój z mikrofalówkami i innymi nadajnikami silniejszymi od pilota - no bo chyba w tym jest problem. Ale jak pytam to jeszcze napiszę, że chcę dobry, sprawdzony alarm. Raczej nie za kolejne 80 pln, ale w rozsądnej cenie.
  • #2 1945108
    Dobermannn
    Montowałem już nieraz alarmy (i nietylko) firmy AMT. Wydaje mi się że SUPER FORTECA jest naprawde przyzwoitym alarmem a w dodatku jest dokładna instrukcja montażu tak że nawet ktoś kto nie ma zbyt dużego pojęcia o tym powinien sobie bez problemu z tym poradzić. Życze powodzenia.
  • #4 1945535
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    te z AMT to raczej dolna liga.
    ja bym obstawal za PROXIMA lub CLIFFORDEM
    z mini nigdy nie mialem problemu a te AMT to juz po wygladzie cos z nimi nie tak, nawet wtyczka jest badziewiarska a co dopiero bedzie w srodku?
  • #5 1945615
    wwojciula
    Ocena: 22
    Polecam Seo. Dobry i polski...:D
  • #7 1947933
    elektryk
    Ocena: 241
    adalbert! napisał:
    Dojechałem do firmy (w Centrum Wa-wy) i załączyłem alarm. [...] Z dwóch pilotów nie dało rady go "uśpić" wogóle olewał moje klikanie - a dokładniej migał troszkę inaczej diodą ale nie wykazywał chęci by się rozbroić.
    Czy to nie było gdzieś w okolicy Pałacu Kultury i Nauki?
  • #8 1950126
    adalbert!
    Ocena: 5
    no można by rzec: było blisko. Ale moje byłe autko nie bało się kiedyś rosjan. A co mogło mu zaszkodzić oprócz nazwy Gepard 2? Jak by to był PEKIN to bym raczej na ulicy pilotów nie wgrał?
    No a może i tak.
    Trudno.
    Badziewie i tak wymienię. No ale na jakie?
    Piszecie o paru rozwiązaniach. Najbardziej ze względu wygody podoba mi się SEO bez pilota - tzn używa pilota od centralnego zamka (Renault). Ale widzę chyba jeden minus - jeden przycisk w pilocie i ciche/głośne uzbrajanie. Nie czytałe instrukcji do niego - ale na zdrowy umysł - coś musi być "wklepywane" magicznymi kodami kluczyk/stacyjka/przycisk. Toroszkę mnie to zniechęca, bo często zatrzymuję się pod szpitalem i wiem jak to wk.... chorych (małe ciasne podwórko), a potem pod supermarket czy inne dziwne okolice - to powinien wyć po wieśniacku by głuchy wiedziałże załaczam alerm. Takie czasy.:cry:
    A zna ktoś dobry warsztat co montuje porządnie alarmy i się nie będzie wstydzić swoich osiągnieć? (Warszawa, trasa: Podkowa Leśna - Pl.Konstytucji - przez całą długość Al.Jerozlimskich):D
  • #9 1973179
    Daniel L.
    Ocena: 4
    Drogi kolego ja bym sie przyjżał lepiej proximie!
    www.proxima.pl
    znajdziesz tam opis wszystkich produktow tej firmy łącznie z instrukcjami obsługi. nie wiem czy dobrze cie zrozumialem ale potrzebujesz alarm bez pilota poniewaz masz fabryczny sterownik zamka centralnego w samochodzie ?????????tak????????
    wiec polecam proxime BP5, alarm jest sterowany poprzez fabryczny sterownik zamka.
  • #10 2013352
    adalbert!
    Ocena: 5
    .. no dobra alarmy różne obejrzałem, ale co do czujników to mam parę pytań.
    Nie gdzie montować ale jakie? :?:
    Chcę kiedyś rozszeżyć "zestaw" o moduł GSM lub inny "nowocześniejszy". Czy mikrofalowy czujnik odpada? Poczytałem posty Kolegów i jakoś nie przekonało mnie: "to zależy od regulacji" cytowane przez wszystkich.
    Ja pytam jakie są techniczne problemy nie do ominięcia - czy właśnie anteny WiFi czy inne grzałki mikrofalowe, czy może najnormalniej jakość sprzedawanych czujników?
    Doradzić bym prosił Koledze. :-)
    W sobotę mi zdemolowali auto - wygląda na to, iż bali się otworzyć drzwi, a jak nie znależli w typowym miejscu mikrofonu i nadajnika od standardowego czujnika ruchu to weszli przez tylne okno. Niestety straty duże, a jak bym miał widoczny czujnik albo nawet lipę to by omineli moje auto.... życia nie oszukasz.
    Nie odkręce tego - ale na zaś pytam co montować i jakiego producenta.
  • #11 2013495
    siwy144
    Ocena: 25
    czujniki ruchu i drgań i ustawione na maxa ze powietrze przez szybe wleci już wyje.
  • #12 2032817
    adalbert!
    Ocena: 5
    a co myslicie o firmie http://www.clifford.com.pl/ i ich alarmach ???
    Obok ich siedziby będą mi naprawiać autko, zajrzę, zapytam..... ale wolałbym nie w ciemno...
    Wiem, że mają różne alarmy, ale o nich nikt nie pisze... warto do nich iść na montaż?
  • #13 2075500
    adalbert!
    Ocena: 5
    no to temat wraca:
    cliford logic z montażem za 1k?
    czy proxima - niestety nie mam pojecia za ile. Nie chcą gadać z klijentem - będą gadać tylko z instalatorem. Jakoś mnie zdrażnili.
    Autko mam właśnie po lakierowaniu i wymianie środka. Czyli sprawa zrobiła się aktulana.
    Proxima bez pilota to zaczyna mi się podobać, ale jest jak narazie bezcenna - alarm 250 pln i ile montaż? Ja się nie znam, oprócz tego że ma ZAWSZE DZIAŁAĆ! Jakiś pomysł macie może? A może ktoś zna Godny warsztat mojego bolidu :?:
  • #14 2227208
    macientos
    mam problem z alarmem w samochodzie,
    po zamknieciu samochodu samoczynnie włańcza się alarm (wycie syreny), zaznaczam ze alarm wlacza sie nie za kazdym razem i nie bezposrednio po zamknieciu tylko po pewnym czasie zazwyczaj za kazdym razem jest to inny czas ( 5 do 15 min po zamknieciu samochodu) bywalo ze alarm sam sie wlaczal ok 2 w nocy wystarczylo ze wylacze alarm z pilota i zapadala cisza
    w serwisie mi powiedzieli ze moze to byc spowodowane spadkami napiecia na akumulatorze i nalezalo by inaczej podpiac alarm (ominac czujnik spadku napiecia) czy jest to prawda???????
    pomocna informacja moze byc to ze gdy otwieram sam. a wczesniej alarm sie wlaczyl sa 3 pikniecia syreny i 3 mrugniecia swiatel - w czasie jak alarm sie nie wlaczyl wystepuje tylko 2 krotne mrugniecie swiatel
    ALARM CLIFORD
    Co sprawdzić?
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #15 2261822
    adalbert!
    Ocena: 5
    [...]ALARM CLIFORD
    Ja bym zaczynal od instrukcji obslugi - poszukac w necie. Jak zmienia sie ilość sygnałów to wg mnie (instrukcja by to zweryfikowała) jakiś czujnik (ruchu, uderzenia, mikrofala - nie wiem co masz, albo czujniki w drzwiach czy klapach) daje fałszywe alarmy.
    Jak nie znajdziesz instrukcji do swojego alarmu:
    - zamknij auto ale zostaw otwarte szyby (jak masz czujnik ruchu) i jak alarm się uzbroji włóż rękę przez szybę... efektem powinno być załączenie alarmu - wyłącz go i słuchaj czy nie masz też 3 piknięć i 3 mrugnięć. Wystarczy wtedy regulacja czujnika ruchu - bo wygląda na to że sam się z jakiegoś powodu wzbudza....ale jak nie będzie trzech piknięć to spróbuj z kolejnymi czujnikami, (uderzenia, przechył, drzwi, przednia i tylna klapa) a jak żaden z nich nie wywoła 3 piknięć - to pozostaje "obchodzenie" w centrali i syrenie modułu kontroli podpięcia akumulatora...
    Długo - ale może się przyda!
    Pozdrawiam i zamykam temat zgodnie z prośbą! :D
✨ Autor miał problemy z alarmem samochodowym, który nie reagował na piloty i samoczynnie się uruchamiał, co wymagało ręcznego wyłączania i ponownego programowania pilotów. Poszukuje solidnego, sprawdzonego alarmu w rozsądnej cenie, odpornego na zakłócenia mikrofalowe i inne silne nadajniki. W dyskusji polecano alarmy firm AMT (model Super Forteca), jednak były one krytykowane za niską jakość. Lepsze opinie zyskały marki Proxima i Clifford, a także polski alarm Seo Dolphin, który może współpracować z fabrycznym pilotem centralnego zamka. Autor rozważał alarmy bez pilota, sterowane fabrycznym systemem zamka, co zwiększa wygodę użytkowania. Poruszono też temat czujników ruchu, mikrofalowych i drgań, ich czułości oraz problemów z fałszywymi alarmami wywołanymi przez zakłócenia lub niewłaściwą regulację. Wskazano na możliwość rozbudowy systemu o moduł GSM. Jeden z użytkowników opisał problem z alarmem Clifford, który samoczynnie się włączał po zamknięciu auta, co mogło być spowodowane spadkami napięcia lub fałszywymi sygnałami z czujników. Zalecano dokładne sprawdzenie instrukcji obsługi i regulację czujników ruchu, uderzeń oraz kontroli podłączenia akumulatora. Autor poszukiwał również godnego zaufania warsztatu montażowego w Warszawie.
