Mercedes W203 2005 nie odpala - Rozrusznik nie kręci
kacperor 19 Lis 2021 09:25 16632 43
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Mercedesie W203 po wymianie stacyjki i emulatora rygla pozycja 3 nie uruchamia rozrusznika i jak sprawdzić sygnał „klema 50”?
Problem leży najpewniej w torze sygnału startu „50” między EZS/stacyjką a modułem SAM, a nie w samym rozruszniku, skoro po zmostkowaniu przekaźnika auto odpala. W Xentry/DAS trzeba sprawdzić, czy w wartościach aktualnych w EZS pojawia się aktywacja „50”, a potem czy ten sygnał jest przesyłany CAN-em do SAM, bo samo pojawienie się „50” na stacyjce nie wystarcza [#19717959][#19731433] Jeśli na ekranie jest „50” z kluczyka, ale „50 (CAN)” pozostaje na „NIE”, to właśnie tam jest usterka [#19727573][#19731433] Wątek wskazał też, że zalany SAM mógł spowodować problemy z komunikacją i rozruchem, więc warto go dokładnie zweryfikować mimo wcześniejszego czyszczenia [#19717987][#19729540] Dodatkowo auto ma automat, więc rozruch powinien być dozwolony tylko w odpowiednim położeniu lewarka, ale sama blokada nie tłumaczy braku sygnału „50 (CAN)” [#19729540]
  • #1 19717294
    kacperor
    Ocena: 5
    Po wymianę stacyjki oraz dorzucenia emulatora do rygla nastąpił problem - przy przekręceniu kluczyka w pozycję 3 rozrusznik nie dostaje prądu.
    Sprawdzone bezpieczniki, przekaźnik, bateria.
    Co może powodować ten problem i jak go zdiagnozować.
  • #2 19717305
    Dziarski Hank
    Ocena: 928
    Nie możesz sobie od tak założyć innej stacyjki.
  • #3 19717374
    kacperor
    Ocena: 5
    Nie no oczywiście stacyjka została sklonowana oraz sprawdzona. Sorki za pominięcie. Tak samo emulator który jest zamiast rygla też jest sprawdzony i sprawny.
  • #4 19717376
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6381
    No ok a co mówi komputer? Po co wogóle wymieniałeś ?
  • #5 19717424
    kacperor
    Ocena: 5
    Wymieniłem bo stacyjka najzwyczajniej się uszkodziła. Nie przekręcał się klucz, po wymianie stacyjki zaczął się przekręcać (emulator był już od dawna).
    Komputer właśnie nie wskazuje żadnych błędów związanych z SAM czy ezs.
    Dzisiaj podłącze jeszcze inny sprzęt ale dopiero po 16.
    Chciałbym jednak mieć jakieś jeszcze pomysły w zanadrzu.
  • #6 19717452
    Ocena: 6381
    A gość co ci ją programował co na to?
  • #7 19717463
    kacperor
    Ocena: 5
    Tu nie jest problem w stacyjce. Samochód zachowuje się poprawnie, aż do przekręcenia kluczyka do pozycji 3. Interfejs diagnostyczny widzi każdą jej pozycję i wartości się zgadzają. przekaźnik klika, bezpiecznik 52/57/31 poprawne.
  • #8 19717466
    Ocena: 6381
    Ale co , zapala na któtko czy kręci i nie zapala?
  • #9 19717499
    kacperor
    Ocena: 5
    Na stole rozrusznik kreci.
    Tak jakby pozycja 3 kluczyka na podać sygnał do rozrusznika poprzez przekaźnik i to się nie dzieje. Zegary się palą, słychać pompę, kluczyk do końca i cisza.
  • #10 19717516
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    kacperor napisał:
    przekaźnik klika
    No to w końcu klika czy nie klika?
    Jak przekaźnik rozrusznika klika to chyba nie jest już problem czemu nie kręci?
    No to gdzie problem? Czy sygnał "klema 50" na ekranie interfejsu się załącza? Czy jest w stacyjce? Jest w SAM-ie?
  • #11 19717538
    kacperor
    Ocena: 5
    Tak jak pisałem dopiero podłącze dokładnie interfejs DAS dzisiaj po 16, wcześniej była akcja "na szybko".
    No właśnie nie wiem gdzie jest problem, staram się dowiedzieć.
    Co znaczy sygnał (klema 50)?
    Przekaźnik kilka na stole przy podaniu mu 12V, w samochodzie dowiem się dzisiaj bo byłem sam i stoi dość w hałaśliwym miejscu.
  • #12 19717959
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Poczytaj sobie o oznaczeniach obwodów elektrycznych w samochodzie pana Boscha.
    Przykładowo "31" to masa, "30" to plus z akumulatora, "15" to prąd "po zapłonie", "54 to obwód świateł hamowania itd.
    "50" to cienki kabel uruchamiający rozrusznik. W Xentry powinna ci sie pojawić ta wartość w tzw. "wartościach aktualnych" najpierw w module EZS (w stacyjce) a stamtąd leci CAN-em do modułu SAM który uruchamia przekaźnik.
    No tak. Nie wpadłem na to. Myślałem, że klika tam, gdzie ma być - czyli w module SAM.
  • #13 19717987
    kacperor
    Ocena: 5
    Za chwilkę podłączam Xentry i będę wrzucał informacje.
    Jak włączyłem zapłon zaczęło wszystko swirować, wyjąłem SAM wygląda na zalany. Jutro biorę się za rozbieranie go
  • #14 19723689
    kacperor
    Ocena: 5
    Po dokładnym wyczyszczeniu SAM i wpięciu go na miejsce do normy wróciły wszystkie rzeczy typu światła i wycieraczki. DAS zaczął komunikować się poprawnie. Jednak problem z odpaleniem dalej pozostał. W załączniku podsylam fotki z Xentry
    Mercedes W203 2005 nie odpala - Rozrusznik nie kręci Mercedes W203 2005 nie odpala - Rozrusznik nie kręci Mercedes W203 2005 nie odpala - Rozrusznik nie kręci Mercedes W203 2005 nie odpala - Rozrusznik nie kręci
  • #15 19723749
    ociz
    Ocena: 3468
    Czyli masz padnięty ten emulator, stacyjka pewnie była sprawna i niepotrzebnie wymieniałeś, blokada w stacyjce puszcza dopiero jak blokada kierownicy się cofnie. Jak nie ma komunikacji z ryglem to nie ma prawa odpalić.
  • #16 19727122
    kacperor
    Ocena: 5
    Na dwóch emulatorach byłoby to samo? Emulator pozwala obrócić stacyjkę.
  • #17 19727573
    kacperor
    Ocena: 5
    Mam kolejny emulator, niestety problem dalej pozostał. Przy przekręceniu kluczyka w pozycję 3 zacisk 50 zmienia się na TAK ale zacisk 50 (CAN) zostaje w pozycji NIE.
    Chciałem dodać że auto ma oryginalny rygiel ciągle założony i jest zablokowany aczkolwiek to nie powinno wpływać na rozruch jak mam podłączony emulator, zgadza się?
  • #18 19727658
    Ocena: 6381
    Odpioles kostke od rygla?
  • #19 19727789
    kacperor
    Ocena: 5
    Tak, do niej się podłącza emulator.
  • #20 19727799
    ociz
    Ocena: 3468
    Co się stało z ryglem że założyłeś emulator, silniczek padł czy elektronika?
  • #21 19727914
    kacperor
    Ocena: 5
    Ciężko powiedzieć co jest uszkodzone, jest zaryglowany i nie pozwala przekręcić kluczyka w stacyjce. Po wpięciu emulatora mogę przekręcić stacyjkę co pomogło mi chociażby DASa podłączyć.
  • #22 19727972
    ociz
    Ocena: 3468
    Najczęściej to silniczki padają, czasem wystarczy w niego puknąć żeby szczotki załapały i zadziała, a jak elektronika pada to też łatwo go odblokować, bo wystarczy mocny magnes przyłożyć do przekaźnika i się odblokowuje.
  • #23 19728115
    kacperor
    Ocena: 5
    Ale to nie odpowiada na problem czemu na emulatorze nie kręci rozrusznikiem
  • #24 19728415
    Ocena: 6381
    Emulator dziala skoro stacyjka reaguje.
  • #25 19728440
    kacperor
    Ocena: 5
    No działa :) co nie zmienia faktu że rozrusznik nie kręci (na krótko działa)
  • #26 19728455
    ociz
    Ocena: 3468
    Żeby się jeszcze co do tego upewnić to weź jakiś kluczyk od innego samochodu i sprawdź czy nie pozwoli go przekręcić.
  • #27 19728484
    kacperor
    Ocena: 5
    Sprawdziłem, nie pozwoli. Stacyjka jest OK, tutaj bym się nie doszukiwał problemu. Bardziej ten zacisk 50 (can)
  • #28 19728492
    Ocena: 6381
    I co odpala auto wtedy czy tylko kręci? To automat?
  • #29 19728500
    kacperor
    Ocena: 5
    Sprawdzany był na krótko żeby go wykluczyć, kręci. Nie odpala. Tak, to automat
  • #30 19728501
    Ocena: 6381
    Przeskanuj cale auto i zobacz gdzie nie ma komunikacji lub sa błędy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem W203 z 2005 roku, który nie odpala po wymianie stacyjki i dodaniu emulatora do rygla. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 3 rozrusznik nie dostaje prądu, mimo że bezpieczniki, przekaźnik i bateria zostały sprawdzone. Komputer diagnostyczny nie wskazuje błędów związanych z modułem SAM ani EZS. Użytkownik podejrzewa, że problem leży w sygnale CAN z zacisku 50, który nie zmienia się na TAK. Po dalszych badaniach stwierdzono, że SAM był zalany, co mogło wpłynąć na jego działanie. Użytkownik zmostkował przekaźnik, co pozwoliło na uruchomienie silnika, ale problem z odpaleniem nadal występuje. Wskazano na konieczność sprawdzenia komunikacji z ryglem oraz sygnału CAN.
