Teoria silników: indukcyjny klatkowy, pierścieniowy, synchroniczny - budowa, działanie
Wolfen 01 Lis 2005 14:24 3120 14
  • #1 1946290
    Wolfen
    Witam, musze poznać troche teorii na temat 3 silników:
    Silnik indukcyjny trójfazowy klatkowy ~pierścieniowy i ~synchroniczny.
    Musze o wiedzieć:
    1.Budowa silnika
    2.Zasada działania
    3.Schemat
    4.Charakterystyka mechaniczna
    5.Rozruch
    6.Regulacja prędkości obrotowej
    7.Kierunek obrotu
    Napewno jak ktoś się zna na tym to dla niego nic trudnego, więc proszę o pomoc. Thx z góry.
  • #2 1946383
    hur
    Ocena: 35
    A słyszałeś o przedmiocie zwanym *książka * ,to taki prostokątny ,z papieru który niektórzy stosują jako podstawka pod nogi kołyszącego się stółu lub szafy . Spróbuj coś takiego znaleźć .:D
  • #3 1946387
    Wolfen
    No tak tak ,ale tam czasem tak zawiłło piszą :+o ,pomyślałem że moze ktoś wie cos na ten temat i sobie poczytam ; )
    /Pozdro.
  • #4 1946399
    Aleksander_01
    Ocena: 3424
    Zadałeś siedem pytań dotyczących trzech różnych silników, w sumie 21 pytań. Na każde można odpowiedzieć kilkoma stronami. Tu nikt dla ciebie nie będzie pisał książek.
    Jeżeli masz konkretne pytanie to je zadaj, w tym przypadku aż 21 razy.
  • #5 1946408
    Wolfen
    Hmm, no ok to chciałbym żeby ktoś ogólne informacje napisał mi na temat tych trzech silników.
  • #6 1946446
    Darkoe
    Ocena: 37
    Zgadzam się z moimi przdmówcami,aby odpowiedzieć na wszystkie pytania to wyszła by niezła ksiązka.Proponuję poczytać już gotowe książki a ewentualne wątpliwości wrzuć na elektrodę napewno pomożemy.
    powodzenia
  • #7 1946450
    Wolfen
    Miałem nadzieję ze ktoś napisze pare słów ; ] ale spox poczytam i napisze problemy jak cos.
  • #8 1946460
    Aleksander_01
    Ocena: 3424
    Jak ogólnie to ogólnie, ale czy coś z tego zrozumiesz?
    Silniki klatkowy i pierścieniowy zaliczamy do asynchronicznych.
    W silniku klatkowym pośliżg jest stały, natomiast w silniku pierś. możemy go zmieniać. Silnik synchro. ma poślizg równy 0, a jego wał wiruje z prędkością synchroniczą zasilania. Silnik pierś. może mieć poślizg ujemny. Jedną ze zmian prędkości kątowej jest zmiana częstotliwości zasilania. itd, itd
  • #9 1947699
    witek17
    Ocena: 154
    hur - jestes wielki ;-)
  • #10 1959844
    Wolfen
    ok poczytałem troche na ten temat i mam tylko problem z : Budową i Zasadą działania silnika indukcujnego trójfazowego pierścieniowego.
  • #11 1960761
    Darkoe
    Ocena: 37
    Witam.Stojan w silniku indukcyjnym pierścieniowym trójfazowym jest tak samo zbudowany jak w silniku indukcyjnym klatkowym,natomiast różnica jest w budowie wirnika.W pierścieniowym wirnik ma uzwojenie czyli trzy cewki połączone w gwiazdę,zaś początki tych cewek są wyprowadzone do trzech pierścieni umocowanych na wale wirnika.Po tych pierścieniach ślizgają się szczotki umocowane w szczotko-trzymaczach.Przewody tych szczotek wyprowadzone są na listwę zaciskową do której podłączamy opory rozruchowe.
    • Teoria silników: indukcyjny klatkowy, pierścieniowy, synchroniczny - budowa, działanie schemat.JPG (100.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1961270
  • #13 1961392
    Aleksander_01
    Ocena: 3424
    WojcikW napisał:
    Ciekawe ile ten stały poślizg wynosi?
    Stały w sensie że nie mamy zbytniego wpływu na jego wartość, porównywałem poślizgi dwóch silników. Stały ale nie w sensie constans.
    Jesteś w stanie zmienić poślizg w asynchronie ????? Tylko nie pisz że zmieniając moment hamujący albo parametry zasilania. Chciałem pokazać różnice między asynchronem i pierścieniowym. Odczytuj posty jako całość a nie pojedyńcze zdania.
    Dwa silniki (asynch. i pierśc.) o zbliżonych parametrach identycznie zasilane i jednakowo obciążone stałym momentem hamującym. W asynchronicznym silniku poślizg przyjmie określoną wartość i nie mamy już na niego wpływu, natomiast w pierścieniowym możemy zmienić poślizg przez wprowadzenie rezystancji, napięcia lub układu tyrystorowego w obwód wirnika.
    I tak to należało zrozumieć.
    Czy teraz wszystko jasne.
  • #14 1961466
  • #15 1961510
    Aleksander_01
    Ocena: 3424
    Widzę że się nie rozumiemy. Chciałem pokazać "stałość" na tle pierścieniowego. Czy poślizg równy zero nie jest stały?
    Przecież zmianę poślizgu wykorzystujemy przy rozruchu, czyli mamy na niego wpływ. Nie łapmy się za słówka.
Dyskusja dotyczy teorii trzech typów silników elektrycznych: indukcyjnego trójfazowego klatkowego, pierścieniowego oraz synchronicznego. Silniki klatkowy i pierścieniowy zaliczane są do asynchronicznych, różnią się budową wirnika – klatkowy ma wirnik klatkowy, pierścieniowy posiada uzwojenie wirnika połączone z pierścieniami ślizgowymi i szczotkami, co umożliwia wprowadzenie rezystancji w obwód wirnika. Silnik synchroniczny charakteryzuje się poślizgiem równym zero, wirnik obraca się z prędkością synchroniczną. Poślizg w silniku klatkowym jest stały w sensie braku możliwości jego regulacji, natomiast w pierścieniowym można go zmieniać przez dodanie rezystancji lub układy tyrystorowe w obwodzie wirnika, co wpływa na rozruch i regulację prędkości. Omówiono również podstawowe zagadnienia dotyczące budowy, zasady działania, schematów, charakterystyki mechanicznej, rozruchu, regulacji prędkości i kierunku obrotów, jednak ze względu na obszerność tematu zalecane jest korzystanie z literatury fachowej. Wskazano, że szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania wymagają rozbudowanych opracowań, a forum służy raczej do wyjaśniania wątpliwości po zapoznaniu się z podstawami.
