Beretta Ciao II - pstrykanie i załączanie podczas grzania wody
pytlowany1 22 Lis 2021 09:52 675 6
  • #1 19724218
    pytlowany1
    Ocena: 90
    We wrześniu piec przeszedł przegląd, po sprawdzeniu było wszystko ok.
    Podczas lania ciepłej wody co około minutę słychać takie pstrykanie, przełączanie ciągłe, jakby się coś załączało. Tak to wygląda: załącza się piec, płomień tak jakby wzrasta, słychać takie chlupanie wody w piecu i zaraz przez kilka dobrych sekund to pstrykanie/przełączanie. Występuje to częściej podczas równoczesnego grzania kaloryferami i lejąc wodę w oddalonej kilka metrów łazience.
    Trochę mnie to niepokoi. Proszę o pomoc. Wstawiam również krótki film, myślę że lepiej będzie słychać na słuchawkach.
  • #2 19724307
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Czy woda leci wtedy o jednakowej temperaturze czy leci naprzemiennie ciepła i gorąca?
  • #3 19724316
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Mniej więcej jednakowa jak się ustawi na uchwycie baterii.
    Co do tego pstrykania to podałem przykład przy dłuższym użyciu ciepłej wody np. brania prysznica czyli około 10-12 minut lania wody bez przerwy.
  • #4 19725021
    pytlowany1
    Ocena: 90
    PS. częściej się to dzieje, gdy się leje wodę z panelu prysznicowego w łazience oddalonej 3-4m od kotła.
  • #5 19725175
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Te objawy o ile można dobrze zinterpretować z dzwięku to tak: słychać odpalenie palnika (pstrykanie - zapłon z elektrody), słychać wzrost mocy palnika i po pewnym czasie wyłączenie palnika, potem to samo. Wydaje mi się, zaznaczam, wydaje mi się że kocioł nie moduluje na mniejszą moc palnika tylko dochodzi do zbytniego wzrostu temp w wymienniku (różne strzały, pstrykania i inne tuż przed wyłączeniem palnika) Dlatego pytałem o temp wody bo tego typu kotła nie znam, ale możliwe że jest zakamieniony wymiennik płytowy. Ile ma lat kocioł i czy masz twardą bardzo wodę ? Był kiedyś czyszczony?
  • #6 19725268
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Zgadzałoby się trochę, woda jest nie najlepsza (kamień, czasem nawet brązowa leci)
    Mieszkam 3 lata dopiero w tym mieszkaniu a kocioł ma 13 lat. Czy było wymieniane to nie mam takiej wiedzy.
    Znajomy kolega powiedział że wszystko jest ok (czyścił go i przeglądał we wrześniu br), że nie wypalony bo byłem ciekaw w jakim stanie jest to wszystko. Napisałem post bo zacząłem się niepokoić czy za moment tego szlag nie trafi. Oprócz tego wszystko w porządku z kotłem.
    PS. co do temperatury wody to może momentami jest gorętsza ale tego się nie wyczuwa. Dodam, że wskaźnik temperatury wody mi nie działa, ale to chyba tylko dotyczy wody od kaloryferów...
  • #7 19741343
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Zauważyłem, że na zimnym kotle to się nie dzieje przy braniu prysznica.
    Sytuacja ma miejsce podczas gdy grzeje się c.o. lub po jego wyłączeniu (gorące kaloryfery).
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Beretta Ciao II, który po przeglądzie w wrześniu wydaje dźwięki pstrykania podczas korzystania z ciepłej wody, szczególnie przy jednoczesnym grzaniu kaloryferów. Dźwięki te są związane z odpalenie palnika i wzrostem mocy, co może sugerować problemy z modulacją mocy lub zakamienieniem wymiennika. Użytkownik zauważa, że woda jest twarda i czasami brązowa, a wskaźnik temperatury nie działa. Problem nie występuje, gdy kocioł jest zimny.
