Jakie zawieszenie membrany mają głośniki ARN-188-05/4?
Cornelius 02 Lis 2005 10:56 1191 7
  • #1 1948373
    Cornelius
    Większość z Was poleca głośniki Testi lub Tonsile. Wybrałem taką konfigurację (na 1 kolumnę, będą dwie takie same):
    Niskotonowy: 2xARN-188-05/4 http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-188-05-4.htm
    Wysokotonowy: 1xARV-104-04/8 http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/wysokotonowy/arv-104-04-8.htm
    *Jakie zawieszenie membrany mają te głośniki niskie, bo nie pisze, a chciałbym wiedzieć?*
    Pytania:
    1. W jaką obudowę to wsadzić? Jak to wyliczyć?
    2. Czy oddzelać wysokotonowy od reszty szczelną przegrodą wewnątrz obudowy? W niekturych projektach, które przeglądałem ludzie oddzielali, by nie było zakłuceń, związanych z nieszczelnością konstrukcji głośnika wysokiego.
    3. Czy te niskotonowe podłączać szeregowo czy równolegle, zgodnie fozowo, czy przeciwnie?
    4. Czy oddzielać też ARN`y od siebie przegrodą?
    5. Jak to okablować (zwrotnice, filtry i te inne sprawy)?
    6. Czy ktoś ma taki zestaw? Jakie jest brzmienie? Czy mocny bass to daje i czy na większe prywatki by się nadawało (nie za ciche to będzie)?
    PS. Ceny głośników z tej strony, którą podałem w linkach są dosyć niskie w porównaniu z innymi, dotyczącymi tych samych modelów (wszędzie pisze, że są to ceny brutto). Czy ktoś z www.empire.com.pl zamawiał już głośniki? Można temu zaufać? Pytam bo trochę mnie ten fakt dziwi.
  • #2 1948559
    Medeis
    Ocena: 18
    Witam co do firmy moge ci ja smialo polecic.
    Co do glosnikow, takie zestawy juz sie przewijały przez forum, poszukaj troche a znajdziesz tez gotowe projekty zwrotnic pod te glosniki.
    Obudowa okolo 30-40l
    Niskotonowce podlaczasz w fazie, to czy szeregowo czy rownolegle zalezy czym bedziesz to napedzal, szeregowo 2x 4ohmowa wersja da ci 8Ω, natomiast jak twoj wzmak pociagnie 4Ω to 2x 8Ω podłaczone rownolegle.
    Zawieszenie w TVM-ach to chyba jakas miekka guma.
    Pozdrawiam :)
  • #3 1949115
    Cornelius
    Jakoś nie mogę nigdzie znaleźć gotowca :( Czy ktoś może powiedzieć jak to sklecić ? Czekam również na wskazówki pod 5737634.
    Czy ktoś wie, jak zrobić do tego zwronnicę:
    ARV 104-4-8 - wysokot.
    ARN 188-5-4 - średnio-niskot.
    ARN-226-7-4 - niskot.
    Aby pracowało to w takim ustawieniu jak podałem i miało na wyjściu 4 OHM. Możliwa jest zmiana głośnika na model o innej oporności.
  • #4 1950455
    Medeis
    Ocena: 18
    Tu masz projekt zwrotnicy pod te glosniki.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic306840.html
    Co do samych skrzynek proponuje zerknac w WinIsd, opis programu znajdziesz w ogloszeniach na głównej Akustyki, tam tez bazy danych z tymi Teslami. Proponuje kombinowac na poczatek w granicach 30-paru 40 litrach.
    Zobacz co ci wyjdzie i pochwal sie tutaj, najwyzej cos sie poprawi lub zmieni jak bedzie trzeba
  • #5 1950648
    conQeror
    Ocena: 4
    Siema
    Skrzynka jeśli będziesz dawał 2x arn188 05 4 powinna mieć jakieś 40l przy strojeniu 40hz bo też buduję na tych właśnie głośnikach kolumny. Co do przegrody to chyba niekoniecznie trzeba ją stosować i nie będzie miało to większego wpływu. Aha i jeszcze na tym forum poradzono mi żeby wylot BR zastosować z tyłu co da trochę lepszy basik. Pozdrawiam.
  • #6 1951156
    Cornelius
    Przeglądnąłem temat, ale strasznie nagmatwane :) Moja sytuacja prezentuje się następująco. Kolumna będzie składać się z 2xARN-188-05/4 połączonych szeregowo i 1xARV-104-04/8 połączonego równolegle...
    W WinISO liczyłem obudowy i jakieś głupstwa mi powychodziły: dla 2-ch ARN`ów zamknięta wyszła mi ok 50L a BR (bagatela) plisko 100)!! Czy coś źle robię? Może mi ktoś to wyliczyć? Bardzo proszę. Co do konstrukcji to mam gąbkę o grubości 3cm (Nada się?) Chciałęm wykonać BR tak by niskie tony było dobrze słychać. No i oczywiście zwrotnica by się przydała. Niestety będzie ona domowej roboty, więc prosiłbym o schemacik do takiego ułożenia głośników jakie podałem.
    Proszę o pomoc bo już bym się zabrazł za robienie swojego wymażonego zestawu :)
    PS. Niektóre projekty mają takie fajne "mechate" materiałowe wyłożenie ścian zewnętrznych. Co to jest i gdzie idzie to dostać?? Czy te głośniki sa przystosowane go montarzu w którym będę go przykręcał od frontu, czy raczej przeba głośnik w środku przykręcać?
  • #7 1951940
    conQeror
    Ocena: 4
    Te 100l mi terz wyszło na początku, ale patrz na wykres. 100l z hakiem to jak mi wytłumaczyli forumowicze najlepsza objętość dla tego głośnika i wtedy o ile sie niemyle będzie najniżej ten ARN schodził. Ale wpisz 30-40l przy 40hz i obserwuj wykres. A żeby niskie tony były jak największe to tak jak pisałem BR z tyłu.
    Głośniki możesz normalnie montować od zewnątrz.
  • #8 1954789
    Medeis
    Ocena: 18
    W programie wpisz zamiast tamtej obudowy (100l jest podane dla najbardziej plaskiej charakterystyki) jakies 40l obserwuj charakterystyke i baw sie strojeniem w oklolicach 40-50Hz jesli chcesz zrobic BR.
    Zwrotnica do takiego polaczenia glosnikow jest na drugiej stronie tematu do ktorego dalem ci linka wyzej.
    Pozdrawiam:)
Głośniki niskotonowe ARN-188-05/4 posiadają zawieszenie membrany wykonane prawdopodobnie z miękkiej gumy, choć producent nie podaje tego jednoznacznie. Zalecana objętość obudowy dla dwóch takich głośników w kolumnie to około 30-40 litrów przy strojenia na około 40 Hz, z możliwością zastosowania obudowy typu bass-reflex (BR) z wylotem z tyłu dla lepszego basu. Połączenie dwóch ARN-188-05/4 powinno być w fazie; wybór połączenia szeregowego (8 Ω) lub równoległego (4 Ω) zależy od możliwości wzmacniacza. Wysokotonowy ARV-104-04/8 można oddzielić szczelną przegrodą od niskotonowych, choć nie jest to konieczne. Zwrotnice do zestawu (ARN-188-05/4, ARV-104-04/8 oraz ARN-226-7-4) są dostępne w projektach na forach, a ich wykonanie domowe wymaga schematów, które można znaleźć w linkach udostępnionych przez użytkowników. Wnętrze obudowy można wyłożyć gąbką o grubości około 3 cm, a głośniki montuje się od frontu. Przegrody między dwoma niskotonowymi ARN nie są konieczne. Całość wymaga dostosowania zwrotnicy i obudowy do preferowanego brzmienia i impedancji 4 Ω.
