[Rozwiązano] Wykorzystanie paneli PV on-grid do równoległego ładowania akumulatorów
HERMES56 07 Gru 2021 17:09 594 6
  • #1 19750004
    HERMES56
    Witam!
    Posiadam inwerter on grid 5,5 kW zasilany dwoma stringami paneli 2x2,75kW.
    Chciałbym podłączyć do jednego stringu impulsową ładowarkę aku (400 W,24 V),
    aby w razie wyłączenia sieci publicznej zasilić z akumulatorów przetwornicę sinus
    (24 VDC/230 VAC).
    Pytanie jest następujące: czy podłączając do paneli w/w ładowarkę nie zakłócę pracy regulatora MPPT inwertera?
    Nie interesują mnie odpowiedzi sugerujące użycie ładowarki sieciowej lub UPS-a.
    Akumulatory mają być ładowane z paneli poprzez ładowarkę.
    Nie wchodzi w grę przełącznik na wyjściu z paneli.
    Nie wchodzi w grę użycie hybrydy.
    Inwerter 3 fazowy Huawei.
  • #3 19751286
    HERMES56
    Wykorzystałem zasilacz impulsowy AC/DC z mostkiem Gretza. Napięcie wejściowe z ośmiu paneli około 270 VDC , wyjściowe
    ustawiłem 28 VDC , natężenie 15A. Wyjście podłączone do regulatora ładowania PWM 24 V/20A.
  • #4 19752824
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Suma mocy pobieranej przez ładowarkę i inwenter będzie mniejsza nisz moc pobierana przez sam inwenter.
    Nie wchodzi w grę przełacznik na wyjściu z paneli.
    Może rozważysz użycie wyłącznika na ładowarkę jak akumulatory będą naładowane, aby nie osłabiać MPPT inwentera
  • #5 19753052
    HERMES56
    Ale czy nie zakłóci to pracy MPPT tzn. nie będzie skakał po krzywej mocy paneli w poszukiwaniu punktu mocy maksymalnej?
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    MPPT to właśnie skakanie po krzywej mocy paneli w poszukiwaniu punktu mocy maksymalnej.
  • #7 19780218
    HERMES56
    Problem rozwiązany.
Użytkownik posiada inwerter on-grid 5,5 kW zasilany dwoma stringami paneli 2x2,75 kW i planuje podłączyć impulsową ładowarkę akumulatorów (400 W, 24 V) do jednego z stringów. Głównym zagadnieniem jest obawa, czy podłączenie ładowarki nie zakłóci pracy regulatora MPPT inwertera. W odpowiedziach poruszono kwestie napięcia po stronie DC oraz zasugerowano, aby rozważyć użycie wyłącznika na ładowarkę, aby nie osłabiać MPPT, jednak wyjaśniono, że MPPT działa poprzez skakanie po krzywej mocy paneli w poszukiwaniu punktu mocy maksymalnej. Na koniec użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
