[Rozwiązano] VIESSMANN VITOPEND 100 - WH14 problem z c.w.u (letnia).
ALI-one 10 Gru 2021 13:05 2247 3
  • #1 19755384
    ALI-one
    Witam wszystkich.
    Kocioł jak w tytule "VIESSMANN VITOPEND 100 - WH14" nr producenta: 7147561301964105.
    Nagle z dnia na dzień (a właściwie z godziny na godzinę) kocioł przestał grzać c.w.u do zadanej temperatury (miałem ustawione 43 stopnie). Początkowo po wystąpieniu problemu i puszczeniu c.w.u piec startował z dużym płomieniem (mocą), aby zaraz (kilka sekund) ograniczyć płomień do minimum. Woda była ledwie letnia. "Pomogło" podniesienie temperatury c.w.u na piecu na 48 stopni (zaczął grzać jak uprzednio przy ustawieniu na 43 stopnie).
    Następnego dnia wszystko wróciło do normy i grzał wodę normalnie przy ustawieniu na 43 stopnie (chyba na zasadzie, że przed śmiercią następuje poprawa).
    Dzisiaj kocioł załącza c.w.u dopiero po podniesieniu temperatury na piecu na max tj. 57 stopni i taktuje (załącza i wyłącza się co jakiś czas pomimo, że woda nie osiąga zadanej temperatury). Przy ustawieniu jakiejkolwiek niższej temperatury nie załącza się wogóle, pomimo że pokazuje temperaturę wody schodzącą do 16 stopni.
    C.O działa bez zarzutu.
    Rady w stylu: "wezwać serwis", proszę sobie darować, zaoszczędzi to nam wszystkim czasu i nerwów.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
    PROBLEM ROZWIĄZANY !
    Przyczyną powyższej usterki okazał się czujnik temperatury wody użytkowej (ten na wypływie). W temperaturze pokojowej miał rezystancję ok. 3kΩ (zamiast ok. 10kΩ jakie powinien mieć) co powodowało, że sterowanie rozpoznawało wodę nagrzaną powyżej nastaw i blokowało zapłon palnika. Założony na próbę rezystor 10kΩ i wszystko śmiga. Teraz tylko muszę zamówić odpowiedni czujnik i wymienić uszkodzony.
    Pytania do fachowców:
    Czy w moim kotle czujnik temperatury wody użytkowej (ten na wypływie) to wg. oznaczeń Viessmanna 7819967 ?
    Czy czujnik temperatury kotła (ten na nagrzewnicy) to taki sam model czujnika ?
    Może ma ktoś oryginalny wykaz części do tego kotła z numerami części i może mi podesłać na priva lub udostępnić na forum.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 19757328
    Mardok2
    Ocena: 55
    pewnie siedzi tam termistor w obudowie jak znasz wartość i to jest 10K to takie termistory siedzą np;w zasilaczach od komputerów oczywiście docelowo nie polecam bo to musi być w jakiejś obudowie ale tak na szybko można pomóc lub siedzieć przy piecu i kręcić potencjometrem.
  • #3 19759000
    ALI-one
    Kolego @Mardok2 dziękuję za zainteresowanie moim problemem, ale nie wiem czy mam się śmiać czy płakać z Twojej odpowiedzi (miotają mną ambiwalentne uczucia). Czy swoim postem odpowiedziałeś na którekolwiek z moich pytań ??? A może posiadasz listę części z numerami Viessmanna do mojego kotła ???
    Wiem doskonale, że w czujniku znajduje się termistor NTC 20kΩ. Nie muszę "siedzieć przy piecu i kręcić potencjometrem". Wystarczyło odpowiednio dobrać rezystor, abym DORAŹNIE mógł korzystać z dobrodziejstwa ciepłej wody, do czasu wymiany czujnika na oryginalny. Zresztą nie bardzo rozumiem Twój tok rozumowania - co miałbym osiągnąć tym kręceniem potencjometrem ??? Niezwykle efektowne zmiany cyferek ("temperatury wody") na wyświetlaczu kotła ??? Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
    Pomoc już niepotrzebna ! PORADZIŁEM SOBIE SAM ! TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY !
  • #4 19768300
    ALI-one
    Jak już pisałem w pierwszym poście:
    przyczyną powyższej usterki okazał się czujnik temperatury wody użytkowej (ten na wypływie). W temperaturze pokojowej miał rezystancję ok. 3kΩ (zamiast ok. 10kΩ jakie powinien mieć) co powodowało, że sterowanie rozpoznawało wodę nagrzaną powyżej nastaw i blokowało zapłon palnika. Wymiana czujnika na nowy oryginalny i wszystko śmiga jak powinno.
