Końcówka mocy Reloop Dominance 1402 - moc na wyjściu.
LottosKolok 26 Gru 2021 18:46 555 6
  • #1 19783292
    LottosKolok
    Poziom 4  
    Cześć,
    Mam wzmacniacz Reloop Dominance 1402 i chcę podłączyć do niego dwie stare 125W 6-omowe kolumny. Końcówka podaje 2x360/4 i 2x240/8. Gdy podłączam kolumny i ustawiam głośność wzmacniacza na 4-5/10 to kolumny grają trochę cicho. Wzmacniacz sam dostosowuje moc do odbiornika? O co tutaj chodzi?
    Dzięki z góry za odpowiedź :)
  • #2 19783336
    398216 Usunięty
    Ocena: 9442
    Nie ma niestety takiej możliwości. Wzmacniacz za Twoim pośrednictwem (regulując wzmocnienie potencjometrem) może oddać taką moc jaką ustawisz, nie jest jednak ona zwiazana bezpośrednio z położeniem potencjometru! Moc jaką odda zależy od sygnału wejściowego i oporności wyjściowej (podłączonej kolumny). Mając kolumny o mocy niższej od mocy wzmacniacza (a można się spodziewać, że dla 6 omów oddać może ok. 300W bez wyraźnych zniekształceń) musisz więc bardzo ostrożnie regulować poziomem sygnału. Przeważnie można bowiem przekroczyć moc kolumny nie słysząc wyraźnych oznak przesterowania, a po chwili ... głośniki się mimo to spalą. Praktycznie chwilowe przekroczenie mocy kolumny nie jest niebezpieczne, ale na dłuższą metę (zwłaszcza gdy z jakiegoś powodu (np. %) nie słyszy się zniekształceń może się zrobić nieprzyjemnie.
    Tak więc - położenie gałki na wzmacniaczu nie odzwierciedlają mocy na wyjściu wzmacniacza.
    Ponadto głośność kolumny zależy równie silnie od jej sprawności (parametr "efektywność" podawany w dB - decybelach). Majac np. dwie kolumny z których jedna ma np. 90dB a druga 98 dB i doprowadzeniu do nich tej samej mocy - ta o mniejszej efektywności "zginie" przytłoczona głośnością tej z 98 dB efektywnością. Jakie to kolumny? Nie daj Boże od jakiejś wieży?
  • #3 19783348
    LottosKolok
    Poziom 4  
    Kolumny to Hollywood DJ-PRO6, ale to chińszczyzna sprzedawana pod różnymi markami. Mam też dużo większe kolumny, też Hollywooda, 500/6 które po podłączeniu do tej końcówki i zgłośnieniu jej na maxa grają chyba raczej względnie głośno. Nie wiem czy na 500W bo nie mam odniesienia. Chodzi mi po prostu o to, że to niemożliwe, że te kolumny grają aż tak cicho mimo, że wskazania na mikserze (też chińskim) dochodzą do 0dB.
  • #4 19783381
    398216 Usunięty
    Ocena: 9442
    W takim razie możesz od razu na starcie zapomnieć o tej mocy jaką podano. "Holly" to wyjątkowe padło, o miernej jakości i znacznie przesadzonych parametrach w instrukcji.
    Moc max - nikt nie wie o jakiej mocy mowa. Równie dobrze może to być moc jaką głośnik jest w stanie wytrzymać przez godzinę a równie dobrze przez kilka milisekund. Z doświadczenia można jedynie powiedzieć, ze głośnik niskotonowy o średnicy 16,5 cm może mieć co najwyżej 40-50W a i to dobrej firmy.
    Mam też dużo większe kolumny, też hollywooda, 500/6
    Model?
    Pisałem o sygnale wejściowym? Na mikserze pokazuje Ci wskaźnik jakiś poziom (konkretną wartość możesz znaleźć w instrukcji obsługi tego miksera) nominalny - dla którego nie zachodzi możliwość przesterowania układu wyjściowego w mikserze przy założeniu podanego w instrukcji "zapasu".
    Przeważnie takim nominalnym poziomem jest 0,775V lub 1,5V. Jednak to sygnał wyjściowy z miksera, a jaki dostanie się na wzmacniacz mocy zależy od położenia regulatora głośności - regulatora którego położeni8e nie jest wyznacznikiem mocy wyjściowej! Ponadto - jak pisałem już wcześniej; Głośność zależy w dużym stopniu od parametru efektywności kolumny - co prawda producent podaje że jest to 92 dB (wcale nie najwyższa wartość) to i w tym wypadku byłbym ostrożny co do prawdomówności - ile maja naprawdę można zmierzyć tylko na odpowiedniej aparaturze - zwykły śmiertelnik nie ma takiej możliwości, więc można napisać cokolwiek, bo i tak nikt tego nie sprawdzi.
  • #5 19783391
    LottosKolok
    Poziom 4  
    Czyli dochodzimy do punktu wyjścia - grać na tym co mam i zbierać na coś co można nazwać sprzętem. Te duże to Hollywood DJ-PRO 212. Trochę hałasu robią ale jakość tego dźwięku jest mocno kiepska. Małe Hollywoody brzmią troszeczkę lepiej, więc myślałem o podłączeniu dużych jako doły i małych jako górki na sylwestra, ale już mi się nie podoba ile z tym kombinowania. Wracając do wzmacniacza, mam też subwoofer samochodowy Blaupunkta 850W który podobno ma 150W. Gdy podłączam go do końcówki i ustawiam ją na odpowiedni poziom głośności, a na mikserze ustawiam wszystko na 0, to też gra ciszej niż na słabszej końcówce. Dlatego wysnułem tą teorię z dostosowaniem głośności, wtedy 150 : 3 = 50 i to miałoby sens.
  • #6 19783443
    398216 Usunięty
    Ocena: 9442
    Czyli 2 way na 12" niskotonowym... 30 cm głośnik i niby 500W? W życiu i długo nie. Najwyżej może 100 a to i tak z dużą rezerwą na "może".
    Kolumny i głośni8ki przeznaczone do samochodu niech w samochodzie zostaną. To inna koncepcja inne założenia i inna kubatura w jakiej pracuje taki głośnik. Inna koncepcja - bo w samochodzie ma wytwarzać ciśnienie (co łatwo uzyskać bo objętość kabiny niewielka) na wolnej przestrzeni czy nawet w pokoju taki głośnik po prostu ginie. Nie wspominając już o podawaniu mocy wyssanej z brudnego palca...
    Nie ma niestety. Potencjometr jest logarytmiczny. Podobnie jak czułość ludzkiego ucha. Ustawienie gałki na 1/2 nie powoduje 1/2 mocy. Dwa razy głośniej to (teoretycznie) 3 dB więcej. Dwa razy większa moc a różnica na najmniejszym poziomie jaki człowiek jest w stanie rozróżnić jako różnicę w głośności!
    I jednocześnie zapoznać się przed zakupem co do realnych parametrów sprzętu - ergo; kupować sprzęt firmowy...
  • #7 19783488
    LottosKolok
    Poziom 4  
    Dokładnie tak. Dzięki za pomoc!
Użytkownik posiada wzmacniacz Reloop Dominance 1402 i podłączył do niego kolumny Hollywood DJ-PRO6 o mocy 125W i impedancji 6 omów. Zauważył, że mimo ustawienia głośności na poziomie 4-5/10, kolumny grają cicho. Odpowiedzi wskazują, że moc wyjściowa wzmacniacza nie jest bezpośrednio związana z położeniem potencjometru, a zależy od sygnału wejściowego oraz impedancji kolumn. Użytkownicy podkreślają, że kolumny Hollywood mają przesadzone parametry, a ich rzeczywista moc jest znacznie niższa. Dodatkowo, podłączenie subwoofera samochodowego Blaupunkta 850W również nie przynosi oczekiwanych rezultatów, co sugeruje, że sprzęt nie jest odpowiedni do zastosowań domowych. Wskazano na konieczność zakupu lepszego sprzętu audio, aby uzyskać zadowalającą jakość dźwięku.
