Makita M3600 - Instrukcje podłączenia softstartu do frezarki górnowrzecionowej
Gelloo 27 Gru 2021 14:43 1695 6
  • #1 19784501
    Gelloo
    Ocena: 3
    Witajcie, zwracam się do osób które posiadają wiedzę i doświadczenie w tej branży aby ktoś z forumowiczów podpowiedział mi jak podłączyć soft start do frezarki górnowrzecionowej Makita M3600
    Soft start zakupiłem na alledrogo, wklejam zdjęcie dla ułatwienia i pokazania jak jest fabrycznie podłączona i schemat softstartu z aukcji.
    • Makita M3600 - Instrukcje podłączenia softstartu do frezarki górnowrzecionowej Screenshot 2021-12-27 at 14-40-23 MIĘKKI START WOLNY ROZRUCH SOFT ŁAGODNY 16 A 230 V.png (306.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Makita M3600 - Instrukcje podłączenia softstartu do frezarki górnowrzecionowej IMG_20211213_140614.jpg (2.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19833005
    Gelloo
    Ocena: 3
    Dziś sprawdziłem działa bez problemów według wskazówek, jednak mam inny problem, ciężko znaleźć wystarczającą ilość miejsca, aby element był zakryty wraz z innymi kablami ,dlatego mam jeszcze pytanie.
    Czy jest możliwość podłączenia innego softstartu gabarytowo mniejszego -znalazłem taki tylko on ma dwa kable i 12 A
    Czy podłączam podobnie czy według innego schematu?
    poniżej wklejam zdjęcia do małego soft startu
    • Makita M3600 - Instrukcje podłączenia softstartu do frezarki górnowrzecionowej Screenshot 2022-01-20 at 22-24-20 Miękki start, wolny rozruch, rezytor, 250V, 12A.png (317.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Makita M3600 - Instrukcje podłączenia softstartu do frezarki górnowrzecionowej Screenshot 2022-01-20 at 22-25-33 Miękki start, wolny rozruch, rezytor, 250V, 12A.png (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19868919
    Gelloo
    Ocena: 3
    Urządzenie z wolnym startem działało jednak 12A to zbyt mało dla Makity która ma 1600 Wat i po chwili od rozruchu było szybkie przejście (szarpniecie) na pełną prędkość obrotową, zdecydowałem się powrócić do pierwszej wersji i trochę spiłować obudowę softsatru 16A , łatwo nie było, ale w końcu się udało, poniżej wklejam jak urządzenie pracuje z zainstalowanym wolnym rozruchem.
    https://www.youtube.com/shorts/0C-46srmUyQ
  • #6 20055148
    andrzejshadow
    Też zamontowałem ten model softstartu. Sam start super, bez szarpania, płynny. Jednak przy obciążeniu dawało się wyczuć jakby frezarka była słabsza niż przed zmianą. Trochę popracowała przy niewielkich obciążeniach i nic się nie działo. Jednak gdy przyszedł czas na frezowanie trochę twardszego drewna i pracę ciągła tak około 30 min (z przerwami na obrucenie deski), po 8 desce softstart spłonął. Aż wybił główne zabezpieczenie.
  • #7 20307220
    Gelloo
    Ocena: 3
    Teraz Makita wypuściła taki sam model z soft starem fabrycznie wiec pewnie można kupić oryginalny i zamontować.
✨ Użytkownicy forum dzielą się doświadczeniami związanymi z podłączeniem softstartu do frezarki górnowrzecionowej Makita M3600. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują zamianę kabli: czarny kabel z softstartu należy podłączyć w miejsce niebieskiego, a czerwony z softstartu do luźnego niebieskiego. Pojawiły się również pytania o możliwość użycia mniejszego softstartu, który ma tylko dwa kable i 12 A, co okazało się niewystarczające dla frezarki o mocy 1600 W. Użytkownicy zauważyli, że przy obciążeniu softstart może powodować spadek wydajności, a w jednym przypadku doszło do jego uszkodzenia. Zasugerowano również, że Makita wprowadziła na rynek model z fabrycznie zainstalowanym softstartem.
