Uszkodzony kabel podczas montażu półki - jak naprawić? Bezpieczeństwo i możliwości
pawtel685 30 Gru 2021 13:14 1044 14
  • #1 19790042
    pawtel685
    Poziom 3  
    Witam. Mam taki problem. Wieszałem półki na ścianie, I wierciłem pod nie otwory. Miałem świadomość, że mogą biec przewody w tym miejscu, ale nie miałem wyjścia (żona się uparła). Wierciłem powolutku i sprawdzałem co milimetr czy jest kabel, I wydawało mi się że jest ok. Jednak po skończeniu, tknęło mnie czy jest światło na tarasie, I okazuje się że jedna lampa nie świeci, więc prawdopodobnie jednak uszkodziłem. Sprawdziłem neonówką czy przypadkiem na śrubie idzie prąd, ale nie. Nie było też żadnego zwarcia, wszystko działa oprócz tej lampy. Moje pytanie brzmi. Czy mogę narazie tak to zostawić, naprawiłbym to po zimie. Jak najmniej inwazyjnie to zrobić. Jest problem, bo wsporniki pod półkę, muszą iść w tym miejscu. Jak to ogarnąć? Proszę o jakieś pomysły i rady
  • #2 19790066
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Jeśli wyłączysz ten obwód z eksploatacji (odłączysz w rozdzielnicy) to możesz odczekać.
  • #3 19790076
    pawtel685
    Poziom 3  
    No tak, tylko jak wyłączę ten obwód, to stracę możliwość korzystania np z rolety antywłamaniowej. A czy nie wystarczy że nie będę po prostu włączał na razie tego światła? Co się może stać jak to tak na razie zostawię? Beż tego jednego światła mogę na razie żyć. Nie wybiło żadnych korków, wszystko działa, tylko ta lampa nie świeci
    Wiem że majster w tym miejscu od puszki która steruje roletą przeciągną kabel do tego światła. Dlaczego nie wybiło korków? Czy może jeszcze się to stać?
  • #4 19790102
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Stan na tą chwilę, ale nie wiadomo co będzie za tydzień, miesiąc?
    Brak informacji który kabel uszkodziłeś, jakie szkody są w nim.
    Z braku tych informacji, nie potrafię jednoznacznie dać odpowiedzi.
  • #5 19790114
    pawtel685
    Poziom 3  
    No tak, ale nie mam pojęcia który kabel uszkodziłem. Na pewno nie przewierciłem całkowicie, jak już to go gdzieś otarłem. Co się może stać za tydzień albo za miesiąc?
    Może ktoś polecić dobrego i niedrogiego elektryka w Krakowie?
  • #6 19790120
    DiZMar
    Ocena: 6617
    Nawet nie ma pewności czy cokolwiek uszkodziłeś. Może być to zwykły czasowy zbieg okoliczności. W pierwszej kolejności trzeba potwierdzić lub wykluczyć uszkodzenie z powodu wiercenia.
  • #7 19790124
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    To może wystarczy, jak w tej puszce odłączysz ten uszkodzony przewód.
    Jednak trzeba mieć pewność, że to na pewno jest ten uszkodzony.
  • #8 19790125
    pawtel685
    Poziom 3  
    Wymieniłem żarówkę w tej lampie, żeby sprawdzić czy się po prostu nie spaliła. Jest to nowe mieszkanie, miesiąc temu się wprowadziliśmy, I parę dni temu lampa działała na 100%. Kurde jestem w kropce, nie wiem co robić
  • #9 19790131
    DiZMar
    Ocena: 6617
    Czy do obwodu do którego podłączona jest ta lampa jest cokolwiek innego podłączone? Jeżeli tak to czy działa?
  • #10 19790143
    pawtel685
    Poziom 3  
    Tak, masę rzeczy, telewizor, zestaw kina domowego, konsola, bramka zigbee, router, switch, ładowarka do telefonu, roleta, laptop się teraz laduje i drugie światło na tarasie, I chyba lampa w salonie. Wszystko działa, tylko ta jedna lampa nie
    Jeszcze lampki na choince na tarasie, też działają
  • #11 19790228
    zbich70
    Ocena: 6642
    Czyli skoro wszystko działa, oprócz tej jednej lampki, to z nią jest problem.
  • #12 19790236
    pawtel685
    Poziom 3  
    No ale to możliwe że uszkodziłem ten kabel wierceniem czy nie? Czy ewentualnie niskie temperatury w ostatnich dniach mogły wpłynąć na nią?
  • #13 19790261
    zbich70
    Ocena: 6642
    Możliwe, albo i nie. Wyciągnij kołek i poświeć w otwór latarką, jeżeli uszkodziłeś powinieneś to zobaczyć.
  • #14 19790365
    pawtel685
    Poziom 3  
    Ok. Wyciągnołem kołki, oczyściłem dziurki, I widać po bokach przewody, w trzech dziurkach. Jak dotykam neonówką, tych wystających elementów to nie świeci. Co to oznacza? Czyli niestety dałem ciała.
    Czyli zostaje kucie, I wymiana przewodu. Skoro nic się nie dzieje z resztą sprzętu mogę to tak na jakiś czas zostawić?
    Ponawiam pytanie, jakiś dobry elektryk z Krakowa? Ktoś zna? Może polecić?
  • #15 19790679
    DiZMar
    Ocena: 6617
    To miałeś wyjątkowego pecha. Ja wierciłem przez strop z tarasu i zapomniałem, że akurat pod spodem może być przewód. Po przewierceniu oglądam sufit a tam odpadł tynk a 2 przewody rozchylone z wywierconą dziurą między nimi. Nawet izolacja nie uszkodziła się. Ty trafiłeś w 3 przewody do czego celowego potrzeba by było dobrych przyrządów.
✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzeniem kabla podczas montażu półki, co spowodowało, że jedna lampa na tarasie przestała działać. Po sprawdzeniu neonówką nie stwierdzono obecności prądu na uszkodzonym przewodzie, a inne urządzenia w obwodzie działają poprawnie. Użytkownik zastanawia się, czy może pozostawić sytuację bez zmian do wiosny oraz jak najmniej inwazyjnie naprawić problem. W odpowiedziach podano, że uszkodzenie kabla może być przypadkowe, a brak działania lampy może nie być bezpośrednio związany z wierceniem. Sugerowano również sprawdzenie, czy inne urządzenia w obwodzie działają oraz poszukiwanie elektryka w Krakowie do naprawy.
