Diora WS704 - brak regulacji lewego kanału i problemy z magnetofonem
03 Lis 2005 14:10 1984 7
  • #1 1951522
  • #2 1951761
    pcmaniaczek
    Ocena: 3
    hmm dziwne...dzieje sie zbyt wiele rzeczy naraz ... może jakiś procesor poszedł ????
    spróbuj wymienić potencjometr od regulacji głośności na początek :)
  • #3 1951880
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Tak. Wymienić dla sprawdzenia potencjometr silnikowy za ponad stówę, ciekawe co to da.. Przecież jak napisał Barthezz, włączenie funkcji "Defeat" sprawia że felerny kanał chodzi, wiec jak to może być niesprawny potencjometr?!
    Taka sytuacja najbardziej sugeruje usterkę w układzie regulacji barwy dźwięku. Włączenie "Defeat" odcina ten układ, więc wzmacniacz działa. Należało by sprawdzić czy sygnał wychodzi z układu - jeżeli na styku trzecim w złączce układu jest sygnał, a na pierwszym nie ma, najpewniej niesprawny jest wzmacniacz operacyjny IC201 lub kondensator C213.
    Jeśli sygnał w ogóle nie dochodzi do trzeciego styku, pozostają conajwyżej popękane luty. Jeśli natomiast sygnał wychodzi z układu, może być uszkodzony prowadzący go dalej kanał klucza przełączającego IC104.
    Zdalne sterowanie to trochę labirynt... Gniazdo zdalnego sterowania "CD" we wzmacniaczu łączy się normalnie kablem z odtwarzaczem. Natomiast do gniazda "Tuner" podłacza się tuner radiowy i dopiero do tunera magnetofon. Mozna też magnetofon podłączyć bezpośrednio do gniazda "Tuner", jeśli nie ma tunera. Z resztą, cała szyna prowadząca sygnał zdalnego sterowania jest i tak równoległa, więc z funkcjonalnego punktu widzenia w zasadzie nie ma wiekszego znaczenia co się gdzie podłączy...
  • #4 1953169
    pcmaniaczek
    Ocena: 3
    nie znam tego więc sie pomyliłem :) ale sugestie zawsze warto dać:)
  • #5 1953477
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Oczywiście że tak. Ale jak by to powiedzieć.. Sądzę że lepszy jest brak rady niż rada która może być myląca.
    Dlatego przed udzieleniem jej, warto się dowiedzieć o przedmiocie tematu jak najwięcej, przestudiować dokładnie schemat itp., krótko mówiąc poznać urządzenie od A do Z. Przerażająca jest ilość ludzi na forum, którzy wypowiadają się i służą dobrą radą, a nie mają czasem wręcz bladego pojęcia o czym mówią. Nie można się upodabniać do takich ;-) .
    Ale to tak poza głównym tematem. Czekamy w każdym razie na odpowiedź Barthezza...
  • #7 1954785
    olaf x
    Ocena: 363
    lub jakiekolwiek inne przyczyny zbyt duzych oporow mechanizmu, wtedy elektronika odbiera to jako przeciazenie i wiesza sie. moze to byc np. zastygly od nieuzywania smar na lozyskach i innych miejscach smarowania.
    a ja mialem w swojej wiezy radmora przypadek, ze gdy wlaczalem stare bardzo widac naladowane elektrostatycznie kasety, to zaraz po starcie wieszal sie, ale nie byla to przyczyna np.oporow przesuwu tasmy w kasecie, bo ta chodzila leciutko jak nowka.
  • #8 1957121
Wzmacniacz Diora WS704 ma problem z brakiem regulacji lewego kanału dźwięku – lewy kanał jest słabo słyszalny i nie reaguje na potencjometry barwy, natomiast prawy działa poprawnie. Włączenie funkcji "Defeat" powoduje, że lewy kanał działa prawidłowo, co wskazuje na usterkę w układzie regulacji barwy dźwięku, potencjalnie uszkodzony jest wzmacniacz operacyjny IC201 (BA4560 lub zamiennik BA4558) lub kondensator C213, ewentualnie uszkodzony klucz przełączający IC104 lub pęknięte luty. Magnetofon w wieży ma problemy mechaniczne – kieszeń nagrywająca działa głośno i czasem się blokuje, co powoduje wyłączanie magnetofonu; przyczyną mogą być luźne paski napędowe lub zbyt duże opory mechanizmu (np. zastygły smar). Otwarcie obudowy poprawia działanie magnetofonu. Autor rozważa wymianę mechanizmu kasetowego na nowy. Dodatkowo zauważono słabe świecenie diod korektora i CD, a tuner nie posiada oznaczenia Diora. Podłączanie zdalnego sterowania wymaga odpowiedniego połączenia gniazd "CD" i "Tuner" w wieży.
