Jak skonfigurować dodatkowy AP? Sprzęt: TP-LINK CPE210, TP-LINK TL-WR841N.
pawlos105 01 Sty 2022 18:27 2115 4
  • #1 19793770
    pawlos105
    Ocena: 95
    Cześć, wszystkim piszę bo skończyły mi się pomysły.
    Sprawa wygląda następująco mam w budynku oddalonym od domu o około 30 metrów system monitoringu, dodatkowo moduły zamel wifi i dodatkowy AP na ogród.
    Problem pojawia się przy konfiguracji dodatkowego AP, brak dostępu do internetu bądź bardzo wolne łącze <1mbs, do budynku ethernet schodzi z CPE 210 Tp-linka który odbiera wifi z routera głównego w domu i stała prędkość internetu po kablu to 25mbs. Adres IP routera głównego w domu to 192.168.0.1 adres klienta CPE 192.168.0.2, w dodatkowym access poincie próbowałem już ustawiać adres statyczny 192.168.0.3 bądź dynamiczny. Serwer DHCP w routerze głównym ustawiony 192.168.0.108-199.W dodatkowym wyłączony. Kamery IP statyczne w zakresie 192.168.0.10-16 oraz 192.168.0.106 rejestrator. Dodatkowo w domu po kablu 3x smart tv ustawione na DHCP. Wszystko połączone po wejściach Lan do routerów WR841N tp linka.
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Narysuj schemat tej sieci (dokładny - oba budynki, łącze od ISP itp.), ponieważ opis werbalny nie oddaje połączeń między urządzeniami. Niezależnie od połączeń, w takich systemach pułapki mogą być w adresacji, mieszaniu portów WAN i LAN. Może też być nieprawidłowa konfiguracja punktów dostępowych - trzeba uważać, który AP (także WiFi routerów) pracuje jako fragment mostu radiowego (tryb repeater lub bridge lub client - spotykałem różne nazwy na to samo), a który jako właściwy AP. Mogą też być nachodzenia kanałów WiFi na siebie.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 19793873
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2504
    To jest prawdopodobnie Twój problem. Na ścianie domu musisz zamontować drugi CPE210 (połączony przewodem z głównym routerem w domu), który stworzy most radiowy z CPE na budynku gospodarczym.
    Obydwa CPE muszą się widzieć optycznie. Dobrym rozwiązaniem jest też praca w paśmie 5GHz, gdzie jest mniej zakłóceń od innych sieci.
  • #4 19793943
    pawlos105
    Ocena: 95
    Nie mam jak narysować więc napisze dokładnie.
    W domu główny router od dostawcy internetu radiowego wszystko wpięte w Lan 192.168.0.1 DHCP 192.168.0.108-199
    Kanał wifi 5. 40 mHz
    Pomieszczenie gospodarcze:
    1. CPE 210 192.168.0.2 client 40mHz
    2. switch 8 portów wpięte kamery z IP statycznym 192.168.0.10-16, rejestrator IP statyczne 192.168.0.106, oraz tv po powerlinie (do tego miejsca jest wszystko ok 25mbs downloadu i 5 mbs uploadu po kablu)
    -Od tego miejsca zaczyna się problem
    3. do switcha podpięty do portu LAN WR841N ustawiony jako access point próbowałem IP statyczne 192.168.0.3, dynamiczne. Serwer DHCP wyłączony. Kanał wifi 9. Z AP są połączone moduły zamel wifi które działają lecz rozłączają się co jakiś czas i po połączeniu laptopa z siecią nie daje się załadować stron na przeglądarce. Dzisiaj po skonfigurowaniu działało 10 minut( po kablu jest wszystko ok).
    Niestety router w domu jest umieszczony w taki niefortunnym miejscu że nie mam możliwość założenia drugiego CPE.
