Jakie zaciski zastosować w sterownikach PLC: Push-In czy śrubowe?
Katsuro1999 05 Sty 2022 15:41 654 7
  • #1 19801872
    Katsuro1999
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Witam, Proszę o podzielenie się doświadczeniem z zakresu trwałości i wygody zastosowania zacisków typu push-in vs śrubowych w sterownikach PLC-Wady, zalety, na jakie Państwo częściej stawiają?
    sztomi
    Ocena: 23
    Hi,
    Push-In od renomowanego producenta jest jak najbardziej OK. Mają sporo zalet, m.in. są odporne na wibracje, znacznie szybszy montaż przewodów (nie trzeba kręcić wkrętakiem), no i są "idioto odporne" tzn. mają tylko jeden otwór na przewód (nie tak jak w przypadku klasycznych zacisków sprężynowych gdzie jest dodatkowy otwór na wkrętak odginający sprężynę). A naprawdę są tacy monterzy którzy tam właśnie wciskają przewody :). Odpada też problem z zerwaniem gwintów - wciąż wielu monterów dokręca na maksa lub "na wyczucie" a nie za pomocą zalecanych przez producenta momentów obrotowych.
    Dodatkowy plus - sprężyna w Push-In stale dociska przewód z taką samą siłą wiec styk jest praktycznie zawsze pewny.
    Ludzie z utrzymania ruchu są nimi zachwyceni - przy systematycznych okresowych przeglądach maszyn odpada proces dokręcania śrub w złączach w szafach sterowniczych, itd.
    Moim zdaniem będą stopniowo wypierać zaciski śrubowe.
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 364
    Przy "starych" (śrubowych) zaciskach może się zdarzyć że podłączany przewód/końcówka wejdzie "pod windę" - następuje dokręcenie wkrętakiem i ...zonk - przewód nie jest zaciśnięty - trzeba ponownie odkręcić, podłożyć i zakręcać; dziej się tak kiedy nie ma dobrego dojścia "od czoła" do zacisku i nie widać dobrze otworu...
    Przy sprężynowych - można wielokrotnie przyłączać (nawet bez użycia narzędzia) i odłączać przyciskiem lub klinem-wkrętakiem; przy śrubowych - rozgnieciona końcówka w zacisku czasami trudno wycofać przewód, trzeba ponownie zagnieść w kwadrat i można ponownie użyć...
    Jednak do większych przekrojów > 6mm wolę używać połączeń śrubowych - mam nadzór nad siłą z jaką skręcam połączenie...zwłaszcza, że śruby przy takim przekroju już są konkretne = M6 - M12.
  • #4 19802186
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Zaciski zaciskami, aż nie mają tak dużego znaczenia, może jedynie podczas prefabrykacji. Najważniejszym aspektem jest wypinanie całej listwy zaciskowej jednym ruchem aby w łatwy sposób podmienić cały sterownik czy moduł I/O. Przepinanie kilkadziesiąt kabli nie jest zbytnio dobre przy wymianie :)
    maly_ZE
    Ocena: 6
    Wygoda, szybkość i łatwosc montażu zdecydowanie po stronie push in. Wykorzystuje juz praktycznie cały czas zaciskowe i jeszcze nie zdążyło się aby mnie zawiodły.
    vindevil
    Ocena: 73
    Widziałem na targach Wago - prezentacje. W zacisku sprężynowym 1,5 mm2 , bez uszkodzenia popłynął ponad połowę większy prąd niż w odpowiednim w dokręcaną śrubką. Nie pamiętam jaki prąd , ale zrobiło to na mnie wrażenie.
    ThoronDC
    Ocena: 9
    Nie do końca sprężynowe są OK.
    Grzana matryca temperatura ~200C.
    Skrzynka przyłączeniowa tak z 40-50C (można bez problemu dotykać i pracować).
    W matrycy gdzie były śrubowe złączki przez cały okres pracy (ponad 10 lat, ciągle w użyciu), brak problemów.
    W matrycach ze złączkami sprężynowymi (Phoenix Conntac) po roku pojawiły się problemy z grzaniem, przeważnie problemy z pomiarem temperatur (Pt100). Po wymianie na skręcane (zwykłe ZUGI) , pracują do tej pory bez problemów.
    Aczkolwiek w zakładzie mamy przewagę sprężynowych.
    Tam gdzie może być ciepło sugerowałbym jednak skręcane.
  • #8 19862654
    Ravender
    Ocena: 73
    Używamy od 10ciu lat wyłącznie push-in. Plusem jest to, ze złączniki mogą być węższe. Do wpięcia i wypięcia przewodów wystarczy długopis tak na prawdę. Noe ma też opcji, że jakiś świeżak na praktykach nie dokręci śrubki.
✨ W dyskusji porównano zaciski typu push-in i śrubowe w kontekście ich trwałości i wygody użytkowania w sterownikach PLC. Użytkownicy podkreślili, że zaciski push-in oferują szybszy montaż, są odporne na wibracje i eliminują ryzyko uszkodzenia przewodów podczas podłączania. Wskazano również na ich "idioto odporne" właściwości, co zmniejsza ryzyko błędów montażowych. Z drugiej strony, niektórzy użytkownicy preferują zaciski śrubowe dla większych przekrojów przewodów, gdzie można kontrolować siłę dokręcania. Wspomniano również o problemach z przegrzewaniem w przypadku zacisków sprężynowych w wysokotemperaturowych warunkach. Ogólnie, push-in zyskują na popularności, zwłaszcza w kontekście łatwości użycia i konserwacji.
