[Rozwiązano] PIONEER SA-506: Szukam instrukcji serwisowej z opisem podzespołów na PCB
gumisie 05 Sty 2022 21:07 1101 8
  • #1 19802595
    gumisie
    Ocena: 2483
    Sprzęt jak w tytule tematu.
    Schemat posiadam, lecz mam problem ze zlokalizowaniem poszczególnych podzespołów na PCB (brak opisów na płytkach).
    Potrafię odróżnić kondensator od rezystora itd ... .
    Czy któryś z Kolegów posiada pełną instrukcję serwisową i mógłby się nią ze mną podzielić?
  • #3 19802707
    gumisie
    Ocena: 2483
    ay56 napisał:
    Pisałem, że posiadam schemat. :wink:
    To nie o to chodziło, lecz tak czy tak, plusik się Tobie należy.
    Problem jest w tym, że na PCB, niema napisów np; R xxx, C xxx.
    PIONEER SA-506: Szukam instrukcji serwisowej z opisem podzespołów na PCB (zdjęcie z netu, edytowane przeze mnie).
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 711
    W innym temacie czytałem że tranzystory padły?
    (pytam bo w tym temacie nie ma słowa o tranzystorach)
    Ale jeśli chodzi o tranzystory to tu zastosowano popularne sankeny https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3200688.html
    jako zamienniki z bardzo dobrym skutkiem podobno.
    Ale 2SB616A/2SD586A to nie jest chyba jakiś kosmos, wiele się powinno sprawdzić w roli zamienników.
    A jeśli chodzi o scisłe zamienniki to myślę:
    2SB616A > 2SB773 lub 2SB758 - te pierwsze widziałem tu
    https://elektroniksc.com.pl/tranzystory-pnp/tranzystor-2sb773-pnp-6a-100v-70w-80mhz-to3p-tht/
    2SD586A > 2SD848/2SD883
  • #5 19803067
    gumisie
    Ocena: 2483
    Dobrze, czytałeś.
    Dzięki, za odzew.
    Jeden, ten miej "sfajczony" (L), uruchomiłem, lecz pełny test przeprowadzę rano.
    Co do zamienników, które zastosowałem w lewym kanale o ile się sprawdzą, zanim zamknę temat podam ich symbole.
    arturdip
    Ocena: 324
    Proszę bardzo to jest SM
    • sa506.pdf (4.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zadam64
    Ocena: 736
    Moze ten bedzie pasowal
    • Pioneer SA-506-service.pdf (8.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19804262
    gumisie
    Ocena: 2483
    Jak na razie muszę sobie "odpuścić" reanimację tego wzmacniacza (klient nasz Pan) :wink: .
    Serdecznie dziękuję wszystkim Kolegom, zwłaszcza Kol: @arturdip oraz @zadam64
    Na razie nie zamykam tematu a o postępach, nie omieszkam poinformować w następnym wpisie.
    R.
    Ps.
    Ja korzystam z tego schematu ideowego.
    • hfe_pioneer_sa-506_schematic.pdf (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19821984
    gumisie
    Ocena: 2483
    Wzmacniacz naprawiony, przetestowany przez klienta.
    Wymiana:
    Cztery rezystory: 150Ω:
    Tranzystory: C1735 na BD139, A850 na BD140 (parowane),
    B616A na 2STA1694, D587A na 2STC4467 (parowane).
    Prąd ustawiony w/g. instrukcji (załącznik).
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc.
    • Bez nazwy.pdf (142.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje instrukcji serwisowej do wzmacniacza PIONEER SA-506, aby zlokalizować podzespoły na PCB, które nie mają oznaczeń. W odpowiedziach zasugerowano kilka źródeł schematów oraz zamienników dla tranzystorów, takich jak 2SB616A i 2SD586A. Użytkownik wymienił również zastosowane zamienniki, w tym BD139, BD140, 2STA1694 oraz 2STC4467. Po przeprowadzeniu naprawy wzmacniacz został przetestowany i działa poprawnie.
