Princeton B 17ms - Monitor gaśnie po włączeniu, czy to świetlówki?
rafikol 03 Lis 2005 20:49 1590 11
  • #1 1952729
    rafikol
    Ocena: 4
    monitor po podłonczeniu do zasilania zaskakuje prawidłowo a nastepnie gasnie podżwietlenie , czyżby świetlówki? z góry dzieki
  • #2 1952871
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Albo z inwerterem. Zagladałeś do środka?
  • #3 1952887
    rafikol
    Ocena: 4
    tak czysty jak łza
  • #4 1973576
    rafikol
    Ocena: 4
    zauważyłem ze w chwili zapalania świeci tylko górna część zamieniłem wiec świetlówki i jest to samo tak ze chyba to nie wina świetlówek a wiec inwerter wymieniłem elektrolity .22 j 100 2 sztuki po obu stronach trafek i 2.2 50v i nadal ten sam efekt
  • #5 1973692
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jeśli masz tam układ LM1451 to on ma dwa wyjścia. Wyjścia znajdują się na pin 7 i 10. Jeśli na jednym z nich nie ma przebiegu to sprawdź dokładnie ścoieżkę podłączoną pod to wyprowadzenie. Gdzieś po drodze powinien być R podłączony do + zasilania i prawdopodobnie ścieżka jest pęknięta.
  • #6 1973713
    rafikol
    Ocena: 4
    no niestety nie ma takiego układu za to jest ba9741f
  • #7 1975118
    Mikippp
    Ocena: 30
    ba9741f to odpowiednik TL1451 produkowany przez firmę Rohm
    (odpowiednik tak w 99% - inne są wartości kilku rezystorów w aplikacji jednego i drugiego układu...)
    Sprawdź przede wszystkim tranzystory "mocy"...
    Mikippp
  • #8 1975614
    rafikol
    Ocena: 4
    tranzystory mierzom sie tak samo tak ze chyba są dobre jeszcze spróbuje zamienić trafka
  • #9 2013594
    rafikol
    Ocena: 4
    witam właśnie wymieniłem scalaczek i nadal to samobrak mi koncepcji
    a moze ktoś ma taki na sprzedaż
    • Princeton B 17ms - Monitor gaśnie po włączeniu, czy to świetlówki? 051121_232853.jpg (11.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2014245
    Mikippp
    Ocena: 30
    Na inverterze są jakieś oznaczenia...?
    Zdjęcie nie mogło by być lepszej jakości...?
    PS Radzę jednak inverter oddać do naprawy komuś kto się na tym zna...
    Mikippp
  • #11 2015317
    rafikol
    Ocena: 4
    oznaczenia to pcb0108 inv17-409
    czy na inwerterze np od skanera pracowały by te świetlówki
  • #12 2016747
    rafikol
    Ocena: 4
    monitorek już śmiga na inwerterze od neka dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
✨ Monitor Princeton B 17ms po podłączeniu do zasilania uruchamia się prawidłowo, jednak podświetlenie gaśnie zaraz po włączeniu. Początkowo podejrzewano uszkodzenie świetlówek, które zostały wymienione bez efektu. Wymieniono również kondensatory elektrolityczne na inwerterze oraz scalak sterujący podświetleniem (BA9741F, odpowiednik TL1451), jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie ścieżek i rezystorów przy wyjściach układu sterującego oraz kontrolę tranzystorów mocy, które okazały się sprawne. Ostatecznie monitor zaczął działać po zastosowaniu inwertera z innego urządzenia (od firmy Neka). Wskazuje to na uszkodzenie oryginalnego inwertera jako przyczynę zaniku podświetlenia.
