Suszarka Siemens WT7W461BY/06 - suszy, ale nie ma wody w szufladzie
stiff12 16 Sty 2022 13:38 1713 7
  • #1 19823556
    stiff12
    Ocena: 448
    Sprzęt zaraz po gwarancji, suszy ale wciąż przedłuża program w nieskończoność. W pomieszczeniu po suszeniu straszna wilgoć. Sprawdziłem pompki i przeczyściłem, nie pojawia się woda w dolnym zbiorniku. Po nalaniu wody do dolnego zbiornika i uruchomieniu programu woda jest natychmiast transportowana do górnej szuflady. Jednak w trakcie suszenia na każdym nawet czasowym pranie wilgotne. Suszarka oczywiście z pompą ciepła. Gdzie czujnik wilgoci i o co chodzi?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Suszarka Siemens WT7W461BY/06 - suszy, ale nie ma wody w szufladzie20220115_1..111.jpg (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19823678
    mrhari
    Ocena: 3235
    To nie jest wina czujnika wilgotności, wygląda tak: https://north.pl/karta/11018215-czujnik-wilgoci-do-suszarki,708-XY-1246.html
    Raczej filtry w drzwiach są zapchane. Niekoniecznie kłaczkami a powłoką resztek detergentów i nie przepuszczają wystarczająco dobrze powietrza.
    Zacząłbym chyba od gruntownego wyczyszczenia.
  • #3 19824299
    stiff12
    Ocena: 448
    Jak pisałem system pompowania do szuflady działa, dlaczego woda nie pojawia się w zbiorniku na dole. Jak tam dojdę.
  • #4 19824825
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    Wroc do postu kolegi wyżej przeczytaj i porządnie zinterpretuj.
    Wroc po powyższych czynnościach i zdaj relacje z naprawy.
  • #5 19825181
    stiff12
    Ocena: 448
    A mogę uruchomić bez tych 2 szuflad filtrów?
  • #6 19825674
    mrhari
    Ocena: 3235
    Ale po co. Wyczyść filtry szczotką pod bieżącą wodą i przetestuj jak wyschną.
  • #7 19837868
    stiff12
    Ocena: 448
    Filtry wyczyszczone idealnie, ale problem z brakiem wody w szufladzie jest.
    Rozmawiałem z kolegą od chłodnictwa, to pompa ciepła "leży" nie chłodzi, sprężarka zawodzi. Temat dla chłodnictwa. Napiszę co po jego wizycie.
  • #8 20089936
    stiff12
    Ocena: 448
    Tak jak pisałem wcześniej, uszkodzona pompa ciepła.
    Naprawa kosztowna i klient zrezygnował sprzedając uszkodzoną suszarkę na części.
    Dziękuję za pomoc kolegom. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z suszarką Siemens WT7W461BY/06, która po zakończeniu gwarancji nie odprowadza wody do dolnego zbiornika, mimo że program suszenia trwa w nieskończoność, a pranie pozostaje wilgotne. Po sprawdzeniu i oczyszczeniu pompek oraz filtrów, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzona jest pompa ciepła, co potwierdził specjalista od chłodnictwa. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na sprzedaż uszkodzonego urządzenia na części.
