[Rozwiązano] Wymiana silnika nawiewu kabiny w ciężarówce MAN TGX 2011r - instrukcje i wskazówki
MTS34972 30 Sty 2022 11:39 5493 7
  • #1 19852351
    MTS34972
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    witam. zaśmierdziało w kabinie i brak nawiewu. jak się zabrać do wymiany tego silniczka ? MAN TGX 2011r
    Chavez
    Ocena: 294
    Od zewnątrz kabiny się do niego dostaniesz.
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1598
    Nie pamiętam teraz dokładnie ale wydaje mi się, że układ klimatyzacji trzeba opróżnić.
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    Jak sie umiejętnie podejdzie do tematu to nie trzeba klimy ruszać 🙂
    Konto firmowe:
    Truck Bus Electronica
    Opolska, Kraków, 30-000 | Strona WWW: https://www.truckbuselectronica.pl
    kakibara
    Ocena: 1275
    Cześć
    Wykrecasz ramiona wycieraczek z silniczkiem.
    Pod obudową filtra kabinowego odkrecasz 2x trox 27 mocowanie przewodów stalowych z płynem C hlodniczym.
    Odkrecasz obudowe filtra kabinowego 4x torx 30 lub 40.
    Odkrecasz zamocowane przewody klimatyzacji 2x obejmą.
    Masz już luźne rurki od kliny - odchyl lekko obudowe filtra i zobaczysz gdzie Ci najłatwiej rozpiac / odczepic wiazke elektryczna.
    Nie pisze Ci o podszybiu czy o innych rzeczach które będą blokować - bo jednak to wyczujesz sam.
    Silnik jest u góry na zatrzaskach nawet gdy Ci pekną wsadzaj nowy nigdzie nie ucieknie😆.
    Jak już rozepniesz i wyciagniesz Stary silnik . Podłącz nowy i włącz nawiew czy wszystko ok będzie szkoda drugi raz rozbierać.
    I w środku zobacz czy mi został długopis lub inny obcy przedmiot.
    Nie trzeba żadnych gazow czy plynow wypuszczać.
  • #6 19855957
    MTS34972
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    dzieki za podpowiedzi w sobote bede z tym dzialac.. dam znac czy poszło w miare czy z problemami:D
  • #8 19893451
    MTS34972
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    wymiana przebiegła dokładnie tak jak opisano w podpowiedzi.dzieki
✨ Wymiana silnika nawiewu kabiny w ciężarówce MAN TGX z 2011 roku może być przeprowadzona bez konieczności opróżniania układu klimatyzacji. Proces zaczyna się od demontażu ramion wycieraczek oraz obudowy filtra kabinowego, co wymaga użycia narzędzi Torx. Należy odkręcić mocowania przewodów chłodniczych oraz odłączyć przewody klimatyzacji. Po uzyskaniu dostępu do silnika nawiewu, można go wymienić, a następnie sprawdzić działanie nowego silnika przed ponownym montażem. Użytkownicy potwierdzają, że wymiana przebiega bez problemów, jeśli postępuje się zgodnie z instrukcjami.
