Jednostka zewnętrzna klimatyzatora na dachu bloku bez instalacji odgromowej
golarz004 31 Sty 2022 11:16 1530 2
  • #1 19854759
    golarz004
    Mieszkam na najwyższym piętrze 4-ro piętrowego budynku wielorodzinnego (blok, dach płaski kryty papą).
    Chciałbym (za zgodą wspólnoty mieszkaniowej) zlecić montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na dachu.
    Klimatyzator będzie zasilany osobnym obwodem z rozdzielnicy w mieszkaniu, przewód będzie w peszlu, 3x2,5 mm kw. Dodatkowo chciałbym aby w okolicach rozdzielnicy zrobić gniazdo elektryczne, aby w razie burzy ten klimatyzator fizycznie odseparować od rozdzielnicy (tj. staromodnie odpiąć wtyczkę z gniazdka).
    W związku z powyższym proszę o poradę:
    1. Z tego co widzę na dachu aktualnie nie ma instalacji odgromowej. Zwróciłem się do wspólnoty z pytaniem czy jest w planach jej montaż. Pytanie - czy jestem w stanie w jakikolwiek sposób zabezpieczyć taki klimatyzator przed uderzeniem pioruna lub zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego uderzenia? Na dachu są kominy które będą wystawać około 50 cm ponad górną płaszczyznę urządzenia.
    2. Czy prewencja w postaci odłączania klimatyzatora z gniazda jest wystarczająca, czy może są jakieś lepsze metody aby uchronić rozdzielnicę (a być może i całe mieszkanie) przez spaleniem w przypadku uderzenia pioruna?
    Dziękuje za każdą poradę.
    Pozdrawiam,
  • #2 19855027
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 743
    Proszę:
    Jest sobie "norma odgromowa", a ona każe obliczyć prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w obiekt. Dokładając urządzenie i połączenie do środka obiektu "zmieniasz" warunki ochrony odgromowej o obiektu - pojawia się linia wprowadzająca do środka. Należy wykonać obliczenia. Jeżeli nie trzeba zakładać, to trzeba mieć papier, że nie trzeba.
  • #3 19855488
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Jednostka zewnętrzna zazwyczaj i tak jest połączona Z wewnętrzną za pośrednictwem miedzianych rur oraz okablowania. Więc w przypadku bezpośredniego uderzenia i tak wprowadzisz piorun do mieszkania. Twoja dyndająca w powietrzu wtyczka to tylko dodatkowe zagrożenie. Co to za blok że instalacji odgromowej nie ma?
