Stopione kostki WAGO w puszce w ścianie. Jak sobie z nimi poradzić?
alfamaniek 31 Sty 2022 16:31 8871 11
  • #1 19855311
    alfamaniek
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Dzień dobry.
    Problem polega na tym, że kiedy poprzednia osoba mieszkania założyła raczej nie super złączki WAGO... :roll:
    Jak teraz zmienić na inną kostkę, jaką polecacie do puszki sieciowej w ścianie, stare przewody aluminiowe w bloku, niestety. Jak stopione teraz "ruszyć " i się pozbyć tych kosteczek... Jakieś rady?
    Czy to możliwe, że przewód, który widać biały na foto jest podłączony, aby kontakt sieciowy 230 V i żarówka w łazience podłączony jest do kostek i dlatego stopiły się? Dlatego że jest cieńszy np.? :roll: Mam nadzieje, że forumowicze - elektryki wiedzą o co mi chodzi. :oops:
    • Stopione kostki WAGO w puszce w ścianie. Jak sobie z nimi poradzić? IMG_20220131_161728.jpg (4.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Rozumiem, że instalacja w takim stanie nie działa zupełnie?
    Wygląda jakby ktoś coś źle połączył i poszło zwarcie.
    Stąd ognisko w puszce.
    Osobiście bym odłączył całkowicie instalację aluminiową,
    a puścił nowe przewody miedziane.
  • #4 19855391
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 950
    Strasznie mętnie to autor wątku opowiada, ale jest zdjęcie, może to tak było:
    1. Była sobie puszka do niej dochodził 1 drut aluminiowy dwużyłowy, 2 odchodziły - takie rozgałęzienie?
    2. Nagle pojawił się tam podwójny przewód miedziany - ten nowy, biały - do czego on prowadzi - czy nie jakąś kuchenkę indukcyjną do niego podłączono, albo ogrzewacz wody?
    3. Całość połączono złączką WAGO - no łatwo było, ale jak widać nie sprawdziło się, bo się przewody grzały i stopiły złączkę i izolację na sobie.
    Ciąg dalszy po odpowiedzi autora wątku.
    Ktoś mi poprawił dyta na drut - i stracił się kontekst :D
  • #6 19855862
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    Trzeba to rozdzielić.
    Zastosować złączki na wkręty (M4).
    Dobry docisk i na sporej długości.
    Jeżeli nie ma miejsca to potrzebna większa puszka.
    kozi966
    Ocena: 1285
    To jest przeciążenie, wynikłe z tego, że ktoś założył złączki WAGO na żyle aluminiowej, której wcześniej nie oczyścił z utlenionej warstwy powierzchniowej. Tlenki aluminium są wysoko rezystywne, więc w przypadku odpowiednio długiego czasu pogarszał się zestyk - powodując korozję połączenia. W sytuacji następczej, w której ktoś odpowiednio dużym prądem potraktował takie połączenie (np. podłączając piekarnik lub elektryczny czajnik, albo żelazko) spowodowało to wypalenie zestyku, choć możliwe że niecałkowite. To co widać jest efektem długotrwałym przy niewielkich obciążeniach oraz bardzo "szybko wychodzi" przy dużych obciążeniach.
    alfamaniek napisał:
    Czy to możliwe że, przewód który widać biały na foto jest podłączony aby kontakt sieciowy 230 V i żarówka w łazience podłączony jest do kostek i dlatego stopiły się?
    To jest wynik długotrwałego zaniedbania, a nie tylko żarówki.
    W takim stanie to ja bym sugerował zrobić przegląd całej instalacji, a najlepiej ją w ogóle wymienić na nową.
    Sam "dobry docisk", choćby z całej siły skręcał nie pomoże, jeżeli odpowiednio nie oczyści się aluminiowych żył.
  • #8 19856112
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    I nie zastosuje się odpowiednich przekrojów (grubości) żył kabla w stosunku do obciążenia...
    zbich70
    Ocena: 6631
    W przypadku połączeń śrubowych, ten "dobry docisk" prędzej pozrywa gwinty, niż zapewni dobre połączenie, a nawet wręcz przeciwnie - zerwany gwint całkowicie straci siłę docisku i jeszcze pogorszy sytuację.
    PS. Zaraz pewnie pojawią się zwolennicy skręcania "knypów" kombinerkami i lutowania, a zamieszczone zdjęcie użyją jako "dowód".
    Uprzedzając - to co tu zostało zamieszczone, to nie jest skutek zastosowanych złączek, tylko brak wiedzy i wyobraźni montera (złotej rączki?), który to połączenie tak wykonał.
    Pawelelemonter
    Ocena: 145
    Złączka pokazana na zdjęciu, czyli 221, nie nadaje się do aluminium. Do aluminium są inne złączki Wago, np. 222. Należy też zastosować pastę Alu plus, którą wypełniamy złączkę i smarujemy odizolowaną żyłę. Należy także zastosować prawidłowy montaż. Przewody łączone na Wago muszą być proste, odizolowane na odpowiedniej długości, bez naprężeń. Także trzeba dopilnować innych aspektów prawidłowej instalacji, czyli np dobór odpowiedniego zabezpieczenia. Przychylam się także do porady kolegów żeby wymienić instalację. Stare instalacje z zerowaniem wykonane cienkimi przewodami aluminiowymi bez wydzielonej żyły ochronnej są bardzo niebezpieczne. Link do podobnego tematu. Link
    Pawelelemonter
    Ocena: 145
    Mlodyspec17 napisał:
    Przykro mówić panie kolego ale to jest prawda. To co mówisz niżej też jest prawdą, w tym wypadku ewidentnie to jest partactwo zważając że w jednej złączce przychodzą przewody typu drut ( jak dobrze widzę to nawet jeden jest alu ) razem z linką. Natomiast każdy "knyp" jak to ująłeś dobrze zastąpi każda złączkę w puszce. Lecz żadna złączka nie zastąpi dobrego knypa 🙂 pozdrawiam
    W złączce 221 można łączyć drut i linkę tyle że ta złączka nie jest do aluminium. Do aluminium razem z Alu pastą można stosować złączkę 222.
    marcin_w6
    Ocena: 3
    Zamiast Wago zastosuj złącze na śruby. Nadaje się do każdego rodzaju instalacji.
✨ Problem dotyczy wymiany złączek WAGO w puszce instalacji elektrycznej, gdzie użyto przewodów aluminiowych. Użytkownik zauważył, że złączki się stopiły, co może być wynikiem niewłaściwego połączenia oraz przeciążenia. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę instalacji na miedzianą, stosowanie odpowiednich złączek (np. WAGO 222 do aluminium) oraz czyszczenie przewodów przed ich połączeniem. Zwracają uwagę na konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz dobrego docisku w połączeniach. Wskazują również na ryzyko związane z używaniem starych instalacji aluminiowych.
