Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik
bowler 01 Lut 2022 22:56 2211 4
  • #1 19858572
    bowler
    Ocena: 48
    Witam. Mam problem z bieżnią. Jakoś często nie używana, tyle co w domu "od święta". Wyskoczył taki błąd: E0C, wg. instrukcji – PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik.
    Co bardziej prawdopodobne? Silnik czy elektronika?
    Jak sprawdzić silnik? Jak sprawdzić elektronikę? Przesyłam zdjęcia sterownika.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478590.jpg (3.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478587.jpg (3.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478585.jpg (2.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478574.jpg (3.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478579.jpg (2.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia domowa Błąd E0C - PCB MOS uszkodzone lub nie działa silnik 1643751478582.jpg (2.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19859185
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Nie da się jednoznacznie określić, w elektronice są po to pomiary.
    Silnik jest na napięcie stałe DC, teoretycznie można go sprawdzić podłączając miernik ale nie ma pewności co do wyników.
    Tu masz w #2 opisane jak sprawdzić:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3012152.html#14573700
    Co do elektroniki tam elementem wykonawczym jest FET2, D17 dioda (zabezpieczenie) i pewnie któryś z przekaźników pracuje na podanie zasilania. I jeszcze mostek prostowniczy. Może jest jakieś zabezpieczenie w postaci bezpiecznika chociaż rzadko.
  • #3 21114837
    lamparskimateusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mam ten sam błąd
  • #4 21752150
    lamparskimateusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Rozumiem i nikt nie zna odpowiedzi na nasze pytania...?
  • #5 21752162
    czesiu
    Ocena: 835
    Podłącz żarówkę wolframową zamiast silnika, jak zaświeci to raczej bedzie problem po stronie silnika.
