KORAD KA3005P - Kilka pytań o oznaczenia funkcji zasilacza
17 Lut 2022 14:09 1821 3
  • #1 19889526
  • #2 19889602
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7739
    OVP - Over Voltage Protection, zabezpieczenie nadnapięciowe (przepięcie to całkiem coś innego).
    OCP - Over Current Protection, zabezpieczenie nadprądowe.
    CV - Constant Voltage, tryb stałego napięcia czyli zasilacz utrzymuje na wyjściu ustawione napięcie bez względu na wahania prądu obciążenia.
    CC - Constant Current, tryb stałego prądu czyli takie jakby ograniczenie do ustawionej wartości (napięcie może się zmieniać.
    marceli napisał:
    Przecież ten zasilacz nie daje innego napięcia jak stałe ?
    Prąd elektryczny ma dwa ważne składniki, Prąd [A] oraz Napięcie [V]. Musisz zrozumieć iż mimo że są od siebie zależne to taki zasilacz pozwala regulować je niezależnie. Tryb CC jest głównie używany przy zasilaniu diod LED dużej mocy.
  • #3 19889736
  • #4 19890886
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7739
    marceli napisał:
    Zabezpieczenie prądowe. Czyli jeżeli dobrze rozumiem zasilacz nie dopuścić by popłynął wyższy prąd niż 5a. Czyli zetnie napięcie w przypadku wiekszej wartości prądu czy się wyłączy? Zależy mi by to najście obniżył np do 2v. Musi być w takim wypadku to zabezpieczenie włączone?
    Mylisz ograniczenie z zabezpieczeniem. Ograniczenie pilnuje aby pobierany prąd nie przekroczył nastawionej wartości, po jego przekroczeniu obniża napięcie wyjściowe. Zabezpieczenie wyłączy zasilacz jeśli z jakichś powodów zostanie przekroczony maksymalny prąd wyjściowy zasilacza.
