Skoda/Fabia 1/LPG - [Fabia 1] - błąd elektryczny w obwodzie sonda lambda sensor
obcassss 17 Mar 2022 22:27 5514 3
  • #1 19936317
    obcassss
    Poziom 8  
    od pewnego czasu mam problem z sondą lambda, jak w temacie pojawia się błąd w obwodzie elektrycznym i nie chodzi tutaj o grzałkę.
    Podłączane były 3 sondy i na każdej jest taki sam błąd w tym jedna nowa NTK/NGK nie mam jej aktualnie pod ręką.
    Mechanik sprawdzał to VAG-iem, błąd występuje w sumie od razu po przegazowaniu.
    Był też wymieniany sterownik ponieważ kolega miał taki sam, były też poprowadzone kable na krótko z pominięciem oryginalnej wiązki, do tego po podłączeniu emulatora sondy sterownik widzi ten emulator normalnie;/
    Już nie mam pomysłu co może być nie tak, może ktoś miał podobny problem i sobie z tym jakoś poradził.
    Mogę podać więcej danych o ile będę w stanie to zrobić, dodatkowo samochód posiada instalację LPG ale nie stwierdziłem z nią problemów.
  • #2 19936331
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    Mnie też wymieniali 2 razy sondy lambda w czasie jednej usterki a potem niby wymiana rozrządu pomogła a pierwszą sondę ustaliłem, że wstawiali niewłaściwą... A rozrząd dali mi ten wyjęty a znajomy mechanik ocenił, że niepotrzebnie wymieniali. Na oryginalnym rozrządzie przejechałem od nowości tylko 30 tys km a po wymianie na badziewiu zrobiłem już 60 tys. km, więc coś w tym jest... W sumie mam już 90. Pewnie ktoś co się zna poprosi o numer błędu...
  • #3 19936355
    Michał_74
    Ocena: 630
    Więcej danych o aucie.
    Może to motor 1,4 i świeci lampka silnika i chłodnicy?
    Mechanicy wymieniacze często zwalają na sondę a to wina zabrudzonego zbiornika wyrównawczego.
  • #4 19938190
    obcassss
    Poziom 8  
    Silnik 1.2 htp v12,
    BME 032930
    Świeci się tylko check.
    Kody błędów:
    16514 - Obwód sondy lambda - nieprawidłowe działanie (bank 1 sonda 1), Stały
    17524 - Sonda lambda 1 blok 1, podgrzewanie sondy lambda; przerwa w obwodzie, nieciągły
    16524 - Obwód sondy lambda - brak zmian sygnału (bank 1 sonda 2), nieciągły
    16687 - Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów, nieciągły
    Dodam jeszcze że po skasowaniu od razu wskakuje błąd 16514.
    Dodaje link do zdjęć które mogą pomóc:
    Link
    Sondy na których były operacje:
    VWAG 03E 906 262 B / używana NTK / jak była podpięta to czułem że grzałka grzeje
    OZA816-EE17 / nowa NTK / również grzałka grzeje
    VWAG 03E O/0.... tutaj nie udało mi się spisać danych bo jest wkręcona i z tej są dołączone zdjęcia
