Skoda Fabia 1.4 44kW 2002 - Błąd 16518 Sonda Lambda po wymianie na Bosch
wojto93z 02 Sie 2015 15:35 2799 7
  • #1 14893367
    wojto93z
    Ocena: 3
    Otóż borykam się z następującym problemem Sondy Lambda, otóż silnik zaczął szarpać itp, wieć VAg pokazał bład :
    16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    oraz dwa inne z dawkami paliwa że raz za duża a raz za mała,
    więc napewno to była sonda, więc ja wymieniłem na BOscha i autko przestało szarpać i zaczeło chodzić normalnie, lecz po podpieciu po Vag nadal widać błąd:
    Myślałem ze jakaś Sonda wadliwa i założyłem nową a tamtą kolega zreklamował, i niestety błąd nadal się pojawia .
    Zaznaczam że samochód cały czas działa poprawnie, tylko ten błąd.
    Więc proszę o radę co może być przyczyną tego błędu???
  • #2 14893393
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Sprawdź ciągłość przewodów od sondy do ECU.
  • #3 14893697
    wojto93z
    Ocena: 3
    Przewody wyglądają na dobre, bo jak wtyczkę wypnę to pokazuje błąd braku sondy.
  • #4 14894311
    przemek25l
    Poziom 29  
    Ocena: 371
    No to teraz zaczynamy studiować podręczniki zasady dzialania silników spalinowych oraz zasade jak , jakie warunki jakie czujniki sa odpowiedzialne za ustalenie prawidlowego składu mieszanki. Zinterpretowac to z vagiem i bedziesz wiedzial gdzie masz usterkę. Jeżeli tego nie zrobisz lub nie ogarniasz to prosze odstawić samochod na warsztat. Ostanio tylko jedno podpiołem vaga co dalej. Wrrrrrrrrr.
    A w jakich warunkach wystąpił błąd?
  • #5 14895574
    wojto93z
    Ocena: 3
    Po jeździe 5km, samochód jedzie poprawnie, nie szarpnie, pracuję płynnie, tylko błąd pokazuje, nie wiadomo czemu. A gdy go skasuje, to nie ma odrazu , lecz dopiero po przjechaniu kilku km...
  • #7 14896017
    wojto93z
    Ocena: 3
    Nie jest zamulona, wszystko chodzi normalnie, nie szarpie:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem 16518 dotyczącym sondy lambda w Skodzie Fabii 1.4 z 2002 roku, który pojawia się mimo wymiany czujnika na nowy model Bosch. Po wymianie silnik przestał szarpać, jednak błąd nadal występuje. Użytkownik sprawdził przewody, które wydają się być w dobrym stanie, a błąd pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie działania czujników oraz warunków, w jakich błąd występuje, a także rozważają możliwość skroplenia wody w zbiorniku paliwa jako potencjalnej przyczyny problemu.
