montaz wyłącznika - dod. zabez. przed złodziejem
marasmaras 07 Lis 2005 19:58 3728 16
  • #1 1963191
    marasmaras
    witam
    niedawno stałem się posiadaczem bmw e36 95r.
    mam alarm fabryczny który jest popsuty bo sam sie włącza i go nie używam.
    chciałem założyć włącznik który by uniemożliwił zapalenie auta
    i gdy auto ma zapalony silnik gdy otworzymy dzrwi kierowcy auto gaśnie po kilku sekundach
    co by było potrzebne do montażu takiego zabezpieczenia i czy średnio kumaty to zrobi
    pozdrawiam i czekam na pomoc
  • #3 1963555
    marasmaras
    mam pytanie do carrier
    który z wylączników byś kupił
    i czy mają one opcje że jak auto chodzi i otworzy sie drzwi to zgaśnie
    z góry dzieki za przyszłą odpowiedz
  • #4 1963637
    robball
    Ocena: 33
    Ja bym wolał taki, co jak się otworzy drzwi to nie gaśnie od razu tylko z opóźnieniem. Jeśli ma to być zabezpiecznie przez napadem to jak koleś zobaczy, że zgasło to może być lekko zdenerwowany, a tak rusza z piskiem a ty uciekasz :).
  • #5 1965431
    marasmaras
    dokladnie taki jak napisałeś roball
    o to mi chodzi
    właśnie znalazłem takie urządzenie na allegro
    i zastanawiam sie czy musze dokupić elektrozawór na paliwo
    pomóżcie:)
  • #6 1966679
    bogdan5
    Ocena: 36
    elektrozawór stosuje się w silnikach diesla a w benzynowych przerywa się przewód zasilania pompy paliwa ,cewki zapłonowej ,przewód stycznika rozrusznika
  • #7 1971737
    Remik71
    Ocena: 303
    Ja proponuję Ci układ z bezobsługową identyfikacją właściciela oparty o mały chip, który należy mieć przy sobie w czasie jazdy samochodem.
    W firmie AMT nazywa się on KD-1 http://www.amt-alarmy.pl/ lub coś podobnego z firmy Apmio (poszukaj adresu na Google). W mojego doświadczenia wynika, że produkty tej drugiej firmy są mniej podatne na zakłócenia. Eksploatacja takich systemów sprowadza się jedynie do posiadania przy sobie małego chip-a. Oczywiście przycisk też montuję na wszelki wypadek-zagubienie lub zniczenie chipa itp.
    Pozdr.
  • #8 1976931
    marasmaras
    witam
    mam pytanie odnośnie kd-1
    czy będę umiał go podłączyć w własnym zakresie czy musze jechać do specjalisty
  • #9 1980597
    Remik71
    Ocena: 303
    Jeśli masz znasz choć podstawy elektroniki i masz trochę zdolności manualnych to dasz sobie radę.
  • #10 1995236
    marasmaras
    gdybym chciał zamontować zwykły wyłącznik na kablu od zapłonu to musiałbym montować też jakiś przekażnik czy sam wyłącznik by wystarczył
  • #11 1996262
    Remik71
    Ocena: 303
    Zależy od samego włącznika i obwodu, który chcesz odciąć.
  • #12 2001839
    marasmaras
    problem jest w tym iz nie mam pojecia który obwód odciąć
    może ktoś mi podpowie
  • #13 2010589
    bogdan5
    Ocena: 36
    przerwij przewód elektrycznej pompy paliwa
  • #14 2011459
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    zakladalem takie odciecie osobno w takiej bejcy ostatnio ( oczywiscie przez przekaznik) odcinajac pompe-w progu od kierowcy podajerze zielono-fioletowy
  • #15 2333595
    michalbmw
    Ocena: 23
    witam a poco ten przekaznik ?? niemozna poprostu przeciac przewodu do pompki paliwa i zamontowac na nim jakiegos wlacznika .??
    Gdzie mozna znales i jakiego jest koloru przewod od pompki w e34
    dzieki za odpowiedz
  • #16 2333710
  • #17 2359666
    marcinEZG
    ostatnio montowałem w civicu takie odciecie co sie zwało matrix- wylacznik sensorowy za 25 zeta:) i naprawde jest ok.podlaczasz pod jaką kolwiek srubke,deaktywacja polega na dotknieciu tej srubki jednym palcem a drugim np.stacyjki proste i skuteczne ,zdązylem sie juz przekonac:))))
✨ Temat dotyczy montażu dodatkowego zabezpieczenia antykradzieżowego w BMW E36 z 1995 roku, polegającego na instalacji wyłącznika uniemożliwiającego uruchomienie silnika oraz automatycznego gaszenia auta po otwarciu drzwi kierowcy podczas pracy silnika. Dyskusja obejmuje propozycje techniczne dotyczące wyboru wyłącznika z opóźnionym wyłączaniem, aby uniknąć natychmiastowego zgaśnięcia pojazdu i potencjalnej konfrontacji z napastnikiem. Wskazano, że w silnikach benzynowych najlepszym rozwiązaniem jest przerwanie przewodu zasilania pompy paliwa, cewki zapłonowej lub stycznika rozrusznika, a stosowanie elektrozaworu jest typowe dla silników diesla. Zalecane jest użycie przekaźnika do sterowania obwodem pompy paliwa ze względu na jego większą obciążalność prądową i niezawodność. Podano, że przewód pompy paliwa w BMW E36 można znaleźć w progu od strony kierowcy, często o kolorze zielono-fioletowym. Alternatywnie zaproponowano systemy bezobsługowej identyfikacji właściciela oparte na chipach, takie jak KD-1 firmy AMT lub produkty firmy Apmio, które wymagają podstawowej wiedzy z elektroniki do samodzielnego montażu. Wspomniano także o prostych sensorowych wyłącznikach, np. typu Matrix, które działają na zasadzie dotknięcia śrubki i stacyjki, oferując skuteczne zabezpieczenie. Podkreślono, że popularne wyłączniki z Allegro nie realizują funkcji gaszenia po otwarciu drzwi, a jedynie blokują zapłon. Montaż wymaga podstawowej znajomości elektroniki i manualnych umiejętności, ale jest wykonalny dla osoby średnio zaawansowanej.
