[Rozwiązano] Jak włączyć przekaźnik 12V do - instalacji 24V ?
Megawe 06 Kwi 2022 07:30 1689 9
  • #1 19966211
    Megawe
    Ocena: 1433
    potrzebuję przekaźnik zwierno rozwierny 24V a mam taki 12V, czy jak włączę szeregowo z cewką opornik ( ile om ? ) to nie będzie problemów ?
    LEDówki
    Ocena: 2571
    Jeśli odłożysz na oporniku nadmiarowe 12V to powinno być w porządku. Ile omów ma mieć opornik? Jak to przy dzielniku napięcia - tyle samo, co opór cewki przekaźnika. Dalszy tok postępowania - zmierzyć omomierzem opór cewki lub sprawdzić tę wartość w danych katalogowych producenta przekaźnika. Możliwość trzecia - pomiar prądu cewki przy zasilaniu 12V i obliczenie odpowiedniego oporu posługując się wzorem R=U/I. We wzorze R - obliczony opór, U-napięcie jakie ma się odłożyć na oporniku, I - prąd przy którym ma się odłożyć nadmiar napięcia.
    Kolega niżej wspomniał o mocy, nie chciało mu się liczyć, więc uzupełnię tę informację. Moc strat w oporniku P=U*I. W powiązaniu z oporem będzie to P=U²/R lub P=I²*R. Przy mocach powyżej 2-3W robi się gorąco, ale do pożaru jeszcze daleka droga.
  • #3 19966253
    balonika3
    Ocena: 3730
    Taa, a moc opornika? Jakie to ma znaczenie, przecież można spalić samochód. W ogóle co to za pomysł? Ile kosztuje przekaźnik? Żyrantów chyba nie trzeba...
  • #4 19966285
    ptero
    Ocena: 179
    Witajcie.
    Jak masz dwa takie przekaźniki, to połącz je szeregowo. Ale najlepiej kup przekaźnik na 24V, takie kombinowanie to się często mści.
  • #5 19966422
    Mobali
    Ocena: 3869
    LEDówki napisał:
    Jeśli odłożysz na oporniku nadmiarowe 12V to powinno być w porządku...
    W teorii wszystko się zgadza i na pewno będzie w porządku. Zważ jednak proszę, że w samochodzie dominują odbiorniki o stosunkowo dużej mocy, więc zbliżona moc musi wydzielić się także na planowanym rezystorze. Po pierwsze, zdobycie rezystora o tak dużej mocy będzie trudne i relatywnie kosztowne, a nawijanie drutu oporowego chyba nie ma sensu. Po drugie, zdecydowanie niedobrym pomysłem jest instalowanie sobie pod maską kolejnego grzejnika. To fundowanie sobie przeróbki, która w najlepszym wypadku może wpłynąć na zwiększenie awaryjności pojazdu. A w krańcowych przypadkach, tego typu kombinacje mogą się skończyć po prostu pożarem auta. Czy warto? Reasumując, najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest montaż odpowiedniego przekaźnika. Koszty jego zakupu są niewielkie i prawdopodobnie będą mniejsze od opisanej przeróbki. O poświęconej na takie "druciarstwo" energii i zainwestowanym własnym czasie nawet nie wspomnę ;-)
    Sądzę, że przy mocach 2-3W nie byłoby potrzeby instalowania przekaźnika. A jak wygląda ciepło przy realnych mocach dziesięciokrotnie czy dwudziestokrotnie większych? To przecież typowe wartości w pojazdach!
  • #6 19966667
    stachu_l
    Ocena: 1125
    Tylko autor napisał o obniżeniu napięcia cewki przekaźnika a nie obciążenia. Jeżeli chodzi o moc cewki to jakiś przykładowy ma podane 1,6W więc nawet mieści się w zakresie 1-3W.
  • #7 19966931
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1657
    Niestety nic nie wiemy o przekaźniku poza 24 V. Nie wiemy też nic o miejscu zastosowania. Ale może tak dla eksperymentu bezpośrednio zastosować i sprawdzić bez przeróbek? Ale można podejrzewać, że graniczne napięcie w granicy 18/20 V. Zatem odłożenie napięcia do wartości akceptowalnej przy pomocy opornika 150-220 Ohm i mocy 1 W da efekty. Statystyczny przekaźnik 12 V to ponad 150 Ohm. Co do pożaru to jak podejść do opornic w wielu dmuchawach nagrzewnic przy mocach silnika ponad 100W (wiem są chłodzone)?
  • #8 19967210
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6414
    Znajdz drugi i polacz szeregowo.
  • #9 19967245
    wodzu_1
    Ocena: 144
    Zastosuj przekaźnik na 24V.
    Nie rozumiem w jakim celu komplikować układ połączeń.
    Koszty prawie te same.
  • #10 19967447
    Megawe
    Ocena: 1433
    Przekaźnik był wlutowany w płytkę drukowaną nietypowego przerywacza kierunkowskazów. Ktoś włożył bezpiecznik 30A, potem w czasie podnoszenia kabiny wyciągnęło przewód z lampy kierunkowskazów i zrobiło sie zwarcie. Na szczęście tylko styki w przekaźniku stopiło. Cewka tego przekaźnika miała 320 om. Z innego urządzenia miałem identyczny ale 12V, ten miał 90 om. Ostatecznie wyprowadziłem 5 przewodów na zewnątrz i dołożyłem bezpiecznik 7,5A. Przekaźnik zastosowałem klasyczny samochodowy typ 561.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na podłączenie przekaźnika 12V do instalacji 24V, zastanawiając się nad użyciem opornika w celu obniżenia napięcia. Odpowiedzi sugerowały różne podejścia, w tym pomiar oporu cewki przekaźnika oraz obliczenie odpowiedniego oporu dla opornika. Wskazano na ryzyko związane z używaniem opornika o dużej mocy, co może prowadzić do przegrzania i potencjalnych pożarów. Najlepszym rozwiązaniem okazało się zakupienie przekaźnika 24V, co jest bezpieczniejsze i bardziej efektywne. Użytkownik ostatecznie zastosował przekaźnik samochodowy typu 561 oraz dodał bezpiecznik 7,5A.
