Opel Astra problem z wentylatorem chłodnicy i klimatyzacją
patryk.s 08 Lis 2005 08:35 33709 15
  • #1 1964323
    patryk.s
    Ocena: 2
    Witam!
    Samochód Opel Astra 1.8 16V (X18XEL), klimatyzacja manualna.
    Zapaliła mi się kontrolka "check engine" i po sprawdzeniu wyszedł kod 87 - zbyt niskie napięcie przekaźnika klimatyzacji (mam klimę). Dodatkowo zauważyłem, że przy wysokiej temp. nie włącza się wentylator chłodnicy. Zmostkowałem wtyczkę przy czujniku temperatury, ale wentylator nie chodzi (na 100 % sprawny bo sprawdzałem), więc podejrzewam, że winny jest jakiś przekaźnik między czujnikiem a wentylatorem.
    Ktoś wie gdzie w Asterce są przekaźniki od wentylatora chłodnicy i klimy ??
  • #2 1964549
    małek
    Ocena: 83
    jeśli to astra 1 to w komorzw silnika masz takie dwa czarne pudelka (w benzynie może jedno) ale napewno, to w nim są bezpieczniki i przekaźniki od wentylatora , jedno w obolicy serwa drugie w okolicy aku
  • #3 1964559
    maciej123
    Ocena: 170
    Aby dokładnie opisać przekaźniki potrzebuje rocznik autka. Przy klimie co jakiś czas były wprowadzane małe modyfikacje i mam u siebie opisy ale różnią sie rocznikami.
  • #4 1964661
    patryk.s
    Ocena: 2
    Astra rocznik 96
    Co do przekaźników w komorze silnika to mam tylko skrzynkę pod szybą a tam dwa przekaźniki (jeden jest od klaksonu a drugi może i od wentylatora, ale nie dochodzi do niego napięcie. Z tego co się dowiadywałem to w układzie z klimą są chyba po dwa przekaźniki dla wentylatora chłodnicy i dla wentylatora chłodnicy klimy i są one jakoś połączone w obwodzie.
    Czuję, że poszedł mi jeden z nich i jest jakaś przerwa w obwodzie i dlatego wentylator się nie załącza.
    Jak włączam klimę to włącza mi sie wentylator chłodnicy gł. i pstryka jakis przekaźniczek w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie, ale z tyłu i nie moge się tam dostać.
  • #5 1964706
    maciej123
    Ocena: 170
    Opisy i lokalizacja przekaźników klimy. Astra.
    • Opel Astra problem z wentylatorem chłodnicy i klimatyzacją lok. przek. klimy. Astra 96.png (38.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Astra problem z wentylatorem chłodnicy i klimatyzacją opisy bezp. i przek. klimy Astra.png (28.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1964857
    patryk.s
    Ocena: 2
    Dzięki za schematy, ale przydałby się jeszcze opis numerów do tego rys.
    W jaki sposób dostac się do przekaźników nr 3 i do przekaźników znajdujących się na tylnej ściance skrzynki z bezpiecznikami nie rozbierając całej deski rozdzielczej?
    chodziło mi o przekaźniki nr 6 a nie 3.
  • #7 4099805
    lary86
    koledzy mam taki sam problem asterka F rocznik 95 1,8 16V i nie daje juz rady, raz słychać przekaźnik bezpiecznikami, raz nie, właśnie wymieniłem czujnik temperatury ten który włacza wentylator na dole chłodnicy trzy stykowy ale nie dochodzi do niego prąd, silnik wentylatora sprawny, nie dochodzi też prąd do przekaźnika na podszybiu tego od klimy jak mu dam napoięcie z akumulatora na któryś ze styków to lbo włacza sprężarkę albo obydwa wentylatory, bezpieczniki w skrzynce ok. ten w komorze silnika też, może jakiś przekaźnik dodatkowy, gdzie szukac przyczyny ? dzięki z góry za pomoc
  • #8 4099849
    marekfiesta
    Ocena: 323
    bardzo prosze schemat klimy astry f 95 rok
    • Opel Astra problem z wentylatorem chłodnicy i klimatyzacją Klip_2.jpg (219.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4100732
    lary86
    dzięki kolego mam nadzieję że mi ten schemat pomoże pozdrowienia
  • #10 4105313
    patryk.s
    Ocena: 2
    U mnie przyczyna było zwarcie w gnieździe zapalniczki :|
    Troche to dziwne, ale dzosżłem do tego, bo przeanalizowaniu schematów. W pewnym miejscu gnizado zapalniczki łączy się z przekaźnikami wentylatorów.
  • #11 4123664
    lary86
    U mnie też coś jest z zapalniczką jak sprawdziłem napiecie to wyszło mi 2,8 V na wtyczce do zapalniczki i tak samo na wtyczce do wentylatora chłodnicy silnika i na wtyczce czujnika temperatury i nie wiem co jest, byłem u elektryka posprawdzał przekaźniki i mówi, że wg niego wszystko jest ok. ale komputer pokazał mi kody 87 i 88 czyli za niskie i za wysokie napięcie na przekaźnikach klimy, a dziś zrobiłem coś takiego, że dałem 12V na czarny kabel w przekaźniku od klimy tym który znajduje się pod maską i wszystko odpaliło tam gdzie było 2,8V jest 12V tylko wydaje mi sie, że przekaźniki w skrzynce bezpieczników są za bardzo ciepłe nie są gorące ale tak jak by się grzały, może ktoś mi powie gdzie szukać tego "zaginionego" prądu, serdeczne dzięki z góry za pomoc i podpowiedzi
  • #12 5846118
    Sanjuro79
    Ocena: 2
    Witajcie!
    Chyba też mam podobny problem. Otóż, mam astrę II 1,6 16V i mam taką sytuację: Włączam klimatyzację i jest taki objaw, że raz chodzi, raz nie i sytuacja się łączy z kontrolką check engine. Teraz jest okres parowania szyb, więc wymieniłem filtr kabinowy, natomiast raz na jakiś czas samoczynnie wyłączy mi się klima, bo z automatu szyby mi okropnie parują. Nie wiem już gdzie tkwi błąd. Proszę o jakieś sugestie.
  • #13 5847128
    patryk.s
    Ocena: 2
    Jeżeli klima się samoczynnie wyłącza i jest to powiązane z kontrolką "check engine" to prawdopodobnie gdzieś jest spadek napięcia. Może uszkodzony przewód lub złączka czasami nie kontaktuje.
  • #14 5847304
    bartek_j
    Ocena: 817
    patryk.s gadasz głupoty.
    Sanjuro79: rozwiń tą myśl? Co znaczy że ci się samoczynie klima włącza ?
    Ogólnie pewnie trzeba się podłączyć z diagnozą i wyczytać błędy. Można to zrobić "beznarzędziowo", metodą kodó błyskowych.
  • #15 6568294
    MiXas
    Ocena: 2
    Witam jakiś czas kupiłem astrę z (8 miesięcy) Od tego czasu miałem problemy mniejsze większe ale rozwiązałem. Jednak od samego początku jak ją dostałem w schowku leżał brązowy przekaźnik. Samochód jeździ i nie ma z nim problemów. Nigdzie nie znalazłem wejścia na brązowy przekaźnik, aż do dziś. Jest w miejscu zaznaczonym na zdjęciu w skrzyneczce obok akumulatora. Ładnie mi wszystko pasowało więc włożyłem. Samochód chodzi ale coś piszczy jakby mały silniczek gdzieś w okolicy silnika (dużego :) ), więc wyciągnąłem. Proszę o pomoc nie chcę jechać do mechaniora bo ci są u nas kiepscy. (ostatnio prosiłem o skasowanie błędów i usunięcie usterek to mi żarówkę z deski rozdzielczej wyjął masakra). Może ktoś będzie wiedział od czego to przekaźnik i co oznacza to piszczenie. Aha piszczenie nie jest jakieś bardzo głośne ale słychać.
    W przyszłości podeślę lepsze zdjęcie jeżeli nie będzie czytelne.
  • #16 7085014
    maluch93
    Ocena: 9
    Witam ! Też jestem posiadaczem opla astry G 2003r 1.6 16v,i od nie dawna przestały mi sie włanczać wentylatory, sprawdziłem prąd nie dochodzi do wentylatorów.Czy ktoś posiada schemat przekażników ?
    Z góry dziękuje.
Problem dotyczy Opel Astra 1.8 16V (X18XEL) z manualną klimatyzacją, gdzie zapala się kontrolka "check engine" z kodem 87 wskazującym na zbyt niskie napięcie przekaźnika klimatyzacji. Wentylator chłodnicy nie uruchamia się przy wysokiej temperaturze mimo sprawności samego wentylatora i zmostkowania wtyczki czujnika temperatury. Podejrzewa się uszkodzenie przekaźnika lub przerwy w obwodzie między czujnikiem a wentylatorem. W Astrze I (rocznik 96) przekaźniki i bezpieczniki wentylatora znajdują się w dwóch czarnych skrzynkach w komorze silnika – jedna w okolicy serwa, druga przy akumulatorze, a także w skrzynce bezpieczników w kabinie, gdzie przekaźniki są trudne do dostępu. W układzie klimatyzacji mogą występować dwa przekaźniki dla wentylatora chłodnicy i dwa dla wentylatora klimatyzacji, które są połączone w obwodzie. W niektórych przypadkach problemem okazało się zwarcie w gnieździe zapalniczki, które jest połączone z przekaźnikami wentylatorów. Wskazywano również na możliwe spadki napięcia lub uszkodzone przewody i złączki. W Astrze F (rocznik 95) podobne objawy występowały, a wymiana czujnika temperatury i sprawdzenie przekaźników nie rozwiązały problemu. Wskazano na potrzebę dostępu do schematów elektrycznych i diagnostyki błędów, także metodą kodów błyskowych. W nowszych modelach Astra II 1.6 16V pojawiały się problemy z samoczynnym wyłączaniem klimatyzacji powiązane z kontrolką "check engine", co może wskazywać na spadki napięcia lub uszkodzenia przewodów. W Astrze G 2003r. 1.6 16V również zgłaszano brak zasilania wentylatorów i potrzebę schematów przekaźników.
