Opel Astra F 1.8 16V '95 - Wentylator chłodnicy i klimatyzacja nie działają
lary86 20 Lip 2007 22:13 10207 5
  • #1 4099859
    lary86
    Koledzy mam problem z asterka F rocznik 95 1,8 16V, nie włacza mi sie wentylator chlodnicy i klima nie działa, przy włączaniu klimy słychać przekaźnik nad bezpiecznikami, ale właczają sie tylko wentylatory na małych obrotach, właśnie wymieniłem czujnik temperatury ten który włącza wentylator na dole chłodnicy trzy stykowy, ale nie dochodzi do niego prąd, silnik wentylatora sprawny, nie dochodzi też prąd do przekaźnika na podszybiu tego od klimy jak mu dam napięcie z akumulatora na któryś ze styków to albo włacza sprężarkę albo obydwa wentylatory jak zmostkuję dwa styki razem i napiecie z aku to spreżarka się włącza i wentylatory ale za chwilę przestają pracowac wentylatory i znów się właczaja po jakims czasie, bezpieczniki w skrzynce ok. ten w komorze silnika też, może jakiś przekaźnik dodatkowy, gdzie szukac przyczyny ? dzięki z góry za pomoc
  • #2 4099871
  • #3 4099892
    marekfiesta
    Ocena: 321
    podejżewam że to jest czujnik ciśnienia on odpowiada za załaczenie wentylatora i sprzęgła klimy częsty przypadek w astrach sprawdź to jest on na osuszaczu z góry zdejmnij wtyczkę powinien się załączyć wentylator klimy a wiesz na 100% czy masz odpowiednią ilość czynnika w układzie to jest tez ważne zbyt mało niepozwoli na załączenie sprzęgła sprężarki może wina leży tu
  • #4 4099896
    lary86
    a który to jest czujnik jeden z tych dwóch na rurce do chłodnicy ?
    czynnika powinno byc ok niedawno napełniałem klimę i zaraz po napełnieniu tez nie działało
    a jeśli ten czujnik byłby uszkodzony to wentylator chłodnicy silnika też nie bedzie dzialal ?
  • #5 4099919
    marekfiesta
    Ocena: 321
    a tu prosze schemat załaczenia klimy i wentylatora https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic388512.html#4099849
    wentylator chłodnicy powinien załączyć czujnik temperatury silnika a klima ma osobny wentylator z przodu ktury załączy się po zezwoleniu z czujnika ciśnienia gazu w układzie
  • #6 4123682
    lary86
    na innym forum kolega napisał, że miał taki sam problem i przyczyną było zwarcie w zapalniczce, u mnie też jest coś z zapalniczką jak sprawdziłem napiecie to wyszło mi 2,8 V na wtyczce do zapalniczki i tak samo na wtyczce do wentylatora chłodnicy silnika i na wtyczce czujnika temperatury i nie wiem co jest, byłem u elektryka posprawdzał przekaźniki i mówi, że wg niego wszystko jest ok. ale komputer pokazał mi kody 87 i 88 czyli za niskie i za wysokie napięcie na przekaźnikach klimy, a dziś zrobiłem coś takiego, że dałem 12V na czarny kabel w przekaźniku od klimy tym który znajduje się pod maską i wszystko odpaliło tam gdzie było 2,8V jest 12V tylko wydaje mi sie, że przekaźniki w skrzynce bezpieczników są za bardzo ciepłe nie są gorące ale tak jak by się grzały, może ktoś mi powie gdzie szukać tego "zaginionego" prądu, serdeczne dzięki z góry za pomoc i podpowiedzi
