Wibracje pedału hamulca, kontrolki ABS i VSA w Honda Civic UFO
rtstan 22 Kwi 2022 22:48 1278 3
  • #1 19990423
    rtstan
    Siema, po uruchomieniu auta po kilku minutach włączyły mi się kontrolki systemu ABS i VSA. Wyłączyłem auto, odczekałem chwilę, po czym włączyłem ponownie i po przejechaniu paruset metrów kontrolki na nowo się włączyły. Czuć było wibracje pedału hamulca podczas hamowania. Czym może być to spowodowane?
  • #2 19990614
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    Bez diagnostyki to wróżenie z fusów. Czujniki przy kołach, pierścienie sygnałowe, pompa, blok zaworów, moduł sterujący, czujnik skrętu, czujnik przyspieszeń, wiązka i tak dalej. Dla spokoju ducha sprawdź bezpieczniki.
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Moje fusy podpowiadają uszkodzenie w obrębie któregoś czujnika prędkości - pierścień sygnałowy, przełamany kabel czujnika, różne obwody kół. Podłączyć tester i/lub oscyloskop, podejrzeć prędkości kół i generowany sygnał.
  • #4 19990717
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    W sumie można poszukać, bo ufo powinno jeszcze ogarniać kody migowe, jak dobrze pamiętam 9 pin do masy w gnieździe obd.
