[Rozwiązano] Honda Civic EK3 2000r - Wibracje przy hamowaniu i błędy ABS 11-18,54,61
Piotrek92088 20 Lis 2018 13:12 1101 7
  • #1 17572521
    Piotrek92088
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem dotyczy Hondy Civic EK3 z 2000r. Raz na jakiś czas podczas hamowania odczuwane były wibracje pedału hamulca, dokładnie przy małej prędkości. Po zatrzymaniu samochodu zaświecała się lampka ABS. Po jakimś czasie lampka stale świeci a niedawno zaświeciła się dodatkowo lampka od ręcznego. Wykluczyłem niski poziom płynu hamulcowego i czujnik przy dźwigni ręcznego. Zrobiłem samodiagnostykę i błędy, które pojawiły się to: 11,12,13,14,15,16,17,18,54 i 61. Czy to możliwe, że wszystkie czujniki są niesprawne? Nie mam oscyloskopu, żeby sprawdzić jaki generują przebieg. Zastanawiają mnie natomiast błędy 55 - "Przekaźnik ABS nie uaktywniony" oraz 61 - Zasilanie napięciowe za wysokie/niskie". Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 17573272
    krzychu001
    Ocena: 204
    Sprawdź przekaźnik od ABS w komorze silnika chyba po prawej stronie.
  • #3 17573301
    Piotrek92088
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Przekaźnik sprawny. Po przyłożenie napiecia jest przejście.
    krzychu001
    Ocena: 204
    Czujniki możesz sprawdzić omomierzem, a zasilanie na przekaźnik jest.
  • #5 17574155
    Piotrek92088
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jaka powinna być rezystancja czujnikow? Sprawdze zasilanie
    krzychu001
    Ocena: 204
    od ok 900Ω do 2kΩ
  • #7 17580944
    jacek1 27
    Ocena: 4
    Wygląda na problem z zasilaniem lub masą na sterownik ABS.
  • #8 17766921
    Piotrek92088
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Okazało się, że dwa tylne czujniki są uszkodzone. Dziękuje za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Hondą Civic EK3 z 2000 roku, polegający na wibracjach pedału hamulca podczas hamowania przy niskich prędkościach oraz świeceniu lampki ABS. Po samodiagnostyce pojawiły się błędy 11, 18, 54 i 61. Użytkownik wykluczył niski poziom płynu hamulcowego oraz uszkodzenie czujnika ręcznego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przekaźnika ABS oraz czujników, które powinny mieć rezystancję od 900Ω do 2kΩ. Ostatecznie użytkownik odkrył, że dwa tylne czujniki były uszkodzone.
