[Rozwiązano] Nagrywanie audycji radiowej z archiwum radiowego, na stronie www
rybka2364 27 Kwi 2022 13:31 774 8
  • #1 19997139
    rybka2364
    Ocena: 20
    Dzień dobry,
    potrzebuję nagrać audycję która jest dostępna w archiwum radia na Ich stronie internetowej ( chodzi o audycje z "Dwójki" Polskiego Radia), by móc odsłuchać potem, ze względu na brak czasu.
    Obawiam się, że w każdej chwili mogą zrobić reset tego archiwum i te audycje nie będą już dostępne do odsłuchu, więc na własne potrzeby chciałbym zachować te materiały, zresztą tymczasowo, do momentu odsłuchania a potem zamierzam je usunąć, by była jasność.
    Szukałem w internecie informacji jakiego programu użyć, (ale większość jest w Trial i daje możliwość nagrania tylko 1 minuty albo 3 minut a to za mało, potrzebuje co najmniej godzinę, a ze względu na tymczasowość i domowy użytek nie opłaca mi się kupować żadnej licencji więc oczywiste że szukam darmowego programu ), niektóre nie działały, inne już nie były dostępne do pobrania etc, zainstalowałem program, darmowy, legalny: "Free Sound Recorder" ALE ten nagrywa przez mikrofon, co powoduje że ani jakość nie jest na tyle wygodna do odsłuchu ( choć ostatecznie.. ), ale też uciążliwe jest że trzeba dość głośno ustawić głośniki i uważać na hałas, będąc w pobliżu.
    Potrzebuje programu który nagrywa "wewnętrznie" czyli nie przez mikrofon, tak by nie trzeba było głośno odtwarzać i uważać na hałas, przy tym by był to darmowy program, może być w innym języku niż polski.
    Może być w formacie mp3 albo jakimkolwiek innym.
    Czy jest taki program ?
    Znacie taki program ?
    Jak się nazywa ?
    Skąd można pobrać ?
    PS
    Dobrze by było, gdyby działał też na Windows 7
    ( mam do dyspozycji trzy komputery, PC z Win XP, laptopy z Win 7 i 10).
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1447
    Od lat używam Audacity
    https://www.audacityteam.org
    Nagrywam z radia ale często też ze strony PR, w zakładce wybieram źródło ...
    • Nagrywanie audycji radiowej z archiwum radiowego, na stronie www Auda.JPG (66.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 262
    rybka2364 napisał:
    Free Sound Recorder
    i każdy inny służący do nagrywania.
    Aby nagrywało to co się odtwarza a nie z mikrofonu należy ustawić źródło np: mixer windows.
  • #4 19997426
    gumisie
    Ocena: 2482
    @rybka2364 W czasie rzeczywistym, czy plik z danego archiwum?
  • #5 19997427
    rybka2364
    Ocena: 20
    plik
  • #6 19997439
    gumisie
    Ocena: 2482
    rybka2364 napisał:
    plik
    Upss...
    Nie znam się na tym, lecz moim zdaniem, może to być problemem.
    BANANvanDYK
    Ocena: 2584
    Zwykle takie materiały idzie ściągnąć na komputer posiadając wyłącznie przeglądarkę internetową.
    Otwierasz narzędzia programistyczne, przechodzisz do zakładki „sieć” i włączasz monitoring aktywności sieci (zazwyczaj konieczne jest odświeżenie strony). Włączasz odtwarzanie materiału. Następnie wyszukujesz na liście materiał audio/video który zawiera bezpośrednią ścieżkę do zasobu z którego jest odtwarzany. Wtedy możliwe jest pobranie materiału.
    Jeżeli wykorzystywany jest specjalny player z zasobów framentowanych (jak np. Youtube) to ten sposób nie przejdzie. Na pewno nie pójdzie ściągnięcie ze zasobu chronionego przez DRM.
  • #8 19998677
    rybka2364
    Ocena: 20
    Zwierzak_PAH napisał:
    rybka2364 napisał:
    Free Sound Recorder
    W Free Sound Recorder, nie znajduję takiej możliwości, w tym sęk.. ale dzięki za przypomnienie, wskazanie szczegółu..
  • #9 19998688
    rybka2364
    Ocena: 20
    rybka2364 napisał:
    Free Sound Recorder
    Program Audacity świetnie się sprawdza, robi co trzeba, w prosty, skuteczny sposób.
    Daje bardzo fajne możliwości techniczne.
    Dziękuję wszystkim udzielającym się,
    w szczególności Użytkownikowi Olador, za niezwykłe, zaangażowanie życzliwość.
    Pozdrawiam wszystkich.
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na nagranie audycji radiowej z archiwum Polskiego Radia, szczególnie z "Dwójki", aby móc je odsłuchać w późniejszym czasie. Zwrócił uwagę na problemy z darmowymi programami do nagrywania, które często mają ograniczenia czasowe. W odpowiedziach polecono program Audacity, który umożliwia nagrywanie dźwięku z komputera, pod warunkiem ustawienia odpowiedniego źródła dźwięku, takiego jak mixer Windows. Inna sugestia dotyczyła użycia narzędzi programistycznych w przeglądarkach do monitorowania aktywności sieciowej, co pozwala na pobranie materiałów audio. Użytkownik potwierdził, że Audacity spełnia jego oczekiwania i jest skutecznym narzędziem do nagrywania.
