Citroen c4 II 1.6 ehdi - Bezpiecznik od podgrzewanych bocznych lusterek
Yszty95 21 Maj 2022 15:38 2475 6
  • #1 20027968
    Yszty95
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem bo montowałem diodę od sygnalizowania wypalania fapu i podczas montażu zrobiłem zwarcie i nie działa podgrzewanie lusterka. Czy ktoś mi powie który to bezpiecznik od podgrzewania lusterek bocznych albo jaki może być inny problem?
  • #2 20028091
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Czy podgrzewanie tylnej szyby funkcjonuje?
    Niestety nie posiadam dokumentacji więc też używam domysłów. Generalnie to zasilenie ma iść ze skrzynki nad akumulatorem przez tamtejsze bezpieczniki (50 A) do BSI. A tam znów bezpieczniki (wewnątrz), przekaźniki i dalej instalacja. Nie jest wykluczone, że trzeba będzie zaglądnąć do BSI.
  • #3 20028094
    Yszty95
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Szczerze mówiąc to nie sprawdzałem nie mam zbytnio jak sprawdzic.
  • #4 20028411
    wqq
    Ocena: 173
    Szukaj pod BSI dodatkowych bezpieczników - F2...
    • Skrzynka przekaźników i bezpieczników.docx (519.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20029441
    Yszty95
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Bezpiecznik pod BSI F2 jest dobry. Gdzie szukać przyczyny?
  • #6 20029693
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    A co mówi miernik napięcia lub tzw próbówka? Przecież nikt na odległość nie sprawdzi. Gdzieś zanika przepływ prądu a droga zasilania jeszcze nie jest zbyt skomplikowana.
  • #7 21932178
    sylwesterbaraszkiewi
    Mam ten sam problem.. Na F2 brak 12 V. Przewody prześwietlone od podgrzewania lusterka. Z kąd wchodzi 12 V na ten bezpiecznik?
✨ Użytkownik zgłasza problem z podgrzewaniem bocznych lusterek w Citroenie C4 II 1.6 eHDI po zwarciu podczas montażu diody sygnalizacyjnej. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie działania podgrzewania tylnej szyby oraz zasilania przez bezpieczniki (50 A) w skrzynce nad akumulatorem i BSI. Wskazano na bezpiecznik F2 w BSI, który okazał się sprawny, co prowadzi do dalszego poszukiwania przyczyny problemu, w tym sprawdzenia napięcia i przepływu prądu.
