[Rozwiązano] hulajnoga elektryczna GT S3 PRO nie obraca koła, ikona silnika na wyświetlaczu
pablos8721 21 Cze 2022 08:20 2712 4
  • #1 20069528
    pablos8721
    Ocena: 5
    Witam Wszystkich !
    Mam pewien problem z hulajnogą elektryczną, otóż pojawił się bardzo często spotykany problem w tego typu urządzeniu czyli przetarty przewód elektryczny w kole (koło z silnikiem). Zamówiłem nowy przewód dedykowany do tego modelu i przelutowałem 1 do 1 sprawdzając wcześniej czy kolory poszczególnych przewodów się zgadzają. Niestety po założeniu koła z silnikiem do hulajnogi koło się nie obraca, jedynie odczuwalne jest po dodaniu gazu szarpnięcie koła i jego natychmiastowe zatrzymanie, natomiast na wyświetlaczu świeci się ciągle ikona silnika jak na zdjęciu poniżej:
    Podejrzewam że kiedy przewód został uszkodzony mogło dojść do zwarcia i uszkodzić coś więcej. Sprawdziłem silnik metodą Pana z youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=tvwDDF1Z-lc
    wygląda na to że uzwojenia są OK, mam za to podejrzenia co do czujników halla , 2 z trzech podają wartości podobne do siebie 3 nie pokazuje żadnej wartości na mierniku , czy może być on przyczyną takiego zachowania się koła (szarpnięcie)
    Szukałem tego uszkodzonego czujnika halla ale niestety nie mogę go nigdzie znaleźć, to jego oznaczenie : SW42 19S28
    proszę o pomoc
  • #2 20311968
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Sprawdzenie czujnika Halla: podać napięcie +5V na czerwony, czarny masa. Na prawej nodze czujnika powinno się pojawić napięcie ok. 4V przy ZMIANIE pola magnetycznego - przyłóż magnes raz N, raz S.
    Zastosować/ wymienić możesz uszkodzony czujnika na praktycznie każdy bipolarny, np. SS41F
    W przypadku uszkodzenia jednego zwykle wymieniam wszystkie trzy, będą miały równe parametry pracy.
  • #3 20354682
    pablos8721
    Ocena: 5
    Udało się, wymiana czujników pomogła :) DZIĘKUJĘ!
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Cieszę się że udało mi się pomóc, piwa nie wypiję, ale wdzięczny będę za kliknięcie w ikonkę "pomocny post" ;-)
  • #5 20356693
    pablos8721
    Ocena: 5
    oczywiście rzecz jasna :) jeszcze raz dziękuję
