[Rozwiązano] Peugeot 207 (2010) 1.4: Klimatyzacja nie działa, wymiana cewki, błędy 994 i 995
apad6 22 Cze 2022 13:34 8124 9
  • #1 20071296
    apad6
    Ocena: 77
    Witam Wszystkich,
    Mam problem z Peugeotem 207 2010r. 1.4. W pewnym momencie klimatyzacja przestała działać. Jak się okazało najprawdopodobniej spaliła się cewka elektromagnesu klimatyzacji. Wywalało błędy 994 i 995. Po wymianie cewki klimatyzacja dalej nie działa. Do cewki dochodzi słabe napięcie ok. 4.8v. Podmieniony moduł BSM ale niestety pomógł on tylko wykasować błąd 994. Gdy sprężarka klimatyzacji zapniemy na krótko( tzn podamy 12v na cewkę oraz zawór to klimatyzacja normalnie działa ) . Czy moduł BSM CZY BSI jest odpowiedzialny za właczenie sprężarki ? Z góry dziękuje za pomoc.
    Przepraszam za pomyłkę, skasowany został błąd 995 a nie 994.
  • #2 20071333
    OPservator
    Ocena: 1233
    Od klimatyzacji masz osobny moduł i to on steruje napięciem (sterownik). Natomiast sterownikiem operuje BSI.
  • #4 20071394
    OPservator
    Ocena: 1233
    Nie zabierałem się nigdy za to, na chłopski rozum obstawiam że za panelem od klimatyzacji.
  • #6 20072033
    decybel91
    Ocena: 4218
    Tutaj wszystko robi bsi i ECU silnika. Czy wtyczki na sprężarki klimatyzacji nie są zamienione? Czy w ECU i bsi masz zgodę na start klimatyzacji? Czy ECU poprawnie widzi ciśnienia klimatyzacji oraz wszystkie temperatury?
  • #7 20072080
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6407
    to w koncu spalona cewka czy nie?
    jaki znowu zawór?
  • #8 20072183
    Ireneo
    Ocena: 2463
    jaki znowu zawór?
    Peugeot ma zawór i elektromagnes.2 wtyczki na sprężarce.
  • #9 20072496
    apad6
    Ocena: 77
    elektromagnes kompresora był spalony - został wymieniony ( teraz jak dam napięcie 12v na elektromagnes to sprężarka normalnie działa),
    zawór kompresora również został sprawdzony i działa.
    Do elektromagnesu dochodzi napięcie ok. 4,8v , gdy włączymy przycisk AC na panelu. Gdy wyłączymy przycisk AC napięcie ginie.
    Po wymianie BSM udalo się skasować błąd 995 ( błąd 995 skrzynka bezpieczników silnika:usterka sterowania zmienną wydajnością A/C").
    Niestety dalej pozostał błąd 994 ( według mnie gdzieś ginie napięcie, tylko nie wiem czy zasilanie elektromagnesu sprężarki idzie bezpośrednio z BSM CZY BSI ?)
    Problem rozwiązany - wymieniony po raz drugi moduł BMI, poprzedni musiał być wadliwy. Wszystko śmiga, zero błedów. Dziękuję za zainteresowanie.
  • #10 20073354
    apad6
    Ocena: 77
✨ Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Peugeot 207 z 2010 roku, model 1.4, która przestała działać. Po diagnozie stwierdzono, że cewka elektromagnesu klimatyzacji mogła się spalić, co potwierdzają błędy 994 i 995. Po wymianie cewki klimatyzacja nadal nie działała, a do cewki dochodziło jedynie 4,8V. Użytkownik wymienił moduł BSM, co pomogło w usunięciu błędu 995, ale błąd 994 pozostał. Po dalszej diagnostyce i wymianie modułu BMI problem został rozwiązany, a klimatyzacja zaczęła działać poprawnie.
