Przerywanie pobierania na Steam - Ethernet vs WiFi: sterowniki, kabel, ustawienia energetyczne
Gryź-go 23 Cze 2022 16:25 894 7
  • #1 20072937
    Gryź-go
    Poziom 4  
    Cześć Mam taki problem bo gdy pobieram se coś np. przez steam to pobiera mi się 50mb/s i potem nagle 0b/s i nic nie pobiera a jak pobieram przez wifi to 1mb/s i stałe
    Aktualizowałem sterowniki ethernetu
    Zmieniałem kabel ethernet
    wyłączyłem ustawienia energooszczędne ethernetu i nic
  • #2 20072938
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Jak pobierasz z innego komputera podlaczonego do tego samego routera to wystepuje ten sam problem?
  • #3 20072962
    Gryź-go
    Poziom 4  
    Nie mam dostępu do innego komputera
  • #4 20072972
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    To lepiej miej bo bez tego ciezko bedzie sprawdzic czy to nie wina np. routera.
  • #5 20073088
    dd10
    Ocena: 6
    Tez może być kwestia routera, jak poprzednik mówił najpierw trzeba by było sprawdzić na innym komputerze, jeśli by było tak samo to wina leży po stronie routera bądź dostawcy Internetu.
  • #6 20075438
    Ordine
    Ocena: 164
    Wydaje mi sie, ze w przypadku Steam moze byc to tez dekompresja/weryfikacja danych - dla niektorych gier wystepuje ona dopiero po pobraniu, a dla niektorych 'w locie' i przez to Steam nie pobiera 'ciurkiem' na szybszych predkosciach; jednakze jest to tylko gdybanie, zapros jakiegos kolege z laptopem, podlaczcie go ethernetem i sprawdzcie, czy problem dalej wystepuje.
    EDIT: Jaki router?
  • #7 20077172
  • #8 20078859
    Gryź-go
    Poziom 4  
    EDIT: Jaki router?
    Aktualnie jestem poza domem więc ciężko mi to powiedzieć jak wrócę to napisze ale mam internet z laguny światłowodowy 100mb/s
✨ Użytkownik zgłasza problem z pobieraniem gier na Steam, gdzie prędkość pobierania przez Ethernet spada do 0b/s, podczas gdy przez WiFi utrzymuje się na poziomie 1mb/s. Pomimo aktualizacji sterowników Ethernet, wymiany kabla oraz wyłączenia ustawień energooszczędnych, problem nie ustępuje. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być problemy z routerem lub dostawcą Internetu. Wskazują również na możliwość dekompresji danych przez Steam, co może wpływać na prędkość pobierania. Rekomendują przetestowanie połączenia na innym komputerze oraz monitorowanie aktywności dysku podczas pobierania.
