Insignia B błąd P12A6 - nie startuje pompa paliwa
DawiDD 25 Cze 2022 09:27 1299 9
  • #1 20074864
    DawiDD
    Ocena: 335
    od 2 tyg. nie mogę sobie poradzić z oplem insignia b z 2017r. Auto zgasło podczas jazdy. Jeszcze parę razy zapalił, ale po 2 dniach postoju gdy ostygł juz nie odpalił. Wywala cały czas błąd sterownika pompy paliwa A12A6 - Moduł sterujący pompa paliwa, obwód włączania - wydajność.
    Pompa paliwa jest sprawna na 100% - sprawdzona
    Moduł sterujący pompom paliwa ma nr 13519371 - podmieniłem na 2 inne z allegro - na wszystkich 3 modułach ten sam błąd wyskakuje: A12A6
    Sprawdzałem wiązkę pod bakiem, polaczenie sterownika we wtyczce, polaczenie wiązek tą pod bakiem z główna która idzie do bagażnika - wszystko wygląda ok. Wyciągałem ECU zeby sprawdzić wtyczki - tez ładne, zero korozji czy jakiegoś nalotu.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł - ktory pin/kabel to obwód włączający? NA ślepo odłączyłem kabel zielono fioletowy ktory idzie do sterownika pompy i do głównej wiązki - na nim nie pojawia sie żadne napięcie przy rozruch i na zapłonie. Po jego odłączeniu tez nie pojawił sie żaden inny błąd - wiec to może jest ten obwód sterujący, ale podanie na niego 12 V nie uruchomiło pompy a jedynie wywołało błąd A12A6 po wcześniejszym jego skasowaniu(auto wtedy miało włączony zapłon)
    Będę wdzięczny za wszelka pomoc
  • #3 20075321
    DawiDD
    Ocena: 335
    gdzieś mi to uciekło 2.0 cdti b2dth
  • #4 20075351
  • #5 20075634
    DawiDD
    Ocena: 335
    Tak kod podałeś dobry. Jeśli możesz to będę bardzo wdzięczny za schemat, póki co robię po omacku a to znacznie wydłuża naprawę rtv007(_at_)op.pl
    pozdrawiam i czekam - może coś w końcu drgnie z tym autem :)
  • #6 20075661
  • #7 20076937
    piotrekwoj1
    Ocena: 3398
    A jak sprawdziłeś pompę? Podpinając do niej 12V? Te sterowniki padają jak muchy. Przejedź się na rezerwie i sterownik uwalony.
  • #8 20077243
    DawiDD
    Ocena: 335
    Tam jest silnik bezszczotkowy, zbudowałem do niego prosty sterownik z testera do serwomechanizmów i sterownika silników bezszczotkowych modelarskich. Za cenę 40zl miałem urządzenie gotowe. Jeśli cię to interesuje to wkleje link z opisem
  • #9 20077245
    piotrekwoj1
    Ocena: 3398
    Moim zdaniem pompa do podmiany albo miałeś pecha ze sterownikami.
  • #10 20077770
    DawiDD
    Ocena: 335
    Kabel sterujący był uszkodzony gdzieś w wiązce
✨ Użytkownik ma problem z Oplem Insignia B z 2017 roku, który zgasł podczas jazdy i nie odpala. Występuje błąd A12A6 związany z modułem sterującym pompą paliwa. Pompa paliwa została sprawdzona i działa poprawnie, a użytkownik wymienił moduł na dwa inne, ale błąd nadal się pojawia. Sprawdzono wiązkę pod bakiem oraz połączenia, które wyglądają na w porządku. Użytkownik poszukuje informacji na temat obwodu włączającego oraz schematu elektrycznego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pompy pod kątem zasilania oraz możliwość uszkodzenia kabla sterującego w wiązce.
