Jak wycenić projekt płytki PCB o takich założeniach?
oruthh 29 Cze 2022 09:05 582 3
  • #1 20080109
    oruthh
    Cześć,
    Poszukuję osoby/firmy która będzie w stanie zaprojektować płytkę PCB według takich wytycznych:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Ile taki projekt może kosztować?
  • #2 20080171
    pawlik118
    Ocena: 608
    Dochodzi jeszcze projekt schematu i doboru części spośród tych dostępnych.
    Projekt amatorski - 500-1000zł
    Projekt profesjonalny (jeśli ma działać i spełniać wymagania norm, dać się montować automatycznie) - 20 000 - 80 000zł.
    Nie znamy budowy płytki. Czy mają być tam tylko złącza, czy również układy.
  • #3 20080270
    CosteC
    Ocena: 1646
    Obstawiłbym, że profesjonalny projekt może być tańszy, nawet 2000 PLN, to nie jest coś szczególnie skomplikowanego. Ale w tanim projekcie będzie tylko projekt (dokumentacja) brak wsparcia, poprawek, testów, zgodności z normami (i tak żadnych nie ma podanych) ani szczególnej jakości.
    Wymagania są bardzo ogólne, projektant musi sobie wymyślić resztę i może to zrobić tanio i prosto/prymitywnie a może dobrze i drogo.
    ODWOŁUJĘ, przeczytałem całość, (po kiego dawać to jako przewijalną listę?)
    Kolega z 20k nie jest daleki od prawdy. Jak trzeba coś prototypować i mierzyć to 80k nie jest bez sensu.
  • #4 20080502
    pawlik118
    Ocena: 608
    Gniazdo anteny GPS, GSM, HDMI. Wchodzimy już w tematykę ścieżek z kontrolą impedancji, długości, czasów, prędkości zboczy (emc). Jest duża różnica pomiędzy amatorką a podejściem profesjonalnym. Przeznaczenie to automotive. Do tego dochodzi brak planu projektu, który by ujmował wszystkie szczegółowe zagadnienia. Pewnie też wykonawca będzie musiał go sobie zrobić..
