Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie?
Zakopianczyk 30 Cze 2022 12:05 3516 14
  • #1 20082001
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam. Sprawa następująca. Mam monitoring na parkingu przed domem - 2 kamery podłączone kablem do rejestratora. Dziś przy wtyczce jak na zdjęciu zaczął bawić się mój młodszy syn i nacisnął albo wcisnął i przytrzymał ten przycisk który idzie do kamery i zniknął mi podgląd z jednej kamery. Domyślam się że jest to jakiś przycisk do resetowania kamer. Jak przywrócić poprzednie ustawienia aby obraz się pojawił? Zdaję się że pokasowały się ustawione w kamerze adresy IP czy coś. Przesyłam zdjęcie jak to wygląda na rejestratorze. Proszę o pomoc
    • Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie? 20220630_115202.jpg (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie? 20220630_115100.jpg (603.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20082110
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Generalnie niemam żadnych danych od kamer o one były montowane 5 lat temu. Firma zxtech jak na foto
    • Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie? 20220630_132146.jpg (2.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie? 20220630_132132.jpg (2.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20082149
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Rozumiem że teraz muszę połączyć tą kamerę z komputerem i zczytać jej adres IP i zmienić na taki jaki mam ustawiony tu w rejestratorze?
  • #5 20082185
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    To zależy jak była ustawiona kamera ,czy była konfigurowana po kodzie (aztec z nalepki) czy miała stały adres ip czy po dhcp z routera dostawała adres ip.
    programem :
    IP Camera Search Tool wyszukać kamery w sieci.
    Domyślne adresy sieciowe kamery IP Zxtech to:
    Adres IP 192.168.1.168
    Maska Podsieci 255.255.255.0
    Brama Domyślna 192.168.1.1
    tu jest instrukcja https://docplayer.pl/1774124-Kamery-ip-zxtech-instrukcja-obslugi-mzx-global.html
  • #6 20082197
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    A da radę to jakoś sprawdzić? Druga taka sama kawałek dalej jest i działa bez problemu więc można by porównać ustawienia jednej z drugą i by było ok tylko w jaki sposób to zrobić? Jest jakiś program do tego?
    Ustawienia ip/port w rejestratorze są takie jak na foto ale to chyba nie istotne bo tak dhcp jest nieaktywne[/quote]
    • Jak przywrócić ustawienia kamer IP Zxtech po przypadkowym resecie? 20220630_141443.jpg (3.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20082207
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    można podłączyć ją przez zasilacz POE do karty siecowej lan w komputerze i wyszukać jaki adres ma np programem nmap lub https://1.eu.dl.wireshark.org/win64/Wireshark-win64-3.6.6.exe wireshark i w logach będzie widać ip kamery.
    Zalogować się na nią przez przeglądarkę i ustawić tak jak było ustawione na rejestratorze
    np.tak jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=rOVR6ks10OA
    lub tu przez przefiltrowanie pakietów arp https://www.youtube.com/watch?v=uuyqM8WI3YE
  • #9 20082224
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Kamera ma swoje osóbne zasilanie. Jeśli podłącze ją do komputera kablem do karty sieciowej to jest ktoś wstanie mi opisać jakim programem i jak sprawdzić pierw pierwszą działającą kamerę a potem na jej podstawie ustawić drugą żeby wszystko wróciło do normy
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    wszystko jest na filmikach z youtube podstawa to odszukać jaki adres ip ma aktualnie kamera z podłączonym zasilaniem potem to prosto odpalić przeglądarkę internetową zalogować się na kamerę i ją poustawiać.
    1. bierzemy kamerę
    2 podłączamy jej zasilanie zasilaczem.
    3.bierzemy patchcord 1 metrowy.
    4. podpinamy do kamery i do karty sieciowej
    5 uruchamiamy wireshark i nasłuchujemy z filrem arp.
    6.adres pojawi się w loogach programu
  • #11 20082250
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Tzn gdzie włączyć ten filtr bo niewiem ;-)
    A dokładnie w którym miejscu? Masz może jakiś przykładowy screen
  • #12 20082251
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    pierwsza działająca kamera ma na pewno inny adres ip niż ta druga nie działająca kamera w pierwszej nic nie trzeba grzebać.
    pierwsza ma 192.168.0.100
    druga miała 192.168.0.101 a jaki adres teraz ma nie wiadomo. pewnie coś z zakresu 192.168.1.xxx np 192.168.1.168 ale to inna numeracja i inna podsieć.
    1:50 minuta drugiego filmiku
    wybierasz swoja kartę sieciową z listy puszczasz łapanie pakietów i ustawiasz filtrowanie arp
    pomogę po południu jak chcesz?
    do 17.00 pracuję potem możemy się zdzwonić
  • #13 20082264
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ok będę się odzywał dzięki bo zatrzymałem się na tym etapie co wyżej. Czyli zainstalować tego siarka?
  • #14 20082268
    k45i89o98j66
    Ocena: 990
    wireshark tak zainstaluj
    podłącz kamerę do karty sieciowej ale pamiętaj żeby na złączu miedzy kartą sieciową a kamerą nie było zasilania PoE
    bo uszkodzisz sieciówkę lub komputer
    kończę na razie
    zadzwoń może ostrzeżenia nie dostanę ale ma to na celu tylko pomoc konkretnemu członkowi forum elektroda 886175342.
  • #15 20082718
    Zakopianczyk
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    kończę na razie
    Dzięki z tym że narazie niemam dostępu do komputera ale pozwolę sobie zapisać numer
Użytkownik zgłosił problem z kamerą IP Zxtech, która przestała działać po przypadkowym naciśnięciu przycisku resetowania przez dziecko. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków do przywrócenia ustawień kamery. Należy podłączyć kamerę do komputera, aby zidentyfikować jej adres IP, co można zrobić za pomocą programów takich jak Wireshark lub IP Camera Search Tool. Domyślne ustawienia IP dla kamer Zxtech to 192.168.1.168, a użytkownik powinien porównać działającą kamerę z uszkodzoną, aby ustawić odpowiednie parametry. Wskazówki obejmują również przytrzymanie przycisku resetowania przez około 20 sekund oraz unikanie zasilania PoE podczas podłączania kamery do komputera.
