Opel AstraH - Do bólu powracający błąd ECN 001161 – czy aby na pewno
silverios 05 Lip 2022 14:55 4911 15
  • #1 20089083
    silverios
    Mam 10 letniego Opel Astra na benzynie i bez gazu i użytkuję go od roku i do tej pory wydałem tylko ekstra pieniądze na zamontowanie nowego katalizatora oraz czujników lambda bo katalizator okazał się wypalony.
    Ale 2 miesiące zaczęło się zło od tego że stwierdziliśmy ubytki płynu chłodniczego i w nim było trochę oleju.
    W jednym z warsztatów stwierdzili spaliny w układzie chłodzenia więc miała to być uszczelka pod głowicą; jednak w drugim zakładzie nie stwierdzili tego i zaordynowali że wymienią chłodnicę oleju i tak zrobili wraz z miejscowym myciem silnika; wymieniony został też zbiornik na płyn chłodzący.
    Również przy okazji zrobili przegląd źle chłodzącej klimatyzacji.
    No i na drugi dzień po odbiorze silnik zaczął klekotać po jego rozruchu.
    Wróciłem do warsztatu i zaczęło się.
    Dokończyli klimatyzację bo okazało się że potrzeba wymienić cewkę w sprzęgle elektromagnetycznym.
    Ale gorzej było z tym klekotaniem.
    Stwierdzono, że mogą to być stare i zużyte wariatory i zostały one wymienione wraz z zestawem rozrządu, całą pokrywą zaworów (bo się ukruszyła przy odkręcaniu starych śrub) i przy okazji też zostały wymienione świece.
    Jak tylko odebraliśmy samochód to przetestowaliśmy go rano na dużej prędkości i wydawało się że jest sprawny.
    Niestety po południu jadąc na króciutkie wakacje zapaliła się żółta kontrolka oznaczona kluczem francuskim.
    Metodą gaz-hamulec sprawdziłem kody błędu i były to ECN 059761 (termostat) oraz ECN 001161 (wlotowe fazowanie rozrządu).
    Samochód przełączył się w tryb awaryjny i trzeba było wracać; pech że to był dzień przed Bożym Ciałem więc samochód czekał na powrót do mechaników parę dni.
    Warsztat zajął się nim i od ponad 2 tygodni zdążyli już sprawdzić między innymi:
    - czujnik położenia faz rozrządu
    - elektrozawór faz rozrządu przeczyścić a nawet włożyć nowy do testów
    - rozrząd chyba 2-3 razy składali
    - nawet stare wariatory włożyli na próbę i wtedy terkotanie było większe
    - mieli wymienić 1 z nowych wariatorów na inny nowy
    - ciśnienie oleju sprawdzili
    - też jakiś zaworek przy podstawie czujnika oleju
    - wcześniejsze mycie części silnika (by zamontować chłodnicę oleju) nie powinno wg nich spowodować usterki
    Za każdym razem resetowali błąd i jeździli lub zostawiali z pracującym silnikiem na ich terenie; błąd pojawiał się w różnym czasie i nawet czasem po 30km jazdy.
    Jedynie podobno znikł ten błąd termostatu.
    Co mógłbym jeszcze dopowiedzieć tym mechanikom?
    Czy może być to usterka komputerka pokładowego; czy jest możliwe by dostać się do niego i zlikwidować na stałe ten błąd, czy jednak jest to niebezpieczna dla samochodu sprawa?
    Czy dać samochód do ASO – co oni tam mogą mu zrobić?
    Żona się już skręca ze złości bo mamy jechać na jedyne 2 tygodniowe wakacje w poniedziałek.
  • #2 20089518
  • #3 20089643
    silverios
    Silnik 1,6 litr A16XER20SS0311.
    Kod ECN 001161.
    Dzięki i jutro chyba podpowiem mechanikom.
  • #4 20091604
    silverios
    Ciśnienie oleju odpowiednie.
    Błąd ukazuje się czasem nawet po 6 godzinach pracy silnika a czasem po minucie.
    Będzie sprawdzany jeszcze oscyloskopem.
  • #5 20091624
  • #6 20099978
    kakibara
    Ocena: 1283
    Czesc , bardzo dużo pracy i pieniędzy wsadziles w auto,
    Ale czy twoi mechanicy po złożeniu wszystkiego do kupy sprawdzili luz zaworowy?
    Niech Panowie sprawdza dodatkowo
    Czujnik wałka rozrządu,
    Wkład filtra elektromagnesu położenia walka rozrządu.
  • #7 20111976
    silverios
    Sprawdzili wcześniej to wszystko.
    Teraz sprawdzili położenie impulsatorów od czujników wałka rozrządu i mimo ze 1 z nich był trochę przesunięty to po poprawieniu położenia błąd nadal wyskakuje.
    Samochód był u ich elektronika i przebiegi elektryczne wzorowe ale zasugerował on, że może ten błąd występował już skrycie (nie zapalał się na wskaźniku na desce rozdzielczej) a tkwił w systemie i dotyczył 1 z fazatorów – nie zapamiętałem dokładnie czy dotyczyłoby to powrotu do położenia wyjściowego jakiejś części tego fazatora (teraz fazatory są nowe).
    Wymienili podstawę filtra oleju.
    Jeszcze popatrzą dokładnie na krzywki w rozrządzie bo może są na nich jakieś zniekształcenia.
    Ogólnie bardzo dużo pracy włożyli w temat.
  • #8 20135083
    silverios
    Czy dać do ASO czy do innych mechaników?
  • #9 20135703
  • #10 20135767
    silverios
    To czy cały silnik do wymiany? Bo przecież nie sprzedam samochodu z wadą ukrytą.
  • #11 20135782
  • #12 20135809
    kakibara
    Ocena: 1283
    Mam 10 letniego opla Astra H - to nie możliwe masz opla Astra J lub auto ma więcej niż 10 lat?
    Teraz przeczytałem to jeszcze raz na spokojnie zaczęło się po wymyciu silnika - może nastąpiło gdzieś przerwanie lub uszkodzenie wiazki elektrycznej, wydaje mi się ze przy tych upalach woda by wyparowala ale różne cuda się spotyka - np. Zerwalo zaslepke z jakiegoś dziwnego miejsca i woda dostaje się systematycznie powodując zwarcie? Lub dostała się do układu ssacego?
    Jeżeli sam kupujesz części typując astra H mając z Twojego opisu astra J - może tu jest problem w częściach wymienianych na nowe?
    Co mi przychodzi do głowy
    - znajdź w okolicy polecanego mechanika który zajmuje się tylko oplami np. Pracował w serwisie opla zagranica, zarejestruj się na forum opla i tam na pewno dobrze Cię pokieruja,
    - podłącz komputer dedykowany do opla- który wskaże prawdziwe błędy.
  • #13 20162616
    silverios
    Odebraliśmy samochód od tych mechaników którzy się nim zajmowali przez ostatnie miesiące.
    Na koniec jeszcze: zdjęli sitka z elektrozaworów (zalecane przez General Motors dla dotartych samochodów, robili coś z wałkami rozrządu, sprawdzili układ smarowania i przepatrzyli czy nie ma zanieczyszczeń, wymienili olej.
    Po przejechaniu niedalekiej trasy znów pojawiła się ta wredna kontrolka na panelu samochodu i sprawdziliśmy kody błędu metodą gaz-hamulec i były to błędy jak na początku tej epopei: 1161 (rozrząd) oraz 59761 (termostat).
    Po odłączeniu akumulatora na parę minut były te same błędy.
    Kontrolka na panelu samochodu zapalała się za każdym razem po paru minutach od rozpoczęcia jazdy.
    Po skasowaniu błędów urządzeniem OBD póki co po 40km jazdy kontrolka się nie zapala lecz błędy metodą gaz-hamulec są i jest ten 1161 lecz drugim błędem tym razem jest 1463.
    Nie wiemy jeszcze czy teraz iść do innego warsztatu który zna się dość dobrze na Oplach czy jednak do polecanego oplowego ASO.
  • #14 20162752
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Prawdziwy interfejs do Opla, kumaty mechanik, człowiek z doświadczeniem. To tylko Cie uratuje.
    Problem jest prawdopodobnie z źle ustawionym rozrządem i/bądź/oraz uszkodzonym kołem zmiennych faz.
  • #15 20177518
    silverios
    No i samochód jest w nowym lepszym/droższym warsztacie.
    Mieli zacząć od początku, krok za krokiem (od miski olejowej do na koniec otworzenia silnika), sprawdzać drogę i ciśnienie oleju.
    Po tygodniu prac nie ma poprawy.
    Też porozumieli się z poprzednim warsztatem i otrzymali od nich starą chłodnicę oleju i montowali ją; pomyślałem wcześniej że może sprawdzić czy nowa chłodnica oleju jest pojemniejsza czy o innej konstrukcji i zaburza przepływu w całym układzie.
    Nie znam dobrze konstrukcji silnika ale czy może być że olej po rozgrzaniu i łatwiej rozpływa się w instalacji w innym kierunku niż na te wariatory gdzie czujnik wykazuje błąd? A może jest gdzieś zasysanie powietrza i ciśnienie oleju spada?
    Mechanicy powiedzieli że na 1 z wariatorów ciśnienie jest za niskie i dochodzi tam za mało oleju i stąd te stuki i błąd.
    Pompa oleju sprawdzona i sprawna (zaworek przy niej tylko słabiej chodził).
    Wariatory przemontowane i bez zmian.
    Kanały olejowe drożne a za mało oleju u góry silnika.
    Teraz proponują mi 4 drogi postepowania:
    - mogą zamienić mój samochód na ich Corsę E ale za dużą dopłatą z mojej strony
    - kontynuować pracę i tym razem otworzyć silnik więc uszczelka pod głowicą i te sprawy (parę tysiaków pójdzie)
    - zamontować „nowy” silnik (tu pójdzie ponad 10 tys.); a w tym przypadku co można zrobić ze starym silnikiem?
    - bym odebrał samochód w takim stanie (też pójdzie pewnie ze 2tys za dotychczasowe prace) i wtedy albo jeździć z tym błędem (ale chyba mniejsza moc i większe zużycie paliwa?) albo do kolejnego speca
  • #16 20177805
    hobbista
    Ocena: 172
    Bym się nadział na odczyt błędów tą metodą .Więc jakiś czas temu córka przesłała mms
    https://obrazki.elektroda.pl/2165329400_1662475402.jpg
    To Zafira B .Według instrukcji takiego czytania błędów odrzucamy dwie ostatnie cyfry , zamiast ECN wstawiamy P i mamy dylemat - P0009
    Problem z rozrządem . Heh.....nic z rozrządem do dzisiaj nie zrobiliśmy. Po prostu po odczytaniu błędu normalnym programem okazało się że to U0009 -sporadyczny problem z komunikacją CAN. A już miałem rozbebeszać motor :D
✨ Użytkownik posiada 10-letniego Opla Astrę H z silnikiem A16XER, który od roku wymagał wielu napraw, w tym wymiany katalizatora i czujników lambda. Po stwierdzeniu ubytków płynu chłodniczego i obecności oleju w nim, mechanicy zdiagnozowali problem z uszczelką pod głowicą, jednak po wymianie chłodnicy oleju i przeglądzie silnika, pojawił się nowy problem - klekotanie silnika. Użytkownik konsultował się z różnymi mechanikami, którzy sugerowali sprawdzenie ciśnienia oleju, ustawienia rozrządu oraz stanu wariatorów. Po wielu próbach i wymianach części, błędy ECN 001161 oraz inne kody błędów nadal się pojawiały, co skłoniło użytkownika do rozważenia wizyty w autoryzowanym serwisie Opla.
