Świecą się kontrolki w toyota avensis t27 rok produkcji 2009
henrykkleszczewski 14 Lip 2022 11:48 9615 7
  • #1 20101279
    henrykkleszczewski
    Mam problem może ktoś pomoże w mojej toyocie avensis t27 rok 2009 świecą się kontrolki abs ,systemu poślizgowego wykrzyknik w trójkącie oraz silniczka , a na wyświetlaczu check parking brake system,check vsc system moze ktoś miał podobny problem?
  • #3 20340535
    egon315
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    . I co było powodem? Mam ten sam problem
  • #4 20340615
    decybel91
    Ocena: 4196
    Zacznij od problemu z elektrycznym hamulcem ręcznym reszta kontrolek to pochodna.
  • #5 20340647
    egon315
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Dziękuję bardzo za informację
  • #6 21195835
    JasonStatham
    Witam, czy problemem był faktycznie elektryczny hamulec ręczny?
  • #7 21197437
    decybel91
    Ocena: 4196
    Nie, w T27 każde ograniczenie mocy silnika wiąże się z zapaleniem kontrolki hamulca ręcznego. Więc najpierw problem z silnikiem i kontrolki powinny zgasnąć.
  • #8 21199267
    JasonStatham
    Dzięki za odpowiedź.
    Domyśliłem się, ponieważ tego samego dnia trafiłem na tester do mechanika. Usterka dotyczyła sondy lambda.
    Mechanik skasował błędy i już dwa dni jeżdżę i nic nie wyskakuje na desce.
    Mimo to sonda dedykowana do mojego auta już zamówiona, niedługo wymiana.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami w Toyocie Avensis T27 z 2009 roku, które świecą się, w tym kontrolki ABS, systemu poślizgowego oraz silnika, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty o konieczności sprawdzenia systemu hamulca postojowego i VSC. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problem z elektrycznym hamulcem ręcznym oraz usterka silnika. Użytkownik, który miał podobny problem, zdiagnozował usterkę sondy lambda, co po skasowaniu błędów rozwiązało problem z kontrolkami.
