Płytka BL602 od IOT Uchwyt lampy, układ pinów?
bl602newbie 14 Lip 2022 22:24 8301 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć płytkę BL602, aby ją sfleszować, i który pad jest pinem bootloadera?
Do flashowania potrzebujesz tylko zasilania 3,3 V, GND, RX i TX UART oraz pinu BT, który oznacza BootT/bootloader [#20102439][#20102808] RX z płytki podłącz do TX konwertera USB-UART, a TX z płytki do RX konwertera USB-UART; nie używaj 5 V, bo możesz uszkodzić BL602 [#20102808] Jeśli patrzysz na nieznany moduł, ustaw układ pinów względem znacznika kropki, bo to zwykle oznacza pierwszy pin [#20103128] Autor odpowiedzi podkreśla też, że na tej płytce są wszystkie potrzebne piny z tyłu modułu [#20102439] Exactnego przypisania wszystkich padów nie da się potwierdzić z samego, niewyraźnego zdjęcia, więc trzeba iść po oznaczeniach na płytce i ścieżkach [#20103128]
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
✨ Dyskusja dotyczy płytki BL602 montowanej na zaciskach w urządzeniu IoT, prawdopodobnie oprawce lampy sterowanej smart. Użytkownik poszukuje informacji o układzie pinów i sposobie podłączenia do flashowania modułu BL602. Wskazano, że płytka posiada podstawowe piny: 3,3 V, GND, bootloader (BT), RX i TX, które są niezbędne do programowania. Zalecane jest podłączenie RX modułu do TX konwertera UART-USB i odwrotnie, zasilanie wyłącznie 3,3 V, aby nie uszkodzić układu. Oznaczenia literowe na płytce (np. 22, 17, C, W) odnoszą się do kanałów kolorów żarówki RGBCW (C - chłodny biały, W - ciepły biały). Ustalono, że urządzenie to najprawdopodobniej moduł SM-028_V1.3 produkowany przez eWelink, z BL602 jako układem głównym. Podano przykładowy szablon JSON z przypisaniem pinów i linki do dokumentacji. Poruszono także temat zastąpienia BL602 modułem ESP-02S z oprogramowaniem Tasmota, jednak wymaga to sprawdzenia zgodności GPIO i ewentualnego lutowania. W dyskusji pojawiły się narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i analizy konfiguracji GPIO BL602, m.in. skrypty Python i flasher BK7231GUIFlashTool. Użytkownicy wymienili się zdjęciami i wskazówkami dotyczącymi identyfikacji pinów na płytce oraz metodami diagnostyki i programowania urządzenia.
