Dlaczego VCO nie generuje żadnego przebiegu? Synteza PLL CD4046.
sebastian11 19 Lip 2022 15:11 555 6
  • #1 20108044
    sebastian11
    Ocena: 3
    Dzień dobry wszystkim.
    W pierwszym kroku opisze co zrobiłem a w drugim jakie mam pytanie.
    Za pomocą układu CD4046 wykonałem syntezę i działa.
    Generator wzorcowy podłączony do wejścia 14 i sprzężenie zwrotne wg karty katalogowej układu.
    Używam komparatora II do detekcji fazy i Low Pas filter do sterowanie VCO.
    Wszystko gra bez zarzutów. VCO nadąża za zmianami generatora wzorcowego.
    W sytuacji gdy odepnę Generator wzorcowy od komparatora fazy to generator VCO nie generuje żadnego przebiegu.
    Czy to normalne ?
    Moje oczekiwania były ze VCO będzie generował przebieg w dolnym zakresie chwytania pętli fazowej a nie generuje nic :(
    Czy ktoś może mi w dwóch zdaniach odpowiedzieć ?
    Sebastian
    Mlody_Zdolny
    Ocena: 644
    Co w tej sytuacji masz na wyjściu komparatora i na wejściu VCO?
    Mlody_Zdolny
    Ocena: 644
    A używasz VCO z offsetem czy bez? Do nózki 12 podłączyłeś rezystor?
    StaryVirus_e_Wiarus
    Ocena: 69
    Cześć
    Aby VCO ruszyło, musisz zewrzeć pin 5 scalaka do masy (GND). "1" logiczna go wyłącza.
  • #6 20108407
    sebastian11
    Ocena: 3
    vco nie ruszylo
    nozka 12 jest bez rezystora
    jak dodalem rezystor to vco ruszylo ale wtedy nie synchronizuje sie z gen wzorcowym
    jak odlacze rezystor z pin 12 to sie synchronizuje z przebiegiem wzorcowym
    StaryVirus_e_Wiarus napisał:
    Cześć
    pin 5 jest caly czas zwarty do masy
    chyba sie nie synchronizuje bo za maly mam zakres musze to przeliczyc
    Dziekuje Wam bardzo za Wasz czas i porady
    Sebastian
    Dziala mialem niewlasciwy zakres chwytania czestotliwosci
    Dzieki pozdr :)
  • #7 20108434
    sebastian11
    Ocena: 3
    vco nie ruszylo
    Cześć
    Sebastian
    Dzieki pozdr :)
    dodalem rezystancje przy pin 12
    zmienilem rezystancje przy pin 11 zeby zmienic f
    i sie synchronizujeb :)
Sebastian zbudował syntezator PLL oparty na układzie CD4046, który działa poprawnie z generatorem wzorcowym. Po odłączeniu generatora od komparatora fazy, VCO przestał generować sygnał. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie stanu na wyjściu komparatora oraz podłączenie rezystora do nóżki 12. Po dodaniu rezystora VCO zaczął działać, ale nie synchronizował się z generatorem. Ostatecznie, po dostosowaniu rezystancji, Sebastian uzyskał synchronizację, stwierdzając, że pierwotnie miał niewłaściwy zakres chwytania częstotliwości.
