Opel Astra H: Nieodpala, nietypowe zachowanie kontrolki, dźwięk z pompy wspomagania
Marcino181 25 Lip 2022 08:38 1638 5
  • #1 20115356
    Marcino181
    Poziom 7  
    Cześć.
    Mam problem z samochodem, mianowicie po przejechaniu trasy około 150 km zgasiłem go na chwilę (dosłownie 4 min) po czym nie chciał odpalić. Po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki migają w dziwny sposób (raz się odpalają, a raz nie), do tego na zapłonie słychać dziwny głośny dźwięk z silnika z tego co ogarnąłem jest to pompa od wspomagania kierownicy, bo przy ruszaniu kierownicą dźwięk się zmienia, a po wyjęciu bezpiecznika od wspomagania jest cisza.
    Samochód nie chce odpalić również na popych, a rozrusznik nawet nie reaguje. Podejrzewam, że może to być wina stacyjki, albo z tego co czytałem to CIM.
    Proszę o pomoc.
  • #2 20115375
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 398
    Sprawdź klemy od akumulatora, czy są dobrze dokręcone.
  • #3 20115450
    Marcino181
    Poziom 7  
    Akumulator działa, odłączyłem i podłączyłem go, ale to nic nie zmieniło.
  • #4 20115610
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3587
    Akumulator działa
    Nie sądzę żeby był sprawny, załóż na próbę inny lub chociaż zmierz mu miernikiem napięcie po włączeniu zapłonu.
  • #5 20115773
    Marcino181
    Poziom 7  
    Bez zapłonu działają wszystkie światła i normalnie święcą, ale z ciekawości próbowałem go odpalić na kablach i nic to nie dało rozrusznik nawet się nie ruszył, ale prąd idzie do niego bo światła delikatnie przygasają. Miałem wcześniej taką sytuację, że rozrusznik mi padł i przy próbie odpalenia było słychać jak automat go rozłącza, a w tym przypadku nic.
