Matiz - Czy 13 cm głośniki pasują do przednich drzwi bez dystansów?
ADAMuS871 12 Lis 2005 16:53 1665 6
  • #1 1976525
    ADAMuS871
    WItam! Może ktoś wie czy do matiza w przednie drzwi wejdą 13 cm głosniki bez dystansów..czyraczej bede musiał dokupic pierscienie?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70394816 zastanawiam sie nad tymi głosnikami albo alpharda... w gre wchodzą raczej tylko midd bassy...
  • #2 1976647
    luk1980
    Ocena: 17
    Witam dlaczego chcesz takie zamontowc ?ze względu na finanse?
  • #3 1976704
    ADAMuS871
    Dokładnie dlatego ... chciałem jeszcze wygłuszyc drzwi.. powiesz mi czy wejdą 13 bez dystansów????
  • #4 1976764
    luk1980
    Ocena: 17
    Musiałbys sobie tam zmierzyć głębokośc ale jak będziesz tłumil dzwi to dystans jest mile widziany ma to na celu nie tylko zdystansowanie głośnika ale tak ze stabilny montaż
  • #5 1976780
    ADAMuS871
    a co myslisz o tych głośnikach boschmanna ?? mam juz na tylnej półce dwa jajka boschmanna i grają ... :) mam radio blaupunkta 4x40 albo4x45
  • #6 1979734
    robson@
    Ocena: 31
    Witaj .Jeżeli chcesz juz cos modyfikowac w swoim Matizku to raczej polecam Ci głosniki 165mm .One tam wchodza na dystansach,ale im wiekszy głosni to muza bedzie lepsza .Oczywiście midbasy w drzwi i na podszybie wysoki ton.Głosnik 130 i tak nie wejdze Ci bez podkładki wiec jezeli juz modyfikowac to na 165.Głuszenie jak najbardziej polecam ,daje duzo lepszy efekt grania.Mozesz spojrzec na strone www.powe.pl.Wprawdzie tam Matiz nie jest opisany ale duzo jest na temat głuszenia i przeróbek w drzwiach.Pozdrawiam .
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu 13 cm głośników w przednich drzwiach Daewoo Matiz bez użycia dystansów. Zaleca się zmierzenie głębokości drzwi, jednak montaż głośników 13 cm bez dystansów jest mało prawdopodobny, zwłaszcza przy jednoczesnym tłumieniu drzwi, które wymaga stabilnego mocowania głośników za pomocą dystansów. Zamiast 13 cm, rekomendowane są głośniki o średnicy 165 mm montowane na dystansach, co poprawia jakość dźwięku. Tłumienie drzwi jest wskazane dla lepszego efektu akustycznego. W dyskusji wspomniano o głośnikach Boschmanna oraz radiu Blaupunkt 4x40 lub 4x45. Podano również link do przykładowego tłumienia drzwi Matiza na stronie powe.pl.
