SUPER FORTECA - Działanie alarmu po wyjęciu bezpiecznika w Golfie III?
gracus7 12 Lis 2005 20:37 1704 12
  • #1 1978925
    gracus7
    Ocena: 201
    witam ! załozyłem juz kilka tych alarmów i wszystko działa bez zarzutu do dzisiaj kiedy załozyłem ten alarm do golfa III i tez wszystko działa jak należy ale własciciel był bardzo dociekliwy i wpadł na wspaniały pomysł aby zobaczyć jak zachowa sie auto i immobilaizer jak wyłaczy bezpiecznik alarmu!!!!!!
    i jakie było moje zdumienie gdy po wyjęciu bezpiecznika od alarmu gośc wsiadł i odpalił auto!!!!! szczena i opadła do samej ziemi!!!! alarm zamontowałem prawidłowo !! do tego założyłem syrenke z własnym zasilaniem i czujnik dualny ! wiec dlaczego po wyjęciu bezpiecznika alarm nadal częściowo działa???? pierwsza próba odpalenia sie nie udała bo trzeba było skasować immobilaizer!!! ale alarm nie steruje centralnym zamkiem i syrena nie wyje a dioda miga ze zwiększona częstotliwościa !!!
    po włozeniu bezpiecznika wszystko działa jak w książce pisza
    jak prawidłowo powinien zachowac sie ten alarm po wyjeciu bezpiecznika i skąd on ma zasilanie do podtrzymania napięcia na przekaźniku immobilizera?????????
  • #2 1979651
    łysy37
    Ocena: 48
    tak ma być,takie są nowe normy unijne.(awaria alarmu nie blokuje auta)
  • #3 1979669
    gracus7
    Ocena: 201
    to co to za alarm ???? jak złodziej szybko znajdzie bezpiecznik to jedzie autem gdzie chce!!!!!!!
  • #4 1979672
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    ehhh
    nie wiem jak dlugo montujesz
    nie wiem czy robisz to jako fachowiec czy tez poprostu udaje ci sie
    nie wiem czy jestes w temacie czy tez nie
    ale zapewne jak bys byl to bys wiedzial ze tak sie powinno zachowywac 100% zabezpieczen tego typu w uni europejskiej gdyz tak mowia o tym przepisy
    tal samo jak to ze sie powino montowac syreny jedno tonowe o jakims tam (niepamietam) natezeniu dziweku
    normy panie mamy po wejsciu do uni a nie samowolke:P
  • #5 1980156
    gracus7
    Ocena: 201
    no dobrze ale skąd on bierze napiecie jak ma wyjety bezpiecznik no chyba nie z syrenki? moim zdaniem powinien umrzeć i żadadnej oznaki zycia nie dawać a on mruga dioda i można wyłączyć immobilizer ukrytym guzikiem.... i palimy auto! klient nie jest zbytnio zadowolony!!!!!
  • #6 1980248
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    hehehe
    a po co mu zasilanie?????????
    przekaznik dzial tylko wtedy gdy urzadzenie jest w stanie czuwania badz alarmowania
    zostaw elektronike elektroniką a ty szlifuj montaz ;)
  • #7 1980414
    gracus7
    Ocena: 201
    wydaje mi się że mnie nie za bardzo rozumiesz!!!!!
    wyciągam bezpiecznik od alarmu a dioda od alarmu nadal sobie mruga tylko z większą częstotliwością jak chce odpalić auto to nie mogę do póki nie skasuje identyfikacji guzikiem a jak wcisne guzik to spokojnie odpalam auto!!!! jak wciskam przycisk w pilocie to na diodzie w aucie widze reakcje ale central nie działa no bo zasilanie alarmu jest wylaczone
    chodzi mi o to dlaczego świeci dioda i skąd ta reakcja na przycisk identyfikacji skoro zasilanie alarmu jest odłączone???
  • #8 1980446
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    aaaa
    no to faktycznie jest nie OK
    hmm
    trzeba by sie zastanowic skad idzie zasilanie???????
    i
    po krotkim pomyslunku wychodzi ze zestacyjki
    co przecioles? jak plusa po stacyjce to znaczy sie ze producent alarmu spapral robote bo nie puscil sygnalizacj plusa po stacyjce przez np rezystor lub klucz albo tez na procka tylko ot tak
    ale to jest gdybanie.
    nie mam takie go uzadzenia na stanie ale jak chesz to podesli a zrobie ci diagnoze :)
  • #9 1980526
    gracus7
    Ocena: 201
    tu nie chodzi o plus po stacyjce bo czy stacyjka jest właczona czy nie to i tak dioda swieci a przewodu plusa po stacyjce nie ciąłem tylko sie do niego podpiąłem a jak klucza nie ma w stacyjce to napiecia tam nie ma!!!!
    a jako immo przeciąłem inny przewód a to tez jest bez znaczenia bo to jest na przekaźniku!!!!
    zastanawiam sie jeszcze nad syrenka bo ona ma własne zasilanie ale przecież do alarmu jest podłączona tylko na białym przewodzie czyli wyzwalanie plusem który podaje centralka bo zasilanie na syrene jest osobno!!!!
  • #10 1980550
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    syrena nie
    bo syrena ma spora blokadke;)
    jesli juz to predzej 12V powrotne z oswietlenia wewnecznego
    odepnij kabel (mozesz wypisc z kostki jak sie da) od wylacznikow drzwiowych i sprawdz
  • #11 1980565
    gracus7
    Ocena: 201
    to też nie bo po otwarciu drzwi jest tam masa a zresztą dodatkowo załozyłem wcześniej diody do separacji .....
  • #12 1980587
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    ehhh
    nie wiem jak to podpinales
    nie widze
    a wykluczyles naj prawdopodobniejsze wiec nie wiem co jeszcze
    moze ZC?
  • #13 1980680
    gracus7
    Ocena: 201
    centralny też jest na przekaźnikach więc nie ma innej możliwości! może centralka ma jakis mały akumulatorek ???
    kurcze nie wiem co mam powiedzieć właścicielowi auta!!!! gość ma jakies tam pojecie o prądzie bo jest elektrykiem i nie podoba mu sie to ze alarm częściowo działa bez bezpiecznika i że auto mozna odpalić bez zasilania alarmu...
✨ W dyskusji poruszono problem działania alarmu SUPER FORTECA w Volkswagenie Golf III po wyjęciu bezpiecznika alarmu. Pomimo odłączenia zasilania alarmu, dioda alarmu nadal miga z większą częstotliwością, a immobilizer wymaga ręcznego skasowania, co pozwala na uruchomienie auta. Syrena posiada własne zasilanie i jest podłączona do centralki wyzwalaniem plusem. Uczestnicy wyjaśniają, że zgodnie z normami unijnymi alarmy nie powinny całkowicie blokować uruchomienia pojazdu po awarii lub odłączeniu zasilania, co ma na celu uniknięcie sytuacji, w której awaria alarmu unieruchamia auto. Podejrzewa się, że zasilanie podtrzymujące może pochodzić z instalacji pojazdu, np. z obwodu stacyjki lub oświetlenia wewnętrznego, jednak autor wyklucza te opcje. Wskazuje się, że centrala alarmu może mieć własne źródło zasilania lub akumulator podtrzymujący, co tłumaczyłoby działanie diody i reakcji na przycisk identyfikacji mimo braku zasilania głównego. Problem jest związany z montażem i specyfiką alarmu, a także z wymogami prawnymi UE dotyczącymi zabezpieczeń pojazdów.
