[Rozwiązano] Czy można łączyć wzmacniacze LM358? Załączam zarys układu.
Capablanka 16 Sie 2022 18:21 573 9
  • #1 20146617
    Capablanka
    Poziom 3  
    Czy można jakoś łączyć wzmacniacze, by uzyskać większe wzmocnienie? Zrobiłem prosty układ, gdzie z wyjścia audio doprowadziłem sygnał do wzmacniacza i do diody, dzięki czemu dioda mruga w rytm muzyki. Jednak mocy starcza tylko na tę jedną diodę, a gdy dodałem kolejny wzmacniacz szeregowo, to nic się nie zmieniło. Zastanawiam się jak to zrobić. Wysyłam jeszcze układ.
    Zasilanie 12 V.
  • #2 20146674
    bratHanki
    Ocena: 1370
    LM358 to wzmacniacz operacyjny i wzmacnia napięciowo, a nie prądowo. Zastosuj jakiś wzmacniacz audio albo do LM358 dodaj stopień na tranzystorach, który wzmocni prąd. Są gotowe układy w sieci.
  • #3 20146736
  • #4 20146751
    Capablanka
    Poziom 3  
    Dobra, dzięki wielkie.
  • #5 20150433
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4185
    LM358 ma ograniczenie prądu wyjściowego - żeby nie uszkodził się od zwarcia wyjścia.
    Wzmocnienie zależy od oporników w układzie - dla takich, jak na schemacie w #1, wzmocnienie napięciowe jest 3. Zmień opornik 2 kom na 5,1 kom, będzie wzmocnienie 6,1. Podłączysz 2 LED-y szeregowo - przy zasilaniu 12 V powinno działać.
  • #6 20150736
    LEDówki
    Ocena: 2543
    Każdy wzmacniacz ma graniczny (maksymalny) prąd wyjścia. Należy patrzeć w dokumentację i czytać, by znaleźć tę wartość.
    Żeby zwiększyć wydajność prądową (zmniejszyć opór wewnętrzny wzmacniacza, zwiększyć jego przewodność) należy elementy łączyć równolegle, a Autor połączył je szeregowo zwiększając wzmocnienie.
    Autorowi najprościej będzie uczyć się przez naśladownictwo - znaleźć schemat iluminofonii i według niego zbudować działające urządzenie lub przerysować do programu symulacyjnego i zmieniać wartości elementów. Najlepiej, gdyby te zmiany były podparte wiedzą zawartą w (co za straszne słowo) książkach papierowych lub elektronicznych (pdf). W takiej książce opisują zasady działania urządzeń i o zgrozo - podają wzory!
  • #7 20151028
    _jta_
    Ocena: 4185
    Noty Fairchild i Texas Instruments podają dla prądu wypływającego z wyjścia: minimum 20mA. Nota Fairchild na wykresie pokazuje spadek napięcia w zależności od prądu - typowo około 2,2V przy 20mA.
  • #8 20151429
    398216 Usunięty
    Ocena: 9224
    O wzmacniaczach operacyjnych (a takim jest i ten 358, chociaż o większym prądzie wyjściowym) można znaleźć bardzo wiele informacji - łącznie z zasadami ich działania, aplikacji, łączenia... Ale nie znalazłem nigdy żadnej aplikacji która polegała by na łączeniu SZEREGOWYM dwóch wzmacniaczy w celu ZWIĘKSZENIA OBCIĄŻENIA ( bo w tym wypadku wzmocnienie nie ma nic do rzeczy). To nie tylko podstawowe zasady wzmacniaczy operacyjnych ale i logicznego myślenia.
    Pytanie podstawowe: Jakie zasilanie LM358 i jak podłączone diody?
  • #9 20152345
    CYRUS2
    Ocena: 3464
    Ja tego nie rozumiem. Narysuj na kartce schemat tego, co zrobiłeś. Zrób zdjęcie schematu (smartfonem) i wstaw na forum.
  • #10 20158973
    Capablanka
    Poziom 3  
    podłączyłem dodatkowo tranzystor
✨ Użytkownik pyta o możliwość łączenia wzmacniaczy LM358 w celu uzyskania większego wzmocnienia. W odpowiedziach podkreślono, że LM358 to wzmacniacz operacyjny, który wzmacnia napięciowo, a nie prądowo. Sugerowano zastosowanie wzmacniacza audio lub dodanie stopnia na tranzystorach dla zwiększenia prądu. Wzmocnienie można zwiększyć poprzez zmianę wartości oporników w układzie. Wskazano również na ograniczenia prądowe LM358 oraz na konieczność łączenia elementów równolegle, a nie szeregowo, aby zwiększyć wydajność prądową. Użytkownik dodał tranzystor do swojego układu.
