Jak sprawdzić masę sondy lambda 3-przewodowej? Objawy bogatej mieszanki
PIJ 13 Lis 2005 12:23 7112 6
  • #1 1982336
    PIJ
    Wiem że było już nie raz na ten temat ale jestem laikiem i te wszystkie opisy o podpinaniach, pinach, schematy to dla mnir ciemna magia.
    Objaw jest taki że sonda pokazuje zakres pracy od0 do 5 V. Tak jest na benzynie i na gazie. Swiece czarne więc mieszanka za bogata. Pali na dotyk, na zimnym trzyma oborty ale trochę rozgrzany gaśnie na benzynie a na gazie nierówne oborty. Po całkowitym rozgrzaniu rochę nierówno chodzi. Gazownik którego pytałem stwierdził że takie objawy może dawać brak masy na sondzie. Jak sprawdzić masę sondy. Na obudowie podobno się nie sprawdzi bo jest izolowana. Sonda 3 przewodowa. Dwa czarne (pewnie układ grzania) i fioletowy. Między tymi czarnymi jest odczyt na omomierzu zależny od temperatury, a ten fioletowy nie pokazuje żadnych odczytów na mierniku (z resztą przewodów, masą itp).
    Z góry dzięki za łopatologiczną pomoc.
  • #2 1982856
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    jaki samochód???
    to dziala czy nie bo najpierw piszesz ze jest odczyt 0-5v a potem zeze niema zadnych odczytow. zdecyduj sie.
  • #3 1983144
    PIJ
    Jacek79 napisał:
    jaki samochód???
    sorry. Megane 1.6 8V + LPG 98 rocznik.
    Sonda pracuje w zakresie 0-5V tak pokazuje miernik podpięty do sondy. Czyli z tego co się orientuję to źle bo wahania powinny być w zakresie 0-1V.
    Brak odczytów o których piszę to brak wskazań miernika na poszczególnych przewodach sondy. Są dwa czarne i pomiędzy nimi jest jakiś przejście, a jest jeden fioletowy i z niego nie ma przejscia na żaden z czarnych przewodów ani nie reaguje miernika na podłączenie go do masy ani nigdzie.
    Jak sprawdzić czy sonda ma dobrą masę?? Można podpiąć masę z klemy na obudowę sondy na przykład??
  • #4 1983595
    autkom
    Ocena: 105
    Skoro miernik pokazuje 0-5V to pracuje. Innym razem piszesz, że nie pracuje. Nic już nie rozumiem.
    Ale jak ma 0-5 to jest ok.
    Co to znaczy, że sonada ma dobrą masę?
    Pisrwsza sonda zwykle ma właśnie wskazanie 0-5 V. Druga zwykle ten zakres ma mniejszy.
    Już wiem. Pierwsza sonda (czujnik tlenu)mała zaw tlenu - bogata mieszanka. Za mały sygnał - za bogata. Czyli masz Swój błąd. Pozdrawiam.
    Konto firmowe:
    Autkom-serwis
    Szosa Baranowicka 83, Białystok-Grabówka, 15-523 | Tel.: 506-XXX-XXX (Pokaż)
  • #5 1983633
    PIJ
    W książce od meganki pisze że wartosci jakie powinna przyjmować sonda to między 0 a 1V daltego odczyt 0-5V uznałem za błędny.
    O braku masy przy takim zakresie pracy mówił gazownik. Że sonda pokazując taki zakres (0-5V) nie ma masy.
    Sonda pracuje cały czas w zakresie tak jak napisałem.
    Już wiem. Pierwsza sonda (czujnik tlenu)mała zaw tlenu - bogata mieszanka. Za mały sygnał - za bogata. Czyli masz Swój błąd. Pozdrawiam.[/quote]
    W megance mam jedną sondę:(
  • #6 1983839
    autkom
    Ocena: 105
    Odczyt 0-5 jak najbardziej prawidłowy jest w układzie 2 sond. (pierwszą zwykło się nazywać czujnikiem tlenu) , druga natomiast to sonda właściwa. Wg mojego programu ze schematami masz 2 sondy. Gazownik powinien połączyć się z tą 2 sondą, pierwszy ten czujnik pozostawiając w spokoju. Spotkałem się też z pojedynczą sondą 0-5 V. W centralkach gazowych jest też możliwość nadania emulacji dla sondy 5V i określenia jej pętlicy. Na centralce Landi mam takie sondy 1 ; 1,2 oraz właśnie 5 V. Dla nich też można ustawić otwartą i zamkniętą pętlę.
    Jeśli jest sygnał 5V to wszystko działa poprawnie. Zobacz, czy masz 2 sondę i którą podłączył gazownik.
    Jeszcze jedno. Czy ten sygnał 5v to się zmienia jakoś, czy stoi?
    Konto firmowe:
    Autkom-serwis
  • #7 1983886
    PIJ
    Sonda jest jedna w kolektorze wydechowym
    Jeszcze jedno. Czy ten sygnał 5v to się zmienia jakoś, czy stoi?[/quote]
    Sygnał chodzi w zakresie 0-5V cały czas się zmienia.
    Myślę że coś jest nie tak, bo przygasa na bezynie rozgrzewając się i ma nierówne obroty na wolnych.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z sondą lambda 3-przewodową w samochodzie Renault Megane 1.6 8V z instalacją LPG z 1998 roku. Użytkownik zauważa, że sonda pokazuje napięcie w zakresie 0-5 V, co według instrukcji pojazdu jest nieprawidłowe, gdyż powinno to być 0-1 V. Objawy to czarne świece, bogata mieszanka, gaśnięcie silnika na benzynie po rozgrzaniu oraz nierówne obroty na gazie. Gazownik zasugerował, że problem może wynikać z braku masy sondy, jednak użytkownik nie wie, jak to sprawdzić, zwłaszcza że obudowa sondy jest izolowana. W sondzie są dwa czarne przewody (prawdopodobnie układ grzania) oraz jeden fioletowy, który nie wykazuje przejścia na masę ani na inne przewody. W odpowiedziach wyjaśniono, że zakres 0-5 V jest typowy dla pierwszej sondy lambda i sygnał powinien się zmieniać w tym zakresie, co potwierdza działanie sondy. W Megane jest jedna sonda umieszczona w kolektorze wydechowym. Problem z bogatą mieszanką i nierówną pracą silnika może nie wynikać z braku masy sondy, lecz z innych przyczyn. Zalecane jest sprawdzenie, czy sygnał sondy zmienia się dynamicznie oraz czy instalacja gazowa jest poprawnie skalibrowana.
